Página 12 de 21 PrimerPrimer ... 28910111213141516 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 166 al 180 de 304
Tema: Placa, Procesador y RaM por 1 000€ y pico
  1. #166
    Re: Placa, Procesador y RAM por 1.000€ y pico
    Joder.. tomaoslo con calma amiguitos, que estamos hablando de una puta fuente de alimentación, no seais tan viscerales ¡A ver si me cabreo yo y no me compro nada!
    He estado viendo un análisis de la Plus y la ponen muy bien (9 de 10) El único fallo que le sacan es que va escasa de ventiladores, pero nada que no se pueda solucionar metiendoselos en el frontal. La fuente que lleva es esta:
    Tengo alguna duda con los ventiladores pero ahora me voy a cenar..
  2. #167
    ET y Peluchon, que estaba escribiendo lo de arriba. Luego os leo, gracias.
  3. #168
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    Cita Iniciado por Extraterroide Ver mensaje
    La TACENS de 560W que te dije dexter, es una gran fuente, este fin de semana he montado otra, y es que por ese precio... modular, protección contra tensiones cachondas, bien refrigerada, buen acabado, poco ruido, y para rematar con watage real y sin picos de la muerte, ahora, yo te veía ya hace 3 páginas con el equipo montado y te has vuelto a liar, yo no soy de partidario de la mayoría de las cajas que traen fuente, porque la mayoría si se jode la fuente las vas a pasar putas para meterle una nueva, pero bueno, la verdad es que por el precio ese tienes tu caja Antec + fuente y es un gran precio, y la caja tiene un buen acabado, en fin, tu mismo con tu mecanismo, pero ya te han dado opciones muy buenas, cualquiera de ellas colmara tus espectativas.
    Y sobre lo que dice peluchon de XILENCE, solo tienes que ver el ventilata de los 20€, ya lleva montado en casa 4 o 5 días, pero me ha salido rana un banco de RAM, cuando lo tenga ya todo montado os paso unas fotografías para que veais como le he agarrado por las orejas al thermalright 120 ultra, y si, es un buen ventilador (el Xilence de los 20€), caudal, bajo nivel sonoro (vamos no se oye), pero por ejemplo el TACENS Aura 120mm, es poco más o menos y vale la mitad, o sea eso de que Xilence es consecuente con los precios...
    Por cierto, chapó para alternate, me han llevado el tema devolución/cambio de la pareja de bancos de RAM muy, muy bien, el SAT de lujo, es la segunda vez que tiro del SAT, y muy bien.
    Un saludo.
    Joer, me quedao muerto, ¡20€ una ventilador!, si al final se pasaran al lado oscuro también estos de Xilence.
    ¿Que ventilador es ese?, es que no lo encuentro y tengo curiosidad.
  4. #169
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Cita Iniciado por PELUCHON Ver mensaje
    Joer , me quedao muerto, ¡20€ una ventilador!, si al final se pasaran al lado oscuro también estos de Xilence.
    http://www.silenx.com/ixtremaprofans.asp?sku=ixp-74-14
    Un saludo.
  5. #170
    Extraterroide, es verdad, lo tenía ya comprado, si hubiesen tenido todo en stok no estaría aun dándole vueltas... que le vamos a hacer?
    Aquí esta el análisis de la Antec Plus:
    Antec-Sonata-Plus-550
    Respecto a la fuente que lleva:
    The Power Supply:
    The power supply included with the Sonata Plus is an Antec NeoPower 550W modular power supply, very similar to the Blue 650W versión we reviewed here, and comes with more than enough connectors to power anything you could fit in this case (4 x SATA, 6x Molex, 2 x PCI-Express), and thanks to its modular design it makes it just that bit easier to keep everything nice and neat inside. The speed of the power supply fan is variable and adjusted automatically depending on the load and temperature of the system and even at top speed is not going to be blowing a gale, so it’ll always be nice and quiet.
