Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 15 de 26
Tema: Pido consejo para comprar un nuevo equipo profesional de alto rendimiento
    Usuario Novato
    Feb 2009
    Barcelona
    Hola. Tengo la necesidad de comprar una nueva máquina más potente que la actual y va a ser un pc.
    Actualmente tengo un Macpro de 8 núcleos, pero las tendencias que está tomando Apple o me gustan y está claro que la versatilidad de estos equipos para adaptarse a los nuevos y revolucionarios motores que funcionan por GPU es casi nula.
    He decidido dejar de comprar a la compañía e los iPad y comprar un PC, pero no cualquiera. Tengo claro que quiero una EVGA, posiblemente una SR-2 por sus prestaciones y la posibilidad de ir ampliando y añadiendo tarjetas gráficas.
    Hace mucho que no toco un PC, así que, mi conocimiento del Hardware se ha quedado obsoleto. Pensé en Comprar un 3DBOXX serie 8500, ronda los 5000 euros, peor no sé si comprandolo por piezas puede salirme mejor de precio o mejorar un poco las prestaciones. De procesador prefiero dos Westmere de 6 núcleos a un i7 de 6.
    Rondando los 5000 euros, alguien me puede ayudar a saber que componentes comprar, que no me falte nada porque no sé si ahora hay que comprar mil cosas para refrigerar los procesadores, Ram o lo que sea. Valoraría mucho la experiencia de quien trabaja en grandes proyectos e animación y con equipos de similares características.
    He estado leyendo por ahí y hay quien aconseja 3 GTX (ahora no sé cuál será el modelo óptimo) antes que una Quadro por el mismo precio, quiero potencia para renderizar "rapido" imágenes realistas, por eso me interesa mucho el render por GPU.
    Qué y cuanta Ram me recomendais, imagino que un mínimo de 8 GB.
    En cuento a discos duros, tengo unos cuantos, entre ellos un SD de 120 GB, dónde tengo instalado el sistema.
    Suelo trabajar con C4D, max, RealFlow, After Effects, nuke.
    Bueno, un saludo y muchas gracias.
    Un saludo a todos! y siempre muy agradecido!.
    www.thevode.com
    Usuario Legendario Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Pido consejo para comprar un nuevo equipo profesional de alto rendimiento
    Mirando rápido en la web de Dell, tienes esta configuración:
    Dell Precision T7500: 5170+iva.
    2x Xeon 5660 12cores + HT (2xD 6cores - 2,8Ghz - 12mb L3).
    6x2Gb DR3 1333 ECC (12Gb).
    Quadro 4000 2Gb.
    1Tb 7200 rpm.
    Puedes ampliar hasta 2x Xeon 5680 3,3 GHz, y hasta 96Gb de Ram.
    Admite 4 unidades de disco duro, y unidad regrabadora Bluray.
    Del render por GPU, mi recomendación es que lo pruebes antes. No es tan maravilloso como lo venden, pues las tarjetas tienen una limitación de memoria local, y, además los motores por GPU soportan menos funciones que por CPU.
    Si pones 3x GF580GTX, tendrás un pepinazo de potencia bruta GPU, pero con solo 1,5Gb de memoria local en cada tarjeta, así que, no te sirve para escenas grandes o texturas grandes.
    Por eso existen las tarjetas Tesla de 3Gb y 6Gb. Y las Quadro también tienen más memoria qué las gF. La quadro4000 que te he puesto tiene 2Gb de memoria, y es un modelo de gama media. Existen 2 modelos superiores con más Ram.
    También puedes montarlo por tu cuenta. Pero elige bien los componentes: placa, Ram y fuente de alimentación.
    Usuario Novato
    Feb 2009
    Barcelona
    Hola. Ya he mirado de Dell, 3DBOX, Mountain y otros que se llaman Mantis informática.
    Al final pienso en intentar montarme uno yo.
