Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Pc para simulaciones y render
    Mar 2007
    saludos,
    básicamente necesito armar un equipo para trabajar con software 3D: houdini,RealFlow y cinema 4d. y algo de composición tipo After Effects o nuke.
    concretamente el área de 3D es para temas de simulaciones de fluidos, partículas,fracturas...etc etc. es decir necesito un equipo que sea capaz de lidiar con gran cantidad de información y que de igual manera pueda calcular tanto las simulaciones como el render lo más rápido posible ( esta es una de las prioridades( con el tiempo de silumacion))
    tenia pensado algo como esto:
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16817139011
    CORSAIR HX Series HX850 850W ATX12V 2.3 / EPS12V 2.91
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814127672
    MSI N680GTX TF 2GD5/OC GeForce GTX 680 2GB 256-bit GDDR5 PCI Express 3.0 x16
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16820233352
    CORSAIR Vengeance 16GB (4 x 4GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 2400 Desktop Memory Model CMZ16GX3M4A2400C10
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16813131802
    ASUS Rampage IV Extreme LGA 2011 Intel X79 SATA 6Gb/s USB 3.0
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16835181035
    CORSAIR Hydro Series H110 Water Cooler
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16819116492
    Intel Core i7-3930K Sandy Bridge-E 3.2GHz (3.8GHz Turbo) LGA 2011 130W Six-Core Desktop Processor BX80619i73930K
    no se entonces hasta que punto esto se pueda configurar mejor, o lograr reducir costos...
    gracias!
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Pc para simulaciones y render
    La RAM a 2400 es exagerada, piensa que la frecuencia nativa es de 1600. Mejor comprar RAM a 1600 ó 1866 como mucho.
    El disipador es muy problematico, mejor un Noctua NH-D14.
    Te faltan componentes como la caja, disco duro...
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    La RAM es cierto, a esa velocidad no la vas a aprovechar, mejor a 1600 o un poco mas, si hacer overclok sobre todo.
    Lo del disipador, el Noctua es muy bueno y más barato que el kit de refigeracion liquida de Corsair, pero el H110 es un disipador inmejorable y muy silencioso, es posible que puedas poner el i7 3930que a 4,7 Ghz o mas.
    Mar 2007
    la diferencia de precios entre el noctua y el corsair es muy poca realmente. unos 15-20 dolares.
    el problema que encuentro con el cosair hydro es que solo es compatible con algunas pocas cajas ( o eso veo según la web del producto) y estas cajas en cuestión con las que es compatible son bastante costosas a mi parecer... eso seria lo único negativo a mi forma de verlo.
    en cuanto a la ram,
    esta es mi nueva opción. que les parece?
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16820233545
    Nov 2012
    España
    Corsair tiene un RMA relativamente alto en RAM. Quizás sería interesante buscar algún pak parecido de marca Kingston.
    En el caso de la refrigeración líquida ya sabes que debes montar un conjunto pieza a pieza, no confíes en los típicos kits que no permiten mantenimiento porque te puedes encontrar con un problema de corrosión galvanica. Esos kits no tienen forma de hacer un mantenimiento, sencillamente no se puede así que con el paso del tiempo podrían sufrir alguna fuga o destrozarte el bloque completo de procesador y placa.
    En el caso del aire ya sabes que la pasta térmica hay que cambiarla igualmente cada año y revisar que los ventiladores y disipadores estén libres de polvo.
    Mar 2007
    me he decidido por el nuctua finalmente :D
    en kingston mis opciones pocas,
    estas son las pocas compatibles con el noctua ( por cuestiones de tamaño)
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16820104320
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16820104393
    no encuentro mucha diferencia entre las 2 salgo unos cuantos dolares.
    hasta el momento lo único seguro es
    el procesador Intel Core i7-3930K Sandy Bridge-E 3.2GHz (3.8GHz Turbo) LGA 2011 130W Six-Core Desktop Processor BX80619i73930K
    la board ASUS Rampage IV Extreme LGA 2011 Intel X79 SATA 6Gb/s USB 3.0 Extended ATX Intel Motherboard
    por cierto, muchas gracias por la ayuda :D
    Nov 2012
    España
    Sí, es importante elegir RAM con disipador de perfil bajo precisamente para que no tengas problemas con el disipador del procesador. En muchos casos el disipador de la RAM puede chocar con el propio disipador del procesador así que es mejor elegir RAM con disipador normal y evitar problemas.
    Procura elegir siempre RAM que esté certificada para trabajar con la placa base que vayas a comprar.
    Mar 2007
    lo que dicen de la RAM certificada me ha dejado bastante pensativo...
    esta es la poca información que he encontrado:
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...E-DRAM-QVL.pdf
    al parecer según esa lista la ram Kingston no esta certificado. aunque si te fija esa lista ( la única que encontré) es para ram DDR3 2400.
    realmente no se que pensar...
    no pensé que esto fuera tan difícil :P
  1. Motor de render por gpu para fx , simulaciones y animaciones de objetos
    Por olahf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-09-2010, 02:22
  2. 3ds Max simulaciones
    Por bigbos19 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 16-03-2010, 04:42
  3. PC Semi-Pro para 3d y simulaciones
    Por MG3D en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 21-02-2010, 20:20
  4. Simulaciones de burbujas
    Por agonse en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 17-09-2008, 10:48
  5. Simulaciones al 50 %
    Por sagoga69 en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-11-2006, 04:35
