Tema: Placa base 939
    Senior Member Avatar de Cicli
    Feb 2007
    Barcelona
    Placa base 939
    Hola!!!
    Tenia en mi pc una gigabyte socket 939 modelo : GA-K8NF-9
    bien pues me ha petado literalmente
    Bueno al ir a buscar un recambio descubro que las de socket 939 han desaparecido y la verdad no se que significa eso.
    Bien pues buscando encontre una asrok de socket 939 modelo: 939n68pv-glan atx vga ddr .
    La pregunta es como se si eso me va a valer es decir es equivalente solo por ser socket 939?
    solo con buscar placas 939 ya es bastante para que me furrule?(funcione)
    http://carballoscar.blogspot.com/
    My vimeo videos
    Las malas animaciones siempre seran cosas pasadas si trabajas dia a dia
    Un animador es un mago del tiempo y del espacio capaz de controlar las fuerzas y que ademas te lo muestra para que creas que lo que ves es verdad
    Feb 2007
    Barcelona
    My vimeo videos
    Dec 2006
    Argentina
    Respuesta: Placa base 939
    Hola, mira 939 es el socket del procesador, y si, con que consigas un mother para ese socket todo debería funcionar sin problemas.
    De las dos marcas que pusiste arriba, optaria por la gigabyte, las asrok son de menor calidad.
    No creo que te resulte muy fácil conseguir una, pero tampoco debe ser tarea imposible.
    suerte
    I'm waiting so long... Avatar de ikifenix
    Feb 2005
    Jauja
    La gigabyte no te la recomiendo, es la que has tenido tú y se te ha roto. Yo también la tengo y de vez en cuando me falla, por ejemplo, el sonido integrado no me funciona, al principio funcionaba, hasta que un día plof y adios. Nos la metieron doblada con el socket 939.
    Por si acaso te lo comento, esta placa según le da, le pasa que parece que se muere porque no arranca. Prueba a quitarle la pila, cambiar el pin para hacerle un reset a la bios y en caso de tener varios modulos de ram, deja solo 1 puesto, intenta arrancar un par de veces y vuelve a ponerlo como estaba (menos la ram) e intenta arrancarlo otra vez. Además el socket 939 no soporta ddr400 en 2 o más modulos y hay que limitar su velocidad a ddr333 desde la bios, lo descubrí tras dar por defectuosos 3 modulos de ram ejemplo:
    1 modulo 1gb ddr400 <-- OK
    1 modulo 2gb ddr400 <-- OK
    2 modulos 1gb ddr400 <-- MAL
    2 modulos 1gb ddr333 <-- OK
    Estoy deseando que salga el Windows 7 con el directx11 para librarme de este pc.
    Última edición por ikifenix; 30-06-2009 a las 13:37
    Feb 2007
    Barcelona
    Puedo decir que peto por que uno de los centenares de condensadores sacaba un fluido amarilento y estaba rajado XD
    lo de los modulos tranquilo no me pasa.
    Puedo decir que uso esta placa con 1GB de ram para aprender 3D xd
    Locura total por que creo que no se le ocurriria a nadie pero weno...tiempos de render de vete a dar una welta y cuando vengas te sale error XD
    Pero estoy orgulloso de to lo que e aprendio con este pc jiji
    Gracias por la respuesta supongo que cojere la asrok esa y tendré que desactivar algún contralador que use IDE por que con pocos no me da para más
    My vimeo videos
    Senior Member Avatar de Tysico
    Feb 2006
    Alicante
    si quieres ahorrar pasta, buscate una placa 939 de 2º mano, las hay a montónes desde 30€, buenas plcas para este socket son la Asus A8N con sus variantes sli... y la dfi ultra-d, sli... estas son placas overclockeras pero muy estables.
  1. 3ds Max Placa base
    Por dlgmax en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 17-12-2014, 18:52
  2. Pila placa base
    Por Doctor_Sk en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-08-2014, 19:55
  3. Placa base
    Por Alfredo1 en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-03-2013, 23:09
  4. nueva placa base
    Por dintoina en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-01-2008, 01:45
  5. Que placa base me recomendais
    Por mikimoto en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-05-2005, 09:39