    Tengo claro que quiero la EVGA SR-2, dos Xeon x5650, dos zotac GTX590 y 2 6GB, de Memoria RAM G. Skill DR3 a 2.000 MHz. (vienen con ventiladores). Esta RAM es 2000 MHz, la SR-2 parece ser que, es muy buena para overclockear y hacer que aproveche los 2000 MHz, también puede subir los Ghz de los procesadores hasta 4.6 y todo estable.
    Lo que me preocupa es la ventilación, qué usar, cuanto poner y como. Por ejemplo, los ventiladores traen los enchanches para adaptarlos al disipador? Es que me recomendaron dos Prolimatech Super Mega. La caja sería una Liam Li v2120.
    El presupuesto es más o menos de 5000 euros.
    www.thevode.com
    Canary Islands
    Con las gF590GTX tendrás mucha potencia, pero limitadas en memoria. Si haces proyectos pequeños, te ira bien, si son grandes habrás tirado la inversión.
    Usuario Novato
    Nov 2010
    Yo también estoy en tú mismo caso, pero yo no sé si una Quadro 4000 o una GTX 590, pero si es como dice "cablf" que las GTX te quedas limitado en cuanto a la Ram de la gráfica creo que con una GTX 590 ya tienes dos es mucho gasto y para eso te pillas una Quadro 5000.
    A que se refieren con proyectos grandes o pequeños?
    Usuario Novato
    Feb 2009
    Barcelona
    Ante todo, muchas gracias.
    Lo de limitación para memoria local, te refieres a la memoria para él sistema? He visto renders por GPU, ahora hasta el nuevo Maxwell lo tiene y la verdad es que funciona muy buien, no es real time total, eso fijo, a no ser que tengas una máquina de 20.000 euros y la escena no se pase, pero es más rápido que un render normal. A que limitaciones te refieres en cuanto a los motores gPU? He estado viendo el Octane Render, el Maxwell (que este me tiene loco aún sin GPU, aunque era algo lento) y el Vray con GPU.
    Por qué si son grandes la inversión es mala?
    Yo he visto esto: http://actualidad3d, blogspot.com/20...e-gtx-590.html.
    http://actualidad3d, blogspot.com/20...e-nuestra.html.
    Vaya, las Quadro 400 se pueden poner 2 por SLI? A.
    www.thevode.com
    Usuario Novato
    Nov 2010
    Por lo que cuenta el del segundo enlace mejor muchos cudas y Ram por lo que mejor GeForce creo.
    Usuario Novato
    Feb 2009
    Barcelona
    Render en tiempo real con Octane render con dos tarjetas GTX480 primera parte.
    Render en tiempo real con Octane render con dos tarjetas GTX480 segunda parte.
    Render en tiempo real con Octane render con dos tarjetas GTX480 tercera parte.
    Unbiased.
    www.thevode.com
    Usuario Novato
    Feb 2009
    Barcelona
    Puf, bueno aún tengo que tener claro como montar el equipo.
    www.thevode.com
    Usuario Novato
    Nov 2010
    Parece que ese con dos GTX 480 que para él caso es lo mismo creo que una GTX 590 va qué se mata.
    Yo como no dispongo de mucho presupuesto me montare algo así:
    Caja : una sin mucha parafernalia silenciosa no muy cara con refrigeración y grande.
    Placa: Asus Sabertoth p67 b3.
    Procesador: i7 sb 2600k.
    Ram: 16gb.
    Disco duro un ssd de 60gb.
    Otro de un tera.
    Fuente 850w.
    Lector uno no muy caro lg o.
    Y gráfica pues, no sé.
    Una GTX 590 o una fermi 4000
    Usuario Novato
    May 2004
    Y algo así:
    2 AMD Opteron™ Twelve Core 6174. 2.20Ghz 80W 45nm.
    8 X 4GB DR3 1333 EC REG.
    1 SD Intel® 510 Series 250GB 6Gb/s 2,5 MLC.
    34nm NAND Flash Memory Multi-Level Cell. 500/315MB/s. R/W.
