Gracias Gracias:  42
Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 92
Tema: Pc para iniciarme con presupuesto fuera de vuestros rangos
  1. #76
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Pc para iniciarme con presupuesto fuera de vuestros rangos
    Concretamente para Blender y Cycles te daría mejor resultado una GTX, pero la Quadro se puede utilizar sin ningún problema ya que es una tarjeta totalmente estable y que efectivamente proviene de un usuario de absoluta confianza.
    La realidad es que es una muy buena tarjeta qué además se puede utilizar en combinación con una GTX tal y como comenta el compañero en este hilo para conseguir resultados superiores: http://www.foro3d.com/f14/montar-en-...tx-108019.html.
    Si yo estuviera en tu caso le pediría al compañero que vende la tarjeta si fuera tan amable de hacer una prueba sencilla con Blender, y ya tú mismo podrás ver si efectivamente te sirve para lo que quieres.
  2. #77
    Usuario Senior Avatar de samdalf
    Feb 2016
    Gracias AlphaCad, antes tendré que buscar información porque me parece que mi placa solo tiene una ranura PCIe, y, aunque tuviera dos es muy pequeña, he visto las medidas de la GTX 950 y cabría justa.
    Ahora veo que me precipité comprando el PC, si hubiera esperado 3 meses, con los conocimientos que he adquirido entre los foros y los estudios (y tendría más presupuesto), compraría el PC por componentes y me lo montaría yo, tendría mejor máquina y a medida. Aunque estoy analizando diferentes alternativas, pero podría suponer pérdida de dinero.
    De todas maneras, voy a estudiar profundamente la opción de la Quadro. ¿Sabes si esta tarjeta trabaja bien en programas para montajes de vídeos con efectos especiales(tipo After Effects)? Porque uno de mis proyectos (si alcanzo el nivel) es mezclar vídeos cortos (con la familia) con cosas creadas con Blender. Gracias por todo.
    Posdata: Mi hilo de los monitores está siendo un fracaso, quería ayudar un poco, pero no tengo gancho. Y he leído parte del hilo de Quadro+GTX, muy interesante.
  3. #78
    Nov 2012
    España
    El montaje de vídeo requiere mucho procesador y RAM rápida y abundante.
    Pero si quieres acelerar por GPU mírate este enlace sobre OpenGL con After Effects:
    https://helpx.adobe.com/es/after-eff...ng-OpenGL.html.
    Piensa qué las Quadro funcionan excepcionalmente bien con aplicaciones basadas en OpenGL, a diferencia de las GTX que van mejor con DirectX, de ahí que si tienes una Quadro te interese utilizar OpenGL siempre que puedas.
  4. #79
    Nivel Héroe Avatar de Buzzz07
    Jan 2007
    Alcoy
    Samdalf, te he mando un privado esta mañana. Saludos.
  5. #80
    Feb 2016
    Hola de nuevo, miles de opciones están en mí cabeza, pero muchas se van de mis manos, así que, voy a simplificar. El PC que me compré es este:
    Placa base: Asus H81M-A.
    Procesador: i5 4460 3.2 Ghz.
    RAM: 16Gb 2x8 1600Mhz.
    Fuente: 500W.
    Disco duro: 1Tb.
    Caja: Azirox Orion.
    El primer problema lo encuentro en la placa base que solo tiene una ranura PCI Express x16 y 3 PCI Express 2.0 x1, en realidad tenía qué venir la placa Asrock H81(no me pusieron la placa anunciada) que tiene una ranura PCI Express x16 y 5 PCI Express 2.0 x1(si es el modelo que intuyo), y con esto deduzco que en cualquier de los dos casos solo puedo instalar una gráfica, esto complica mi decisión.
    Otro problema es la torre, pequeña, con el DVD vertical.
    Por el error de la placa y otras pequeñas cosas he hecho una petición a la web, a ver qué me cobrarían por hacer estos dos pequeños cambios (se supone que solo tendría qué pagar la diferencia, y es poco, pero no sé si aceptarán o si es la mejor opción para mi):
    Cambiar la placa base por esta qué tiene 2 ranuras x16:.
    http://www.pccomponentes.com/asus_z9...efi-1395054098.
    y la torre por una de estas dos:.
    http://www.pccomponentes.com/tacens_...FbEy0wod4BEAgg.
    http://www.pccomponentes.com/aerocol...ion_negra.html.
    Los enlaces son de PCcomponentes, pero no compré el PC allí, el próximo sí lo haré por piezas en PCcomponentes. ¿Sería bueno este cambio de configuración para poder trabajar con dos gráficas (Quadro y GTX)?
    Sigo con la línea de bajo presupuesto, pero esto se me va de las manos, si no entro más en el foro es porque mi esposa me ha matado. Gracias y un saludo.
  6. #81
    Los Angeles, USA
    Tu mensaje original dice:
    Hola, hace mucho tiempo que me gustaría iniciarme en Blender, mi PC tiene 10 años y está muriendo y tengo que comprar otro, pero mi problema es que mi presupuesto es muy limitado, me gustaría saber si podría iniciarme en Blender (modelados, animaciones muy cortas.) con alguna de estas ofertas que he encontrado, y saber que limitaciones me voy a encontrar, las 2 primeras opciones son las que están más a mi abasto, sé que es ridículo por lo que he visto en los foros, pero en estos momentos no puedo gastar más, muchas gracias.
