Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 32
Tema: PC por 1000 €
    PC por 1000 €
    Hola, hace mucho que no entraba en el foro, pero siempre lo tengo presente para consultas, ideas.
    Pues me llego la hora de cambiar el ordenador y comprar algo más actual.
    Lo utilizo para 3d studio max, After Effects, premiere, illustrator, photoshop.
    PRESUPUESTO 1000 € +-
    PLaca Gigabyte Q77M-D2H 120
    procesador i7 3770 254
    disipador Noctua NH-U9B SE2 45
    disco sistema oc7 vertex 4 128 gb 109
    disco almacen. seagate barracuda 720014 sata3 1tb 68
    gráfica gtx 560 200
    memoria RAM corsair vengance ddr3 1600 2x8 gb 73
    fuente aliment CORSAIR Builder 750w 75
    torre Aerocool Templarius Ferrum 48
    TOTAL 992 euros
    Como lo veis?
    Lo que veais que este mal o sea poco recomendable decirmelo.
    SI veis en algún lado que por calidad precio se puede bajar esos 992 euros bienvenido sea jeje.
    Bueno muchas gracias por todo.
    Espero tener alguna ayudita.
    ______Infoarquitectura______
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: PC por 1000 €
    El SSD que has elegido de OCZ podrías cambiarlo por un Crucial M4 o un Samsung 830.
    Y la gráfica esta un poco en tierra de nadie. O tiras por una GTX 570 mínimo o te vas hacia una Quadro, dependerá en gran medida de si vas a renderizar o no por GPU. Si no lo vas a hacer agradeceras una Quadro para los viewports. La 570 es muy polivalente pero no tiene nada que hacer contra una buena Quadro.
    Re: PC por 1000 €
    Muchas gracias por responder ALPHACAD.
    Lo del ssd no sé los que me comentas tienen menos velocidad de escritura y lectura y menos iops y por precio tampoco parece que meredca la pena a no ser que se me escape algo.
    Velocidad de lectura: 560 MB/s
    Velocidad de escritura: 430 MB/s
    De escritura aleatoria (4KB): 85000 IOPS
    Lectura aleatoria (4KB): 90000 IOPS
    Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s
    109 €
    ssd crucial m4
    Sustained Sequential Read Up to 500 MB/s (SATA 6Gb/s)
    Sustained Sequential Write Up to 175 MB/s (SATA 6Gb/s)
    MTBF 1,200,000 hours Features
    Features
    Random 4que Read: 40,000 IOPS
    Random 4que Write: 35,000 IOPS
    97 €
    Samsung 830
    Rendimiento:
    Velocidad de lectura secuencial: 520MB/s
    Velocidad de escritura secuencial: 320MB/s
    Velocidad de lectura aleatoria: 75K IOPS
    Velocidad de escritura aleatoria: 30K IOPS
    102 €
    Y la gráfica no se que hacer hay unos 60 euros de diferencia y tampoco veo mucho más mejora. Sera mejor tirar por una
    GTX660 2Gb Gddr5 por 225 €
    especificaciones de las 3
    gtx 560
    Procesador
    Máxima resolución: 2560 x 1600 Pixeles
    Graphics processor family: NVIDIA
    Procesador gráfico: GeForce GTX 560 Ti
    Velocidad de reloj: 830 MHz
    Shader clock: 1660 MHz
    Stream processors: 384
    Soporte para proceso paralelo: SLI
    Resolución (máxima analógica): 2048x1536 Pixeles
    Memoria
    Adaptador de memoria gráfica: 1024 MB
    Tipo de memoria de adaptador gráfico: GDDR5
    Ancho de datos: 256 Bit
    Velocidad de memoria del reloj: 4000 MHz
    gtx570
    Procesador
    Procesador gráfico: GeForce GTX 570
    Velocidad de reloj: 780 MHz
    Shader clock: 1560 MHz
    Soporte para proceso paralelo: SLI, 3-Way SLI
    Memoria
    Adaptador de memoria gráfica: 1280 MB
    Ancho de datos: 320 Bit
    Velocidad de memoria del reloj: 3800 MHz
    Velocidad de transferencia de datos: 2.5 Gbit/s
    Ancho de banda de memoria (max): 5 GB/s
    gtx 660
    Video Memory
    2048MB GDDR5
    GPU boost Clock
    1033MHz
    GPU base Clock
    980MHz
    Cuda Cores
    960
    Memory Clock
    6008MHz(1502MHz GDDR5)
    Memory Interface
    192 bit
    DVI Max. Resolution
    2560* 1600
    bueno vosotros me direis?
    como veis el resto?
    Nov 2012
    España
    Re: PC por 1000 €
    Estoy convencido de que esos datos se OCZ están falseados por el fabricante como ya hiciera con versiones anteriores. Eso sin contar con los fallos que daba la controladora.
    Las gráficas que has elegido van muy cortas de VRAM. Y la 660 es una tarjeta para jugar, no para trabajar.
    Aún no me has dicho si vas a renderizar por GPU usando la gráfica.
    Re: PC por 1000 €
    oque gracias, en ese caso mirare esos ssd que me dices.
