Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 15 de 16
Tema: PC para renders ... Es una buena opción de compra ? Qué me sobra o me falta?
    Usuario Nuevo
    Sep 2010
    Castellon
    Hola foreros.
    Quisiera me echaran una mano a la hora de adquirir una nueva máquina.
    El uso que le voy a dar es para lo siguiente:
    - Mover y renderizar escenas estáticas (interiores y exteriores) con 3DMAX y VRAY. Son escenas con una elevada cantidad de polígonos, aunque no llevado al extremo (no urbanismo, ciudades,)
    - Manejar varios programas a la vez: 3DS Max, Photoshop, internet, etc.
    - En el futuro a medio largo plazo quiero usarlo también para manejo de escenas con UNREAL para realidad virtual
    - Descarga y almacenamiento de elevada cantidad de datos.
    Con un presupuesto de 2000 € y después de mucho indagar he llegado a esta lista de componentes:
    - PROCESADOR: AMD Ryzen Threadripper 1950X (3.4 GHz) https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00232999.html
    - GRÁFICA: INo3D GeForce RTX 2060 TWIN X2 https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00263814.html
    - RAM: Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 32GB (2x 16GB) DR4 2666 MHz CL16 https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00192199.html
    - PLACA BASE: ASRock X399 Taichi https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00233532.html
    - REFRIGERACION: Noctua nH-U12S TR4-SP3 https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00234741.html
    - DISCO DURO: Seagate Pipeline HD 2 Tb https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00148225.html
    - DISCO DURO SD: Samsung SD 970 PRO M.2 PCI Express NVMe 512 Gb https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00250728.html.
    ¿Cómo lo veis? Agradecería sugerencias tanto por si me falta como por si me sobra. Gracias
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: PC para renders ... Es una buena opción de compra ? Qué me sobra o me falta?
    Pero ahí faltarían varias piezas fundamentales como la fuente de alimentación, la caja, además del montaje y el envío.
    Si necesitas un equipo completo por un precio que ronde los 2.000 euros y que monte un AMD Threadripper 1950X sin duda me iría a esta configuración:
    PC amarco80..
    Salen 2.073,37 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Usuario Nuevo
    Sep 2010
    Castellon
    Muchas gracias.
    Aún estoy dándole vueltas.
    https://www.colmod.com/presupuesto-pc/piqc.
    Este tiene menos procesador, pero más Ram, que sacrificariais de los dos?
    Nov 2012
    España
    La RAM se puede ampliar con muchísima facilidad, es tan sencillo como añadir otro módulo igual que el que lleva. Pero el procesador no se puede cambiar tan fácilmente, de hecho, es junto con la placa la pieza más difícil de cambiar ya qué tienes que desmontar el disipador, limpiar la pasta térmica, aplicar nueva pasta, y encima es muy fácil que puedas dañarlo.
    Sin ninguna duda prefiero sacrificar RAM antes que procesador.
    Se había agotado la RAM, pero aquí lo tienes listo:
    PC amarco80 Rev
    Salen 2.049,55 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Usuario Nuevo
    Sep 2010
    Castellon
    Gracias AlphaCad.
    Tengo pensado darle bastante caña. No sería mejor una refrigeración líquida?
    Había pensado en algo así. Corsair Hydro Series H100i Pro - Kit Líquida https://www.pccomponentes.com/corsai...ida-rgbGracias
    Nov 2012
    España
    Sí. Si vas a trabajar muchas horas sí lo cambiaría por una refrigeración líquida.
    ¿Quieres que haga un presupuesto nuevo para meter todo cambiando también procesador y placa para qué no pase de 2.000 euros?
    ¿Necesitas licencia de Windows 10 PRO? ¿Y la instalación de Windows?
    Usuario Nuevo
    Sep 2010
    Castellon
    Pues sí. Te lo agradecería, aunque procesador y grafica preferiría no tocarlas.
    Otra pregunta, acerca de la refrigeración Que opinas de un disipador de este estilo en lugar del ventilador o la liquida? Cooler Master MasterAir MA621P TR4 RGB - Disipador CPU.
