Página 16 de 21 PrimerPrimer ... 6121314151617181920 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 226 al 240 de 304
Tema: Placa, Procesador y RaM por 1 000€ y pico
  1. #226
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Re: Placa, Procesador y RAM por 1.000€ y pico
    Se te olvida mal educado, no te lo tomes a mal, pero a neo_spain le has faltado el respeto sin venir a cuento, no es mi problema, solo te lo digo por si no habías caído en ello, ya sabes, por lo del "humo magico".
    Un saludo.
  2. #227
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    Cita Iniciado por Extraterroide Ver mensaje
    Un saludo.
    Hombre lo de humo mágico era de broma, creo que Dexter ya se dio cuenta por que iba referido a el.NO BUSQUES HERIDAS DONDE NO HAY PELEA. Lo de faltarle el respeto a NEO, bueno el ya se hace daño solo, le encanta decir que tiene razón y no sabe reconocer que se equivoca o da opiniones sin fundamento alguno, no siempre, pero si en algunos casos. Esto viene de otro hilo, en donde se hablaba sobre los monitores DELL, y parece que si hablas mal de DELL TE CRUZIFICAN por mucha experiencia que tengas reparandolos a diario, por que por lo visto según el vale más leerse un análisis a que un técnico exponga sus experiencias diarias con aparatos electrónicos de todo tipo, no solo ordenadores. Me gustaría que argumentase lo que expone no simplemente con un " he montado", "he visto" o "me han dicho" (no estoy cuestionando la veracidad de sus afirmaciones que quede claro). NO TODO ES LEER "REVIEW" de Internet, algunas de ellas APESTAN POR QUE SE NOTA DEMASIADO QUE EL VENCEDOR DE LA COMPARATIVA ESTA PAGANDO A LA PÁGINA O HAY UN CIERTO FAVORITISMO POR PARTE DE LOS ANALISTAS. Y no porque sea la página más famosa es la mejor.
    Una cosa que me hace gracia de esas páginas que tanto apoyan y leen algunos (sin referirme a nadie en concreto no vaya a ser que se creen falsos testimonios o busquemos las 3 patas al gato), es que cuando miden los voltajes utilizan un polímetro digital y además de los que parecen comprados en los chinos.¿Medir una fase de carga de una fuente con un polímetro digital?, además ni tan siquiera es un FLUKE o una marca similar de calidad, ¿donde esta el osciloscopio?, y si no es mucho pedir, ¿ porque no utilizar un osciloscopio digital con memoria?, con el "PRESTIGIO" que tienen algunas páginas jueguen con la ignorancia de gente que empieza.
    De fuentes se un rato, porque en electrónica existen en todos los aparatos electrónicos, hasta hay pequeñas fuentes en tu teléfono movil (más bien reguladores) y en un taller te aseguro que reparas un montón de ellas de cualquier aparato.
    Esto en Internet esta a la orden del día, porque cualquiera puede escribir su propio review, y no solo de hardware de PC por desgracia de todo a veces de temas muy delicados.
    He visto pocas páginas en donde hagan test de fuentes en condiciones, o en donde se empleen aparatos de medición decentes. Si encuentro las páginas os pongo los enlaces, y juzgad por vosotros mismos. Uno de los análisis que me gustaron y me pareció bastante bueno fue uno aparecido hace tiempo en la revista CUSTOM PC, fiable no se, pero por los aparatos de medición que utilizaban me pareció a mi que se lo tomaban en serio.
    En muchos casos no solo consiste en montar una fuente con componentes de alta calidad (calidad no quiere decir condensadores de colores),si no que a lo mejor un modesto ingeniero se a molestado en calcular cada uno de los componentes que forman esa fuente y esta diseñada para hacer frente a fluctuaciones de tensión eléctrica, o se calentara menos, aunque tenga componentes de segunda fila lo cual no quiere decir que sean malos componentes. Ya que por ejemplo en condensadores estamos hablando de tolerancias que de la mejor marca de condensadores a la siguiente en el escalafón hay una diferencia de tolerancias del + - 2% en exactitud, algo inapreciable.
    Sinceramente NEO-SPAIN, me siento molesto por opinar gratuitamente de ti sin pedirlo, pero no se, macho es que me tiran de la lengua. PERDON.
  3. #228
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Cita Iniciado por PELUCHON Ver mensaje
    Como Dexter siga así al final van a sacar los nuevos AMD y entonces la indecisión va a ser tal que no va a hacer falta que ahorre para invitarnos a paella, por que haremos MATANZA con el jajajajajajaja...
    Los AMD Phenom x4 ya han salido al mercado... y son una MIERDA.
    Dexter, seguro que hay fuentes que se ajustan mejor calidad/precio a tu configuración, que la corsair.
    Pero de la corsair si te puedo decir que es muy buena por que la estoy usando en varios equipos. la 520 y la 620.
    seguro que Neo-spain, te puede garantizar que otra tamb es muy buena por que él la esta usando.
