Página 4 de 21 PrimerPrimer 1234567814 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 304
Tema: Placa, Procesador y RaM por 1 000€ y pico
  1. #46
    Re: Placa, Procesador y RAM por 1.000€ y pico
    Cita Iniciado por Mario Ver mensaje
    La 8800 GT es la primera y de momento la única.
    umhh.. cual en concreto? he estado buscando y me salen muchas 8800 GT ¿que precio tiene?
    Gracias por lo del Stepping G0, a ver si me dejan echarle un vistazo a la caja antes de comprarlo... en teoría todos los últimos procesadores recibidos serían ya esa revisión ¿No?
    Bueno, recapitulando...
    Procesador.
    Q6600
    218€ .. lo comprare aquí en un mayorista.
    Caja.
    Antec Sonata Designer 500W
    124,9€ + envio
    Yo creo que esta bien. Es como una versión más sobria y funcional de la Sonata III. La pido a PCComponentes porque no la tienen en Coolmod (Portes gratis)
    Disipador CPU.
    El dichoso Thermalright Ultra 120 eXtreme
    51,95€ A Coolmod o PCcomponentes, esta al mismo precio.
    Placa Base.
    Gigabyte GA-X38-DQ6 Socket 775
    De 208€ a 210€ En App, Collmod o PCcomponentes... aunque ahora resulta... ¡que esta agotada en las tres tiendas!
    Memoria RAM.
    GSkill, vale... pero ¿cual de estas?
    G.SKill F2-6400CL5D - 4GBPQ - 2x2048 Mb - PC6400
    Total Megas: 4096 mb (2 módulos de 2048 MB)
    Latencias: 800 Mhz CAS 5-5-5-15
    Voltaje: 1.8 V hasta 1.9 V
    Velocidad: 400 MHZ (800 MHZ)
    Ancho de Banda: 6400 MB/s
    Disipadores: Incluidos (Cobre)
    DDR2: PC 6400
    Garantía: De por Vida
    155€ En Coolmod
    G.SKill F2-6400CL6D-4GBMQ - 2x2048 Mb - PC6400
    Latencias: 800 Mhz CAS 6-6-6-18
    DDR2: PC 6400
    160€ en Coolmod
    (No veo la diferencia entre estas dos, ¿Sera por que son de distinto color?)
    OCZ DDR2 PC2-6400 Gold Edition XTC 4GB 2x2048
    Las OCZ PC2-6400 Gold Edition XTC han sido optimizadas para sistemas AM2 y Conroe, ofreciendo a los aficionados de los PC´s y Gamers, prestaciones realmente increíbles. Integran tecnología EVP (Extended Voltage Protection).
    Part Number: OCZ2G8004GK
    Total Megas: 4096 (2 módulos de 2048 MB)
    Latencias: CAS 5-5-5-18
    Voltaje: 2.2 V hasta 2.4 V
    Velocidad: 800 MHZ
    DDR: PC 6400
    177€ en PCcomponentes
    G.SKill F2-8000CL5D - 4GBPQ - 2x2048 Mb - PC8000
    Latencias: 1000 Mhz CAS 5-5-5-15
    Voltaje: 2.0 V hasta 2.1 V
    Velocidad: 500 MHZ (1000 MHZ)
    Ancho de Banda: 8000 MB/s
    DDR2: PC 8000
    177€ En Coolmod
    Ventiladores y chuminadas varias.
    Ventilador adicional para la caja (solo trae el trasero)
    Ventilador 12 cm - SilenX iXtrema Pro 120mm - 11 dba
    22€ En Coolmod.
    Ventilador para el disipador.
    estoy dudando entre:
    Ventilador 12 cm - Noctua FS-S12-1200 - 1200 rpm
    Dimensiones: 120x120x25 MM
    Voltaje: 12 V
    Potencia: 1.44 W
    Velocidad: 1200 RPM +/- 10%
    Caudal: 47,67 CFM (81 m³/h)
    Sonoridad: 17 DBA
    Vida: 80.000 H
    Conexión 3 Pines
    15,95€ En Coolmod.
    o
    Ventilador 12 cm - Noctua FS-S12-800 800 rpm
    Voltaje: 12 V
    Potencia: 0.60 W
    Velocidad: 800 RPM +/- 10%
    Caudal: 34,72 CFM (59 m³/h)
    Sonoridad: 8 DBA
    Vida: 80.000 H
    Conexión 3 Pines
    19,89€ En Coolmod
    Pasta termica
    Arctic Silver 5 3.5gr
    4,7€ En Coolmod
    Y ya que estoy, quisiera saber si me hará falta alguna pijadilla tipo tornillos de goma o algo similar... por aprovechar el pedido...