    Licencia e instalacion de Windows lo miraría por amazon. Gracias
    Nov 2012
    España
    La refrigeración líquida siempre te va a dar mejor resultado, sobre todo si el kit cumple ya qué depende de muchos factores como, por ejemplo, el tamaño del radiador. En cualquier caso, la RL va muy bien para él uso que quieres darle.
    Ese disipador en concreto es bastante grande, lo que te obligaría a buscar componentes adaptados para evitar que colisione con la RAM, con los disipadores pasivos de la placa base.
    Sobre ese presupuesto, sin tocar el bloque placa-procesador, es imposible que baje de 2.000 euros, de hecho, subiría el precio ya qué habría que cambiar el disipador por la refrigeración líquida qué es más cara.
    De hecho, quitando el disco duro secundario y cambiando a refrigeración líquida se va a 2.061,80 euros.
    ¿Quieres ampliar el presupuesto o cambiar a un bloque de placa-procesador más barato?
    Usuario Nuevo
    Sep 2010
    Castellon
    Me aconsejan estos componentes. ¿Cómo lo ves? Me puedes pasar presupuesto con similares piezas?
    Gracias.
    https://www.colmod.com/presupuesto-pc/ukqc
    Usuario Nuevo
    Sep 2010
    Castellon
    Qué es una RL? Que me comentabas en tu respuesta anterior?
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por amarco80 Ver mensaje
    Perdona es la costumbre, RL es la abreviatura de Refrigeración Líquida.
    Nov 2012
    España
    Gracias.
    https://www.colmod.com/presupuesto-pc/ukqc.
    Ese presupuesto está mejor.
    ¿Cuál es tu presupuesto máximo?
    Usuario Nuevo
    Sep 2010
    Castellon
    Pues sobre 2000- 2100 € mas o menos. ESE DISIPADOR LO VEIS SUFICIENTE PARA MI TRABAJO? Y POR SU TAMAÑO CABRIA EN ESA CAJA? Gracias
    Nov 2012
    España
    Sí, para montar algo realmente superior tendrías que irte a un kit de refrigeración líquida de triple radiador que se iría a unos 200 euros, además de tener que buscar una caja específica de mayor precio, por lo tanto, no te merecería la pena ya qué se saldría completamente de tu presupuesto.
    Aquí lo tienes:
    PC amarco80 AMD 2920X.
    Salen 2.098,70 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Respecto al presupuesto que planteas ganarías sobre todo en gráfica ya qué sus temperaturas serán mejores y te ahorrarás problemas.
    Usuario Nuevo
    Feb 2019
    Aquí lo tienes:
    Hola, estoy en la misma situción que amarco80. Quisiera qué me ayudara para la elección de un buen equipo. El uso principal que le voy a dar es con el 3d max, renderizado con V-ray y Corona. Imágenes bastante grandes y de elevada calidad por lo que los tiempos de render van a ser elevadors. Incluso llegando a estar la máquina trabajando durante días.
    Me gustaría también poder manejar distintos programas como Photoshop, Illustrator, Indesign, sin tener problemas mientras esté el 3d max renderizando.
    He hecho una elección de componentes a falta de la tarjeta gráfica qué estaba pensando en una 1070 o 1080.
    El presupuesto del equipo podría ser de unos 2000-2400€.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas PC para renders ... Es una buena opción de compra ? Qué me sobra o me falta?-pc-componentes.jpg
  1. Respuestas: 1
    : 05-10-2015, 23:07
  2. Packard bell easynote sb85-p-001 buena compra glup espero
    Por Ramón López en el foro Hardware
    Respuestas: 37
    : 22-09-2007, 03:14
  3. Quadro para LightWave buena opcion
    Por mdmiguel en el foro Hardware
    : 16-08-2007, 14:58
  4. Musica buena pero buena buena
    Por Caronte en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 13
    : 15-05-2006, 11:47
  5. Vray es una buena opción para hacer el vídeo
    Por carlos19750 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-02-2004, 18:47