    El problema de este tipo de componenetes, es que no hay nadie que pueda decirte:
    "Yo llevo más de un año dándole caña a una granja de ordenadores donde tengo todas las fuentes montadas y te puedo decir por experiencia que tal modelo es bueno y tal otro no."
    La cosa es muy simple, cada uno a probado alguna y te cuenta su experiencia... pero no puedes verificar que lo dice uno sea mejor que lo que dice otro.
    Así que se convierte en un debate absurdo.
    En mi caso lo tengo claro, más vale que sobre que no que falte.
    Las fuentes justitas se calientan que da miedo.
    Estoy montando corsair 520 en los equipos de render, y corsair 620 en los de trabajo con gráfica grande.
    todos los equipos los tengo muy overclokeados, así que la combinación funciona bien.
    Los próximos posiblemente los modelos nuevos de corsair, 550 y 650.
    Posiblemente hayan fuentes mejores, pero tras probar unas cuantas, estas se que son muy buenas y me gustan, además he leído comparativas y las corsair las ponene siempre entre las mejores, y ya no me complico la vida más, no merece la pena.
  4. #229
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Dexter, tío, eres un cansiino, no sé como estos no se han juntado ya para darte una paliza... santa paciencia...
  5. #230
    Creo que tengo claro que comprare la Corsair.. lo que no me decido es por cual: Corsair VX550W (78€), Corsair HX520W (94€) o Corsair HX620W (126€)
    Molok, porque están distraidos pegandose entre ellos, por ahí me libro.
  6. #231
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    Ya casi me había decidido por la de 550W o 520W...
  7. #232
    ET, eso me lo decía a mi, era una coña...
    Dejalos, los dos se han dado. Aquí no llega la sangre al rio, más que nada porque no hay sangre, ni rio...
    Yo no se si neo spain sabe más de hardware que PELUCHON o viceversa... De lo que estoy seguro es que cualquiera de los dos sabe más que yo. Por eso les agradezco que me ilustren en el tema y les dejo con sus puyas, sus razones tendran...
  8. #233
    Jul 2003
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    Ahora que conozco tus necesidades mejor la HX520W ya que incorpora un triple rail de 12v ideal para soportar sin problema overclocking para el micro, gráfica/s de gama alta (esta homologada para sli/crossfire) y varios HDs, es modular, esta hecha por Seasonic (marca que hace algunas de las mejores fuentes del mercado, como esta) y en definitiva es superior en todo. La VX550W incorpora un único rail de 12v y una potencia total inferior, no esta hecha por Seasonic y en conclusión es inferior a la otra.
  9. #234
    Pues nada, me pido esa... finiquitao... y que coño! si algún día se me queda corta ya me comprare otra y esa se la pongo a otro ordenador, o la uso para enchufar la lavadora o la vendo... que ya me estoy aburriendo hasta a mi mismo.
    Gracias.
  10. #235
    Jul 2003
    Gracias.
    Entonces que es lo que finalmente te vas a comprar?
  11. #236
    La HX520W + La antec Solo... y creo que voy sobrao.
  12. #237
    Jul 2003
    Digo el resto de componentes
  13. #238
    Ahora te pongo el pedido, estoy haciendo cuentas... Aunque miedo me das, ahora que estoy ya casi decidido.
  14. #239
    Jul 2003
    Hombre yo ya me imagino lo que compraras más o menos,
    Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz FSB 1066 8MB 775 OEM 208,75€
    Gigabyte GA-X38-DS5 Socket 775 187€
    G.Skill Extreme PC2-6400 4GB (2x2GB) CL 5-5-5-15 111,95€
    Thermalright Ultra 120 eXtreme 51,95€
    2 x Noctua NF-S12 120x120 6dB 1200 RPM Ultra-Low-Noise 34€
    Antec Solo 76,95€
    Corsair HX520W Modular 520W 93,95€
    Me equivoco?
  15. #240
    Casi...
    PB GA-X38-DQ6
    Caja Antec Solo
    RAM G.Skill Extreme PC2-6400 4GB (2x2GB) CL 5-5-5-15
    Thermalright Ultra 120 EXtreme - ULTRA-120E
    Nexus Real Silent Case Fan 92x92x25mm
    Pasta Térmica - Arctic Silver 5 3.5gr
    784 €
    Con la Corsair HX620W Modular 620W serían 816 €... igual por 30€ mas.. ya puestos.
    Ya se que me vas a decir que me gasto por lo menos 200€ de mas, pero son 200€ repartidos..
  1. Placa base & procesador
    Por Litopixel en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-09-2014, 10:10
  2. Cambiar placa base y procesador
    Por Cayo en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-05-2014, 16:12
  3. ayuda con placa de video o procesador
    Por fernando11 en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-04-2011, 04:05
  4. Existe placa doble procesador i7
    Por enka en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 22-02-2010, 17:27
  5. Procesador y placa base
    Por 3dvini en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-09-2006, 16:53
