Gracias Gracias:  1
Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 32
Tema: Pc por 1000 €
  1. #16
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: PC por 1000 €
    Tiendas tienes un montón, lo difícil es que tengan los componentes que tú quieres con un precio razonable. Tiendas más o menos fiables que yo haya visto para comprar tienes: Amazon, PComponentes, IzarMicro, y ya las dudosas: Alternate, Xtremmedia.
    Voy a ver si puedo mirarte algo, pero ya te digo que no hay milagro y menos en estas fechas que todo es más caro.
  2. #17
    Nov 2012
    España
    Re: PC por 1000 €
    Repasando el presupuesto rápido que hicimos creo que se pueden cambiar algunas cosas:
    Cosas que podemos dejar de momento:
    http://www.pccomponentes.com/gigabyte_ga_z77x_d3h.html (La placa la podemos rebajar montando una inferior para ahorrar, pero me sigo quedando con Gigabyte como marca).
    http://www.pccomponentes.com/intel_c...cket_1155.html (El micro lo veo bien en principio, salvo que quieras hacer OC).
    http://www.pccomponentes.com/crucial...ssd_sata3.html (El SD es el mejor en calidad-precio, más que nada porque los Samsung son más caros rindiendo casi lo mismo).
    http://www.pccomponentes.com/wd_cavi...1tb_sata3.html (El disco duro podría ser un Caviar Blak, pero dado que el principal será un SD no tiene tanta importancia qué sea un Blue en lugar de un Blak ya qué se usara para almacenamiento).
    Cambios para ahorrar:
    http://www.pccomponentes.com/g_skill...2x8gb_cl9.html (La RAM la cambiamos por esta qué es muy similar y algo más barata con mejores latencias).
    http://www.pccomponentes.com/coler_m...r_212_evo.html (La gran duda está en el disipador, tengo claro que este Cooler Master Hyper 212 EVO es una maravilla y si no vas a hacer OC te debería valer perfectamente costando la mitad que otros).
    http://www.pccomponentes.com/pny_NVi...1gb_gddr3.html (Cambio de gráfica aprovechando que esta de oferta hasta qué la vuelvan a subir otra vez de precio. Este es el cambio más drástico si cabe, tienes que pensar si quieres una Quadro o sigues con tu GTX).
    http://www.pccomponentes.com/coler_m...lite_600w.html (No te hacen falta 700 W para nada. Con una fuente de 600 W debería bastar y esa en concreto cuesta casi la mitad que las otras).
    http://www.pccomponentes.com/thermal...w_edition.html (La única caja blanca barata qué he encontrado. Es obvio que no es una caja de gama alta, pero su flujo de aire es bastante decente y por supuesto cuesta la mitad que la CM 690).
    ¿Qué te parecen los cambios?
    No es necesario que se apliquen todos claro está, con unos pocos podríamos conseguir cierto equilibrío bajando el precio total. También puedes mirar en otras tiendas si quieres.
    Posdata: Salen unos 920 euros aproxidamente. Hay que sumar a eso gastos de envío y montaje (si lo necesitas).
    Última edición por AlphaCAD; 28-12-2012 a las 02:00
  3. #18
    Re: PC por 1000 €
    Hola, por fin he podido reunir el dinero para hacer la compra del pc y monitor, pongo un resumen de los componentes y vosotros me diréis.
    Gigabyte GA-Z77X-D3H. 127 €.
    Ntel Core i7-3770. 269 €.
    Crucial M4 128GB SD. 99 €.
    WD Caviar Blue 1TB SATA3. 59 €.
    EVGA GeForce GTX 660 TI 2GB.279 €.
    GeForce GTX 670 XLR8 Enthusiast Edition - 2 GB GDR5.300 €.
    G. Skill Ripjaws X DR3 1600 2x8.113 €.
    Noctua NH-U12P SE2.57 €.
    AeroCol Templarius Imperator 650W 80 Plus Bronze.61 €.
    AeroCol Templarius Telum.62 €.
    BitFenix Prodigy Blanca.73 € ( no sé si me vale para este equipo que quiero montar).
    Monitor Dell u2412, m. 259 €.
    Total más o menos 1400 €.
    Como veis tengo algunas dudas.
    Qué tal veis el monitor?
    Recuerdo que seria para trabajar con.
    3ds max.
    Vray.
    Photoshop.
    Illustrator.
    After Effects.
    Premiere. Gracias por la ayuda, seguro que sin ALPHACAD hubiera tirado el dinero. Saludos
    ______Infoarquitectura______
  4. #19
    Nov 2012
    España
    Re: PC por 1000 €
    La placa base me parece correcta, hay otras mejores, pero también más caras.
    El procesador veo que has elegido un 3770. ¿Por qué no has elegido el 3770K? ¿es porque no vas a practicar OC?
    Ese Crucial M4 se te podría quedar corto por capacidad ya que son menos de 128 GB, concretamente 121 GB reales.
    Hay una cosa que no entiendo, ¿por qué montas una GTX 660 y otra GTX 670?