    1 HD 1TB Serial ATA 6.0Gb/s 64MB 7.200 r, p, m.
    Regrabadora, letor tarjetas.
    1 NVIDIA Quadro® Fermi 4000 2GB GDR5 256-bit 142W.
    1 F. A 1000W+ PFC Active, Semi Modular Ultra-Silent 80+.
    Win 7 pro 64.
    Algo bastante tocho, según buscas, no?
    Canary Islands
    Cita Iniciado por dpproject Ver mensaje
    Unbiased.
    A esto me refiero. ESCENA PeQUEÑA.
    Un solo coche, y prácticamente nada de texturas.
    Prueba una escena de una calle con varios edificios y muchos coches. Texturas para todos los edificios, las calles y los objetos urbanos. Las gráficas no tienen memoria para esas escenas, y, además te reducen el tamaño de las texturas, una chapuza.
    No hay milagros. GPU va muy rápido. Pero si por CPU necesitas 8-12-16Gb de Ram para renderizar escenas grandes, no esperes que tarjetas con 1,5Gb de memoria local puedan también.
    V-Ray RT GPU for 3ds Max by Peter Mitev Part I.
    Fíjate en ese video de demostración. Apenas hay texturas. Solamente la textura del césped, y es penosamente cutre porque la GPU baja la resolución de la textura para qué no ocupe mucha memoria local.
    El único motor que creo que es óptimo hoy día es Arion (fryrender), porque usa GPU-CPU y comparte la memoria de las tarjetas con la memoria Ram. Pero no lo he probado, así que, no puedo asegurarlo.
    Y respecto a motores como VrayRT(GPU) están diseñados para previsualizar. No sirven para render Final.
    Última edición por cabfl; 14-04-2011 a las 18:08
    Usuario Novato
    Feb 2009
    Barcelona
    Bueno, todo siempre depende del tamaño de la escena, pero en proporción la GPU es más rápida.
    Octane Render Pigeon.
    No sé, si ahora todo va a por GPU por algo será. YO quiero mejor tiempo de render y Octane render parece una muy buena solución, tampoco voy a hacer escenas de ciudades enteras, más bien cosas para publicidad. Si hago algo muy grande, ahí lo único es alquilar una Render Farm.
    www.thevode.com
    Canary Islands
    Cierto, la tendencia ahora es por GPU, pero es eso: tendencia. Sera una solución real, cuando dentro de un par de generaciones, las tarjetas estén equipadas con cantidades de Ram mucho mayores, como, por ejemplo, las Tesla de 6Gb. Si para render GPU Nvidia a creado las tarjetas Tesla de 6Gb, por algo será. Y no son más potentes, llevan un GPU 470.
    Si lo tienes claro, entonces es una buena solución. Pero para eso está el foro, para informar de los pros y los contras.
    Usuario Novato
    Nov 2010
    Yo aún no me entero bien, podrían hacer una lista detallada con los pros y los contras, con ejemplos y demás, porque la primera página del foro de la parte de hardware no se habla sino de lo mismo y todavía nadie se aclara al menos a mi parecer.
    Ah y gracias para él que la haga
  1. Hardware Ayuda para comprar nuevo equipo
    Por siru en el foro Hardware
    Respuestas: 86
    : 24-05-2018, 16:20
  2. Respuestas: 7
    : 19-09-2014, 13:00
  3. Pido consejo sobre si aprender vray para un trabajo puntual 3ds Max
    Por Aenor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-04-2014, 20:18
  4. Consejo nuevo equipo 3d
    Por CLIFFOR en el foro Hardware
    : 23-01-2010, 03:54
  5. Pido consejo para hacer una carretera en 3dmax
    Por Ruin en el foro Modelado
    : 05-02-2009, 13:10