    A mí me parece un poco exagerado pensar en una Quadro, cuando lo que quieres es tontear con el programa y trabajar en pequeñas cosas por tu cuenta
  7. #82
    Nov 2012
    España
    Una GTX 950 con gastos de envío costaría unos 175 euros. Si a eso le sumas el cambio de caja, placa base, montaje. No le veo el sentido. Porque al final se te va a disparar el coste y es justo lo contrario de lo que necesitas.
    Con esto quiero decir que no es en absoluto necesario montar ambas tarjetas, de hecho, sólo te lo puse como ejemplo, así que, tu única decisión debería ser si comprar la GTX 950 o la Quadro K2000D que vende el compañero. Y por supuesto puedes usar la GPU integrada, pero ya sabes que su potencia es muy limitada.
  8. #83
    Feb 2016
    Sí, ya veo, se simplifica en una elección entre 2 tarjetas, una GTX que me asegura mejor rendimiento en Blender o una Quadro de gran calidad que poca cosa aportaría en Blender, pero por otro lado, en After Effects sería un buen apoyo para la CPU.
    Por los tutoriales que he visto tardaré mucho más tiempo en aprender a hacer mis proyectos en Blender que en After Effects, en esta decisión quizás tendría qué enfocarlo un poco más hacia After Effects porqué es mucho más sencillo para lo que yo quiero hacer, en cambio en Blender primero tengo que aprender a modelar bien, luego las texturas, esculpir, el rigging, animación, creo que pasarán muchos meses antes de que tenga necesidad de GPU para hacer renders más cañeros.
    Pero al ver que After Effects pide mucha CPU y RAM, y mi PC es lo que es, vuelvo al inicio: todo son limitaciones y no sé qué tarjeta más me conviene. Lo más gracioso es que todavía soy un novato en estos programas y me asusta quedarme corto, sabiendo que no voy a necesitar mucha potencia en periodo de aprendizaje y en mis primeros proyectos, al menos en Blender. Gracias por vuestros consejos, si lo que he dicho no es del todo correcto, por favor, corregidme.
    Posdata: De todos modos, yo espero respuesta de la web, obviamente si se dispara de presupuesto no haría cambios, pero si aceptan el trueque y es una diferencia a pagar, me lo estudiaré, porque la GTX podría esperar unos meses y el montaje no me lo cobrarían, porque viene de un error suyo. Si fuera una operación rentable(muy rentable, si no lo descarto), ¿estos dos cambios que había comentado aportan una gran mejora? O ¿es demasiado engorroso para un mínimo de mejora? Al menos para posibles ampliaciones futuras. Saludos
  9. #84
    Nov 2012
    España
    El cambio por esa caja y esa placa no sería tan significativo. De hecho, salvo que montaras ambas tarjetas a la vez no notarías casi mejoría.
    Pero todo esto entendiendo que la Quadro no se venda antes ya que según entendí había un posible comprador, ya no sé si finalmente será para ti o para él otro comprador.
  10. #85
    Feb 2016
    Hola y gracias de nuevo. Es lo que me imaginaba, entonces me centraré en la tarjeta, y seguramente la mejor opción por ahora sería la Quadro, a ver si entre mañana y sábado ligo cabos y la compro, estoy esperando más respuestas de la web sobre la garantía y abrir el PC, mañana me contestarán.
    Si la compra el otro comprador, mala suerte, no quiero comprometerme y por cualquier cosa qué he pasado por alto luego no la compre (sería poco serio), pero como he dicho antes entre mañana y sábado tendría qué poder confirmar la compra. Saludos
  11. #86
    Nov 2012
    España
    Da el paso sólo cuando estés seguro. Y si tienes dudas nada más fácil que preguntar al vendedor de la tarjeta. Estoy seguro que accederá a realizar una prueba, así ambos os quedaréis tranquilos.
  12. #87
    Feb 2016
    Ayer procedí a la compra de la Quadro, después de analizar profundamente que opción era la mejor, vi claramente que era la Quadro, le sacaré mucho más rendimiento en mis inicios que no a una GTX, si llega el momento que necesito tirar más de GPU para los renders significará que voy por buen camino, y viendo que comienzo a tener una mejor situación laboral, me plantearía hacer una nueva configuración de otro PC más adecuado para él mundo 3D, aunque para esto todavía falta.
    El sábado que viene tengo los exámenes finales, después probaré la Quadro y comentaré mi experiencia.
    Y este verano comenzaré a ponerme muy en serio con Blender, que hay mucho que aprender. Mi primer objetivo será modular y animar algunos personajes muy simples creados por mi, y otra cosa qué me gustaría crear, pero la veo muy complicada, es un paisaje ficticio donde se puedan desplazar estos personajes, por suerte hay muchísimo material en Internet para ayudar al aprendizaje.
    Espero que este hilo también ayude a otro usuarios con un bolsillo ajustado y vean diferentes alternativas para disfrutar del mundo 3D.