    La fuente no me convence demasiado, sería mejor montar algo más sólido como esto sobre todo para montar 2 tarjetas GTX.
    La caja BitFenix Prodigy Blanca yo la descartaría, no esta pensada para el uso que quieres darle.
    Sé que siempre digo lo mismo, pero es que, para caja barata montaría esta y para caja intermedía montaría esta otra.
    El monitor es bueno, es el hermano mayor del 2312HM y la verdad que esa pulgada extra del 24" que has elegido se agradece.
  5. #20
    Re: PC por 1000 €
    gracias ALPHACAD.
    Lo del procesador lo había pensado, pero no sé si al practicarle oc causara inestabilidad o no tu me dirás.
    Lo del ssd 256 Gb 177 euros tu crees de verdad que me quedará corto? Con el paquete adobe cs6, 3ds max 2012 y algún programa más con 50, 60 Gb me dará o crees que, a la larga me arrepentire.
    Las gráficas era para elegir una de las dos, como las ves? Es que la gtx 580 consumen mucho más y de precio no es mucha diferencia.
    La fuente sigues pensando lo mismo montando una gráfica o ponemos otra?
    La torre AeroCol Templarius Telum blanca es por estética y precio la quería blanca, es que en el estudio lo tengo todo blanco y me gustaría blanca si sabes de otra blanca de ese estilo y no tiene por que ser de PC componentes.
    Yo creo que el monitor va a quedar cerrado ese dell. Muchas gracias.
    Quedo a la espera de tu respuesta. Saludos
  6. #21
    Nov 2012
    España
    Re: PC por 1000 €
    Un OC alto sí puede provocar inestabilidad por exceso de temperatura, pero porque la aplicación fallaría como consecuencia de un OC excesivo o de un disipador que en definitiva no fuera capaz de evacuar el calor permitiendo que opere en condiciones normales y no cerca del T-Junction que sería algo, así como el máximo que puede soportar el procesador antes de queMarse. El problema del OC elevado es que, acelera la electromigración de forma qué el micro puede dañarse y morir de forma prematura al trabajar por encima de sus posibilidades durante largas jornadas.
    Veo a mucha gente que se echa las manos a la cabeza cuando digo esto, pero es que, no tiene nada que ver renderizar con jugar. Cuando renderizamos todos los núcleos se ponen al 100%, jugando raramente sucede eso y cuando sucede no es un proceso constante. De esto podemos y debemos deducir que el renderizado castiga especialmente el microprocesador ya qué le exige durante el tiempo que esté trabajando que lo haga al máximo y esto en trabajos grandes supone una verdadera prueba. Por eso siempre insistimos en la importancia de la ventilación, en que el disipador sea adecuando.
    En relación a lo que preguntas del SD, no nos engañemos, los SD son carísimos por eso hay que intentar optimizar recursos y montar sólo el sistema operativo (Windows en tu caso) y las aplicaciones imprescindibles como el paquete de Adobe que comentas. Sólo tú puedes determinar cuanto espacio necesitas.
    La GTX 670 es superior a la GTX 660 eso está claro, me atrevería a decir que hay incluso más salto de la 660 a la 670 que de la 670 a la 680. No te voy a engañar a mi siguen pareciendo tarjetas de juegos por mucho que se cuadren los de Nvidia para querer venderlas porque les sale más rentable ya que son sencillamente más baratas de producir que la gama anterior. Tienen menor número de transiestores y si bien es cierto que para cálculos FP32 son el doble de rápidas para FP64 son más lentas que la gama anterior siendo la reina la GTX 580.
    A mí me parece mucho más tarjeta en todos los sentidos la GTX 580 pero vamos es una opinión personal, lástima qué ya no se fabrique.
    La fuente me gusta, mírate el modelo de Cooler Master GX Lite en otra tienda por gusto que es algo más barato y tiene también una calidad razonable, Cooler Master en general me gusta tanto para fuentes como para cajas.
    Cajas blancas no hay muchas que merezcan la pena, alguna edición especial o bien la gama Phantom de NZXT por ejemplo, esta está bastante bien.
  7. #22
    Re: PC por 1000 €
    Otra vez gracias.
    Respecto al OC eso es lo que me da miedo que deje el ordenador renderizando 3 días o más y pete por haberle hecho OC, pero si tu piensas que gastando un poco más en el disipador eso se minimiza o se elimina pues dimelo y lo pensamos.
    El ssd si creo que me quedare con el 128 gb, pero voy a pensarmelo y echar números.
    La gráfica ya te leí varias veces y se que eres un enamorado de la 580 pero ya no se fabrica, aunque encontré esta otac GeForce GTX580 AMP. 1536MB GDR5 + Assassins Cred en pccomponenetes por 355 y creo que ya se me va un poco no sé si merecera la pena esos 55 euros respecto a la 670 por 300 euros, y en el caso de no poder acceder a la gtx580 cual recomendarías pagando hasta 300 euros?
    La fuente me quedo con esta AeroCol Templarius Imperator 650W 80 Plus Bronze.61 €.
