Página 13 de 21 PrimerPrimer ... 391011121314151617 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 181 al 195 de 304
Tema: Placa, Procesador y RaM por 1 000€ y pico
  1. #181
    Re: Placa, Procesador y RAM por 1.000€ y pico
    Lo pillo, lo pillo... estoy corrigiendo el pedido, creo que me quedare con el Noctua para el disipador y eliminare el Ixtrema, meterle los dos me parece excesivo, vere primero como rinde..
    Por cierto, tu que lo tienes ¿Que es exactamente eso del U.L.N.A? (Ultra-Low-Noise Adaptor)
    Velocidad de rotación (+/-10%) 1200 RPM
    Velocidad de rotación con U.L.N.A. (+/-10%) 600 RPM
    Caudal 81 m³/h
    Caudal con U.L.N.A. 41 m³/h
    Sonoridad 17 dB(A)
    Sonoridad con U.L.N.A. < 6* dB(A)
    Potencia 1,44 W
    Amperaje 0,12 A
    Voltaje 4-13 V
    MTBF > 150.000 h
    Volumen de entrega
    Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A)
    En cuanto a los ventiladores suplementarios para el frontal, creo que tendré que pedir el NEXUS_REAL_SILENT_CASE_FAN_92X92X25MM porque me acabo de dar cuenta de que el XILENCE_CASE_FAN_90MM es de 90x90 y el espacio de los frontales de la Antec es para ventiladores de 92x92
  2. #182
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    Caudal 81 m³/h
    Sonoridad 17 dB(A)
    Potencia 1,44 W
    Amperaje 0,12 A
    Voltaje 4-13 V
    MTBF > 150.000 h
    Volumen de entrega
    cuanto más grande sea el ventilador que puedas poner mejor, aunque sean 2mm más.
    Las siglas esas hacen referencia a un cable para poner entre el conector del ventilador y el conector de la placa base. Simplemente en un cable con resistencia que limita la velocidad del ventilador.
    ¿Que otro disipador tenias pensado?, yo compre este porque me lo aconsejaron en PCCOMPONENTES.
  3. #183
    disipador o ventilador? Disipador le he puesto el thermalright que me recomendasteis.
    Si te refieres a los ventiladores de 92mm para el frontal no tenía pensado ninguno porque en PCC solo tienen ese de 92mm, había pedido el Ixtrema de 120mm para el frontal, pensando que el espacio en la caja era para dos de 120mm.
    Por cierto ya les he mandado el mensaje para que me modifiquen el pedido... a ver si les traen pronto las memorias y la caja Plus y acabo ya con esta pesadilla en Elm Street...
  4. #184
    Entonces ese cable vendria a ser como un simple interruptor para bajarle las revoluciones, menos ruido pero menos aire...
  5. #185
    pesadilla antes de navidad más bien...
  6. #186
    Apr 2006
    Si, algo así pero más simple.
    Es que no sabía que disipador vas a montar al final
    el thermalright 120 ultra extreme es mejor que el Noctua por lo que he leído, pero de todas formas , si lleva la opción de poner 2 ventiladores aprovechala. No se que pasta térmica trae ese disipador, pero la que traía el Noctua es mala de narices, ahora lo tengo puesto con la pasta t´rmica del zalman y mejora bastante como 4 o 5 grados estoy a la espera de Artic Silver.
  7. #187
    Tengo pedida la Artic Silver 5..
    ¿Creiais que se había acabado? Mira lo que me dicen ahora...
    "Buenas tardes:
    El torre antec que me pides para cambiar esta agotada en proveedor y sin fecha de entrada por lo que no sería conveniente cambiarla puesto que retrasaría bastante el pedido, de todas maneras quedo a la espera de su respuesta, gracias"
    ñiiarghh...
    ¿que hago? me pillo la Solo (¿de verdad de la buena es exactamente igual a la Plus pero sin fuente? ¿no tendrá esta alguna pijadilla más por ser un modelo más nuevo?) que esta en stock, con una fuente de las que tienen alli? FUENTES_ALIMENTACION EN PCComponentes
    ¿Cual podría ponerme? ¿La Corsair 550? ¿La xilence700?... o me pongo cabezón y les digo que me espero a que les traigan las cajas Antec Plusí
    ñiiiarrrrgh..
  8. #188
    Jul 2003
    "Buenas tardes:
    ñiiarghh...