    PSU Modular Connections
    The amount of power delivered by the 550W NeoPower PSU should easily be enough to power anything that’s likely to go into this case, and given that people who buy this case will be after a quiet PC, it’s unlikely they’ll be running dual GeForce 8800 Ultra’s and 10,000rpm Raptor hard drives so 550W will be more than enough. The majority of the power from the NeoPower PSU is split down 3 separate +12V rails, one for motherboard power, one for video card power, and one for peripherals and drives, and coupled with Active PFC and universal voltage input, it all adds up to make for a very stable supply of power.
    PSU Spec Sheet
    Parece que no esta mal, Comentan que a no ser que estes usando dual Geforces y un Raptor de 10.000rpm debería bastar.
    De todos modos... yo tengo pensado poner más adelante un Raptor de estos (incluso dos en raid) y una buena gráfica, así que no se...
    La otra opción seria:
    Comprar la Antec Solo (77€) (si decis que es exactamente igual que las Designer y Plus) y ponerle una fuente de las que tienen en PCC:
    FUENTES_ALIMENTACION
    ¿Cual me recomendariais aparte de la Xilence700w? (dos votos a favor y uno en contra ) A ser posible por debajo de los 100€, yo estoy mirando y no se me ocurre cual, hay una Corsair de 550, pero para eso me quedo con la Sonata Plus (que será lo que acabe haciendo porque estoy hasta los sacrosantos huevos de darle vueltas al tema).
    Y luego el tema del ventilador,
    Tengo estos dos encargados en el pedido:
    SilenX Fan Ixtrema Pro 120x120x25mm 11dBA - 22 €urazos
    Noctua NF-S12 120x120 6dB 1200 RPM Ultra-Low-Noise - 17 €
    Uno era para el Thermalright (el Noctua) y el otro para ponerlo en el frontal de la caja (el SilenX Ixtrema) Pero me he dado cuenta que los espacios que llevan las antec en el frontal son para dos ventiladores de 92x92 Así que tengo que eliminar uno ¿Cual de los arriba citados debería quedarme para el disipador?
    De 92x92 en PCC solo tienen dos modelos, así que al menos con esto no tengo mucha eleccion, comprare uno (o dos) de estos:
    XILENCE_CASE_FAN_90MM
    dimensiones: 90x90x25
    voltaje: 12 VDC
    voltaje inicial: 7 VDC
    cónsumo de energía: 0,84 W
    corriente: 0,07 A
    rotación: 1.500 rpm +/- 10%
    max. flujo de aire: 36 CFM
    presión de aire: 1,40 mmAque
    nivel sonoro: ~ 19 dB/A
    peso: 94 g
    certificados: CE
    4,69 €
    NEXUS_REAL_SILENT_CASE_FAN_92X92X25MM
    El ventilador silencioso Nexus 80mm es la solución para la refirgeración extra de tu ordenador silencioso. No odías cuando vas a construirte un bonito y silencioso ordenador y resulta que tus componentes de última generación producen tal calentamiento que la caja de tu ordenador parece que se vaya a derretir? El ventilador suministra una corriente de aire extra al ordenador sin incrementar el ruido.
    El ventilador silencioso Nexus 80mm tiene un conector de 4 pin y otro de 3 pin para la placa base. Esto permite conectar el ventilador a la alimentación de la placa base y monitorizar las RPM..
    Solo produce 19.2 dB(A). de ruido. Este valor es el resultado de numerosos test en cámara ancecoica. Hemos comparado este ventilador de con otros de los más slienciosos y simplemente no hemos encotrado otros tan silencioso como este.
    Model number: DF1209SL-3
    Dimensions: 92x92x25mm
    Versions: Blak
    Weight: 98.5 grams
    Voltage: 12 Volts
    Voltage Range: 10.2 ~13.8 Volts
    Input Current: 0.25 Amp Max
    Rotation Speed: 1500 RPM
    Acoustic Noise: 19.2 dB(A)
    Airflow: 27CFM
    Operation Temperature: -10 to +65 C
    7,75€
    en fin... el primero parece que mueve más aire por el mismo ruido y menos precio..
    Ahora he tenido la impresión de haber vivido esto antes... Un deja vu de esos.
    Estoy en un bucle... Esto es como el día de la marmota pero sin tener un rollo con la Andy McDowell.