    Lo de la gráfica 660 por que dices que es para juegos, tiene muchos cores y memoria pero es más lenta verdad y tiene menos ancho?
    Para que sirve la memoria vramí? no encuentro ese dato en las especificaciones
    Si en principio renderizare por gpu en after y premiere, en vray-rt todavía no lo empecé a tocar.
    como ves el resto de especificaciones, donde se podría ajustar un poco más el dinero, lo digo por que pude poner cosas muy descompensadas.
    Nov 2012
    España
    Re: PC por 1000 €
    La VRAM es la memoria RAM de la gráfica.
    Mira esto:
    Nuevo Pc
    Para renderizar por GPU necesitas mucha VRAM y muchos núcleos CUDA reales, y los de la serie 600 de Nvidía no son reales, tienes que dividir entre 3 para hacerte una idea de cuantos CUDAS reales son.
    Mañana lo miro con calma por si veo alguna forma de mejorarlo.
    ¿Dónde lo comprarasí
    Nov 2012
    España
    Re: PC por 1000 €
    La GTX 660 monta unos 320 CUDA reales. La GTX 570 siendo más rápida monta 480 CUDA reales. Además monta un poquito más de VRAM siendo de 1280 MB contra los 1024 MB de la GTX 660.
    Ha estado incluso más barata pero mira:
    http://www.pccomponentes.com/zotac_g...mb__gddr5.html
    La he llegado a ver por 160 euros pero no en tiendas fiables.
    Re: PC por 1000 €
    Gracias por tu ayuda.
    Ok entendido perfectamente la 570 mejor además tiene muy buen precio. que tal la marca zotac?
    Espero a que me digáis algo del resto.
    Algun consejo de torre que no sea muy grande y elegante nada de neones? Es por espacio para colocarla.
    Gracias
    Nov 2012
    España
    Re: PC por 1000 €
    Zotac es una buena marca, no es EVGA pero es mejor que otros ensambladores. El tema esta en que la que te muestro es más corta, tiene el PCB (placa) recortado y veo que tiene un buen sistema de ventilación pero no sé cómo será en la practica.
    Torre buena, bonita, "barata" y discreta:
    http://www.pccomponentes.com/cooler_...d_usb_3_0.html
    ¿Cómo la ves?
    Ahora te miro el resto.
    P.D: ¿Dónde lo compraras?
    Última edición por AlphaCAD; 18-12-2012 a las 13:00
    Re: PC por 1000 €
    Cuando llegue a casa le hecho un vistazo a los componentes que me pones y te digo.
    La gráfica la veo bastante bien . Lo compraría en pccomponentes, xtrenmedía no lo tengo claro.
    La caja esta muy bien pero no se si me entrara igual la necesito más pequeña.
    Gracias por todo.
    Nov 2012
    España
    Re: PC por 1000 €
    Salen unos 1.060 euros, pero todo se puede revisar con calma para ajustarlo mejor.
    Re: PC por 1000 €
    Hola lo más seguro que de el paso y compre los componentes que me digistes.
    que os parece la tienda xtremmedia?
    La torre lo más seguro que compre esta Aerocool Templarius Telum white me encaja por tamaño, por estética y por conexiones.
    Si no tenéis alguna otra cosa más que aconsejarme ni veis nada que se pueda mejorar o bajar pues lo dicho mirare para comprar los componentes.
    Gracias
    Quedo a la espera de vuestras respuesta..
    Nov 2012
    España
    Re: PC por 1000 €
    Nunca he comprado en Xtremmedia, no sabría decirte cómo funcionan.
    Como alternativa a la placa tienes esta que va completamente protegida en cuanto a los mosfets que rodean el zócalo del procesador se refiere y es algo mejor costando muy poco mas.
    La caja también la tienes y en negro por si te interesa.
    Lo que no esta en stok ni con previsión de que entre es la gráfica.
    ¿Tienes mucha prisa?
    Podemos mirar otras tiendas si quieres.
    Re: PC por 1000 €
    Gracias por todo alphacad, de verdad que muchas gracias por tu asesoramiento.
    El tema de la prisa la verdad es que ahora ya me urge un poco, si sabes para mirar otras
    Páginas pues perfecto.
    Lo de la placa pues no se porque sigo subiendo poco pero sube el presu y estoy
    Haciendo un gran esfuerzo por llegar a esos 1000€, por eso si ves algo donde se pueda rascar
    Pues perfecto.
    Si la torre ya la vi en negro pero en el estudio me pega más blanca tengo todo los muebles blancos
    Y me mola ese royo jeje.
    Bueno muchas gracias sigo atento a todo lo que me digais.
  1. venderia PSP 1000 la fat
    Por Miguelit0 en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 13-04-2009, 13:54
  2. Presupuesto de 1000-1200 €
    Por depechay en el foro Hardware
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 27-06-2007, 12:52
  3. Honda CBR 1000 rr
    Por jcrow en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-09-2006, 15:24
  4. Cbr 1000 rr
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 11-09-2006, 16:13
  5. opteron 280 a 1000€
    Por dralex en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24-02-2006, 01:59