    ñiiiarrrrgh..
    Si no la tienen sin duda la mejor alternativa es la Antec SOLO junto a la Corsair VX550W.
    Última edición por neo_spain; 19-11-2007 a las 21:52
  9. #189
    Apr 2006
    "Buenas tardes:
    ñiiarghh...
    ñiiiarrrrgh..
    Compra la Antec solo si te gusta y deja ya de dar vueltas, porque al final vas a acabar comprando una Tunique churrera como la mía de 30€ que venden en la tienda de la esquina jajajaja. Puedes ponerle una fuente genérica de 12€ y tirar unos días (si la fuente puede) por gusto y comprar la fuente que creas conveniente cuando estes seguro..
  10. #190
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    DEXTER, tengo en casa 3 Thermalright ultra 120 eXtreme sobre 3 Q6600, y he montado varios mas, el último este fin de semana en Caceres a un colega sobre un AMD am2, hazme caso, con un ventilata medio bueno, va de cojones, no te compliques la vida.
    Otra cosa, es pccomponentes la única tienda del planeta o que?
    Un saludo.
  11. #191
    ET, creeme si te digo que me están entrando ganas de suicidarme introduciendome varios disipadores thermalright via rectal...
    No es que sea la única, era por pillarlo todo de un sitio y evitarme los envios y leches... pero no se que habrá sido peor...
    Me he puesto a mirar fuentes cuando he llegado a casa y me ha entrado un hastio tal que me he ido a ver una de Woody Allen que hacian por la tele, ya la había visto y además me he quedado sopa.
    Estoy fatal de lo mio.
  12. #192
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Cita Iniciado por neo_spain Ver mensaje
    Dexter, si vas a montar quadcore + gráfica de gama alta, mejor la fuente de 620-650w de corsair.
    Tengo la de 520 montada en equipos con gráfica de gama baja y va perfecta, pero en equipos con gráfica GF8800gts me ha dado algún problema.
    Aunque tamb es cierto que los tengo bastante overclokeados y eso sube mucho el consumo de cpu.
    Última edición por cabfl; 20-11-2007 a las 04:17
  13. #193
    Pedire la SOLO pero no tengo clara que fuente... había pensado en la Corsair 550W... cualquier fuente por encima de eso es carisima! Haciendo cuentas...
    La PLUS me salia por 137 €
    Solo (77 €) +Corsair 550W (78 €)= 155 €
    Solo (77 €) +Xilence 700W (82 €)= 159 €
    Solo (77 €) +Corsair 650W (126 €)= 203 € (¡!)
    joder... son más caras las fuentes que la caja... no se... en principio debería bastarme con una de 550W... mañana explicare lo que podría tener conectado a ver que opinais...
  14. #194
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Es una putada lo que te esta pasando Dexter, por otra parte, es una suerte que todo eso este aquí, en un mismo sitio.
    Yo no tenía nada claro lo de la fuente desde el principio, pero es que el lio que se esta armando aquí no hace otra cosa que confirmar mis dudas.
    Desde el principio tu configuración estaba más o menos clara y la recomendación fue 500W, y ahora sin haber tocado nada ya nos hemos ido a los 650W. Que no son 3 o 4. Ya digo que yo no tengo ni la menor idea de fuentes pero me parece una diferencia un poco exagerada.
    Como ya conte, el viernes me fui a babear escaparates, y también pregunte por la fuente, en un sitio me dijeron que con 550 ya iria bien, y en otro que 650 y si no conectaba muchas cosas. Yo no me entero de nada.
    He hecho mil configuraciones por aquí:
    PSU Calc
    Y por aquí:
    Be Quiet!
    Y a no ser que te vayas a SLI o montónes de cosas conectadas, la fuente no pasa de los 550.
    Confundido estoy.
  15. #195
    otia... no sabia que existieran esas calculadoras, que útil... gracias Mario.. yo también estoy confuso y tremulo.
  1. Placa base & procesador
    Por Litopixel en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-09-2014, 10:10
  2. Cambiar placa base y procesador
    Por Cayo en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-05-2014, 16:12
  3. ayuda con placa de video o procesador
    Por fernando11 en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-04-2011, 04:05
  4. Existe placa doble procesador i7
    Por enka en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 22-02-2010, 17:27
  5. Procesador y placa base
    Por 3dvini en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-09-2006, 16:53