    Última edición por Dexter; 19-11-2007 a las 05:07
  6. #171
    Apr 2006
    ¿Tienes algún ordenador por ahí funcionando?
    Lo digo porque te compras la Antec con fuente, y si te falta, pues nada te compras otra fuente y esa la aprovechas para algún otro ordenador. O para montar en un futuro algún ordenador más simple que estes seguro de que no te va a faltar potencia.
  7. #172
    Jul 2003
    Barcelona
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    Extraterroide, Ahora he tenido la impresión de haber vivido esto antes... Un deja vu de esos.
    Lo peor no es el deja vu, lo peor es que no tienes rollo
    Coge un ventilador silencioso, el disipa es muy eficiente por si solo, no necesitas ninguna turbina de aviación.
    Un saludo.
  8. #173
    Pues si, eso es justo lo que había pensado... no solo eso, tengo un primo con tienda de informática... o sea que, en el hipotetico caso de tener que cambiarla en el futuro, siempre le podría dar salida.
    No, si rollo tengo un rato, pero no con la Andy McDowell...
    Entonces... el Ixtrema ese te parece demasiado para el disipa? ¿Mejor el Noctua que además es algo más baratico? estos dos los elegi no por potencia sino por silenciosos (6dBA y 11dBA)
    Bueno, a ver si me aclaro y les escribo para que me hagan los cambios... voy a reflexionar un rato...
  9. #174
    Apr 2006
    Si quieres te paso un poco de "HUMITO MÁGICO" para que reflexiones agusto ...Bueno, reflexionar no se, pero te va a dar un pera...Jejejejeje.
    ¿Por cierto, en que cadena dan DEXTER en castellano?, si es que existe en castellano
  10. #175
    Jul 2003
    Barcelona
    Esto lo explica todo
  11. #176
    Creo que en FOX, no se si lo habrá comprado alguna cadena que emita en abierto...
    ¿Y de lo mio que? ¿eh? ¿Me quedo con el Ixtrema para el micro y dos xilence de 92x92 para el frontal? venga que ya estamos casi... en cuanto me haga con el ordenador dejare de escribir chorradas, todos ganamos... ya casi esta... ¡Vamos que nos vamos!
  12. #177
    Jul 2003
    Barcelona
    dexter a mo a ver... yo (que es como si te lo dice mi prima la coja) te he dicho que pongas un ventilata silencioso, de los que barajas pon el más barato/silencioso, el disipa enfría muy, muy bien, pero supongo que mejor con ventilador (no lo he probado si el).
    Decídete ya, si las opciones que barajas todas son más o menos buenas. Y cuando te pongas a montarlo abre otro hilo (será antológico ) que este ya está bien...
    Un saludo.
  13. #178
    Ya... este hilo huele a caldofran, no tengo hartura, soy un cansino...
    Gracias por vuestra paciencia, en serio.
  14. #179
    Re: Placa, Procesador y RAM por 1.000? y pico
    Y amenazo con seguir dando la vara hasta que me compre todo esto.
    Al menos lo avise en el primer mensaje...
  15. #180
    Apr 2006
    Yo tengo un Noctua Nh-u12f y la diferencia de ponerle un NMB de 5000 RPM a 3000 RPM a ponerle el ventilador noctua original a 1200 RPM es apenas 3 o 4 grados.Supongo que todo tiene un limite, por mucho flujo de aire que le pongamos.
    Pero en cambio poniendo dos ventiladores en el disipador uno de entrada y otro de salida apuntando al ventilador de expulsion de la caja se consigue bajar casi 6 grados y sin apenas ruido, uno es el Noctua y otro un coolink...¿Lo pillas no?
  1. Placa base & procesador
    Por Litopixel en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-09-2014, 10:10
  2. Cambiar placa base y procesador
    Por Cayo en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-05-2014, 16:12
  3. ayuda con placa de video o procesador
    Por fernando11 en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-04-2011, 04:05
  4. Existe placa doble procesador i7
    Por enka en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 22-02-2010, 17:27
  5. Procesador y placa base
    Por 3dvini en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-09-2006, 16:53