    La torre tengo que pensarlo, pero todo pinta a esta aerocol templarius telum white es que también tengo que meterla en un hueco que no todas me entran de alto y algunas me entran, pero como tienes los usb y demás en la parte de arriba me quedan inutilizados.
    Espero que me digas algo. Gracias
  8. #23
    Nov 2012
    España
    Re: PC por 1000 €
    Para dejarlo 3 días renderizando yo no le haría OC, y en caso de hacerlo sería muy bajito.
    Hay algo importante que ya comentamos en su momento, pero que vuelvo a repetir para todos aquellos que no lo sepan:
    El i7 3770K basado en la arquitectura actual llamada Ivy Bridge es un procesador sobre el que se puede practicar overclok (OC) pero no debemos pasarlo de 4.3 Ghz. Esto es aplicable a todos los procesadores de la gama Ivy Bridge.
    Por favor led este artículo donde explica los motivos de forma sencilla.
    Pixeldesing te he mandado un mensaje privado, revisa tu bandeja de entrada.
  9. #24
    Re: PC por 1000 €
    Hola lo más seguro que compre todo los componentes en redcon puesto que es el único sitio que los tienes todos y a un precio igual que PC componentes.
    El problema es que no tienes el Noctua NH U12P SE2 en su defecto tienen el Noctua NH-C12P SE14 que opinais de el sirve igual? Gracias
  10. #25
    Nov 2012
    España
    Re: PC por 1000 €
    La única duda en realidad es, ¿vas a practicar OC?
    Te he respondido al privado.
  11. #26
    Re: PC por 1000 €
    Eso no lo sabes nunca al cien por cien si les vas hacer OC, pero mi filosofía es que no sé lo haré por alargar la vida del procesador y por estabilidad del conjunto.
    Una cosa si no puedo coger un WD blue de 1tb por que no lo hay en la tienda qué otra opción veis buena?
    La torre ya la tengo decidida es una cooler máster silencio 550 white un poco cara, pero es la cuenta para el sitio que la tengo que meter.
  12. #27
    Nov 2012
    España
    Re: PC por 1000 €
    Yo tiraría hacia un Caviar Black, con el tiempo lo agradecerás.
    De caja yo iría a por esta mucho antes que por la Silencio que además ni es silenciosa ni ventila tan bien.
    Y otra buena elección podría pasar por esta aunque me gusta más la anterior.
    No dirás que no te las he buscado blancas.
  13. #28
    Re: PC por 1000 €
    Hola AlphaCAD, las torres que me dices están bien, pero no me entran por alto en el hueco que la quiero meter y estéticamente me gusta más la silencio 550 white.
    Te pongo la configuración final del workstation.
    GeForce GTX 670 XLR8 Enthusiast Edition - 2 GB GDR5.290 €.
    Coler máster silencio 550 white.91 €.
    Total más o menos 1425 €.
    Al final la gráfica decidí esta y no una de segunda mano por el tema de garantías.
    Que te parece? Yo creo que esta equilibrado.
    Perdonar si soy pesado, la verdad es que estoy yo mismo rayao con tanto mirar. Saludos
  14. #29
    Nov 2012
    España
    Re: PC por 1000 €
    Bueno, te vas a gastar el doble en la gráfica, pero vamos la configuración general es equilibrada.
  15. #30
    Usuario Novato Avatar de shmykis
    Nov 2011
    Moncofa, Castellon
    Re: PC por 1000 €
    Hola.
    AlphaCAD, me interesaría tu opinión sobre el presupuesto que tengo de una empresa. No tengo muchos conocimientos técnicos.
    Configuración:
    Disco SD 128GB 2,5 OCZ VERTEX 4 SERIES SATA I - 125.84.
    ASUS 1155 P8Z77-V LX2 - 107.91.
    Fuente NOX HUMER 80 600W 80PLUS PFC Activo 140 mm - 63.95.
    NOX CAJA ATX NX-3 USB 3.0 - 38.25.
    DR3 8GB 1600 MHz KINGSTONx2 - 53.24x2.
    Disco Duro 2TB 7200 64MB SATA I 3.5 Seagate - 83.04.
    NVIDIA GEFORCE GTX 660 2GB DR5 DC2-2GD5 ASUS - 206.
    INTEL CORE i7 3770 3,40Ghz 1155 - 270.05.
    Precio final: 1,054.54 €. Gracias,
    Mi pequeño portafolio: www.turdidesigns.com
    Mas sobre mi: Curiculum
  1. Amd x6 intel i7-920 presupuesto 1000€
    Por 3dvini en el foro Hardware
    : 15-05-2010, 04:07
  2. Venderia psp 1000 la fat
    Por Miguelit0 en el foro Mercadillo
    : 13-04-2009, 13:54
  3. Honda cbr 1000 rr
    Por jcrow en el foro Trabajos Finalizados
    : 16-09-2006, 15:24
  4. Cbr 1000 rr
    Respuestas: 14
    : 11-09-2006, 16:13
  5. Opteron 280 a 1000€
    Por dralex en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    : 24-02-2006, 01:59