    También comentar que el monitor Asus de 22 pulgadas IPS ha sido una gran adquisición, quizás el panel VA es más espectacular en el contraste y escenas oscuras, pero estoy más contento con el Asus. Por 135€ tengo un monitor excelente, no hablamos de un 4K, ni a nivel profesional, es un HD 1920x1080 que cumplirá sobradamente su cometido y en el futuro podría ser un segundo monitor. Gracias a todos por vuestra ayuda, seguiré conectando, me encanta este foro. Saludos.
  13. #88
    Feb 2016
    IkerClon, es cierto que es exagerado en estos momentos una Quadro o una GTX 950 por mi nivel, pero para mí ha sido un gran esfuerzo configurar este PC y sería un fastidio que por elegir mal un componente me quede corto y luego tenga qué gastar más dinero que me puedo ahorrar si lo configuro bien desde el inicio (esta tarjeta me será útil ahora y en el futuro con apoyo de una GTX si yo avanzara mucho en este mundo).
    Tengo intención de evolucionar bastante rápido hasta llegar a hacer pequeñas animaciones, tanto con Blender como con una mezcla Blender/After Effects(realidad con animación 3D), y como Blender requiere muchos más conocimientos tardaré mucho en necesitar una GTX para renders, en cambio el After Effects es muy sencillo de utilizar(aunque se dedica mucho tiempo para escenas muy cortas) y, aunque requiera mucho de CPU y RAM, con el apoyo de la Quadro tendré las herramientas que necesito para trabajar en mis proyectos.
    Con esto quiero decir que, aunque ahora parezca exagerado comprar la Quadro, en muy poco tiempo voy a agradecer mucho su apoyo, pero ahora son palabras, espero que a la práctica sea así y lo pueda disfrutar, yo os iré comentando mis experiencias.
  14. #89
    Feb 2016
    Hola de nuevo.
    He acabado los exámenes y con buena nota y esto me ha dado el tiempo que necesitaba para seguir configurando el PC.
    He instalado la Quadro K2000D, después de probar algunos drivers he conseguido que el rendimiento del PC aumente considerablemente en el programa After Effects, machacando con muchos efectos ha habido una respuesta, del PC de bajo presupuesto, extraordinaria (y con la previsualización a tiempo real). Pero he tenido un problema paralelo, a ver si me podéis ayudar (de todas maneras yo estoy buscando información en todas las webs).
    Después de conseguir esta notable mejora me he encontrado que al reproducir archivos creados por After Effects, incluso con películas que antes se veían bien, he perdido calidad de imagen y me salen esas pixeladas enormes (la imagen se vuelve gris y los dichosos cuadrados grandes van desapareciendo, no sé cómo se llama esto, pero como si hubiera una necesidad de cargar la película o archivo, al cabo de un rato se ve bien, cosa que no pasaba antes). He conseguido algunas mejoras, pero no entiendo el porqué. Usaba un adaptador DVI a HDMI porqué mi monitor solo tiene HDMI, y pensando en las conexiones he usado la conexión del mini puerto displayport a DVI con el adaptador HDMI(muy abstracto), y con esto he conseguido una gran mejora, pero mi monitor es 1920/1080, no tiene ninguna lógica para mí.
    En cuanto a la BIOS, yo no he hecho nada, la tarjeta ha sido detectada sin hacer nada y me a anulado la integrada, no puedo conectar el otro monitor a la tarjeta integrada(esto sí es lógico), pero mi BIOS es la UEFI, otra cosa nueva para mí y no sé si por allí estará la solución.
    Estoy muy contento con esta adquisición de la Quadro, el forero Buz07 es muy serio y de fiar. El principal cometido de la tarjeta ha sido cumplido, pero ahora me falta solucionar estos efectos secundarios. Si con la información que he dado hay un diagnóstico fácil de entender, agradecería mucho un poco de ayuda.
    Pronto atacaré con Blender, mi principal objetivo es este programa, pero supongo que, tendré que abrir otro hilo para Blender, tengo muchas ideas, y, pero esto es otro tema. Gracias por todo. Un saludo.
    Posdata: Estoy instalando unos terceros drivers, con los segundos tuve una gran mejora, yo no sabía qué podía haber tantos drivers para una tarjeta. Quizás aquí puede estar la solución.
  15. #90
    Nov 2012
    España
    Es mejor que abras un tema nuevo en Problemas con programas para exponer tu caso: http://www.foro3d.com/f16/
  1. Qué libro vídeotutoriales para iniciarme en maya
    Por Oscarc1974 en el foro Libreria fisica y electronica
    : 14-12-2016, 17:39
  2. 3ds Max Busco información para iniciarme en videojuegos
    Por Cinderedge en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 14-06-2015, 13:16
  3. Una preguntilla para iniciarme en max
    Por dedo05 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 23-10-2009, 23:03
  4. Equipo para iniciarme en 3d
    Por seven en el foro Hardware
    : 22-08-2007, 11:09
  5. Dudas varias para iniciarme en maquetación
    Por xammy en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 27-02-2003, 16:51