    Última edición por Dexter; 12-11-2007 a las 14:36
  2. #47
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Yo creo que haces bien el comprarte esa placa, la x48 vendrá con ddr3, osea más pasta.
    Joer el Ultra es monstruoso, ¿eso se pone encima del procesador y encima de él el ventilador?...Inenarrable.
    La diferencia entre las Gskill es la latencia.
  3. #48
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Joder que complicado.
    Veamos:
    Gráfica
    Cita Iniciado por Dexter
    Las versiones que hay suelen diferenciarse en la velocidad de clok tienen. En coolmod, tienen sobre todo XFX que suele hacer OC a las tarjetas.
    Yo pillaria esta:
    8800 GT XT
    Son 260. (259,94)
    Tiene un poco de OC y es poco más que la versión estándar. Aunque hay bastantes montadores.
    ATENCION: Por alguna razón, el producto no aparece (al menos a mi) en la lista de productos de coolmod. El link ese lo tengo porque lo guardo para mis presupuestos. Aparece como agotado, pero igual es cuestión de llamar a ver que te cuentan.
    Micro
    De nada, y ... supongo que si. Ya salio hace un tiempo con lo cual deberían haber acabado ya el stok hubiera del B3.
    Memoria
    Cogeria las azules (las PC6400-800Mhz), por lo que se ve en la pegatina, tienen menos latencia: 5-5-5-15. No creo que sea super importante, pero es que encima son 5€ menos.
    Ventilador
    Pues no se que decirte, si te aclaras nos avisas. El SilenX ese tiene buena pinta, pero 22€ por un ventilador me parece una exageracion en todos los sentidos.
    Leyendo ahora las especificaciones de los Noctua, una cosa curiosa: Vale.
    Has puesto mal las especificaciones o los precios, es decir. Las especificaciones del de 1200 las has puesto debajo del título del de 800 y a la inversa. Mira a ver que ha pasado con los precios.
    Por lo que he leído, el de 800 debería ser imperceptible, y el de 1200 debe ser un susurro.
    No se, tu veras.
  4. #49
    antes josem Avatar de Jose M.
    Yo de las G.skill tengo las azules. Las ddr800 latencia 5.
    Esas ahora están por los 150. Cuando yo me compré en su día como 12 gigas estaban por os 230.
    También podrías tirarle a las ddr 1000 que cuestan 177. Pero veo difícil que llegues a usar todo su potencial.
    La placa la veo bien pero cara. Yo no me gasto más de 150 en placa normalmente. Aunque yo soy un tacaño.
    Supongo además que sabes que las nuevas gráficas pci 2.0 son totalmente compatibles con las placas actuales que traen pci 1.1 (placas más antiguas con pci 1.0 no).
    Esto quiere decir que no necesariamente tenemos que tener una x38 para que corran las gráficas modernas.
    Además he leído que la velocidad de la gráfica es prácticamente la misma. Ya que el ancho de banda del pci 1.1 no se llena ni con 2 tarjetas sli. Por tanto me deja muy confuso la implementación del 2.0. Quizás lo llenen gráficas pero dentro de varios años. Hoy por hoy suena más a Marketing por lo que he podido leer.
    La política es un juego de niños
  5. #50
    Jul 2003
    Mucho dinero os gastais jaja yo que tengo esto para render y otras cosas...
    Q6600 4x2,4GHz @ 4x3GHz (9x333)
    Gigabyte G33M-DS3R
    4GB DDR2-667 Kingston
    Seagate Barracuda 10 320GB
    Antec Sonata III 500W
    Scythe Ninja Plus
    Y en total que no ha pasado de 500€.
  6. #51
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Yo todavía me duelo de los 19€ del ventilador, pero bueno, por 10€ hago caso a los colegas y así en el futuro puedo hablar con propiedad del maldito ventilador de marras
    Un saludo.
  7. #52
    Sep 2007
    Al doblar la esquina..
    Pues yo,también quiero en breve actualizar algo,tengo lo siguiente:
    placa ASUS P5VD2-MX,65mm, micro IntelPentiun Dual core procesador 945 LGA775 3,4Ghz 2x2 L2 .Menorias 2 de TRANSCEND DDR2 1G 533.Gráfica ASUS EAX1600PRO 512.Dos discos duros de 250G Y la verdad tengo dudas en el procesador hay mucha diferencia de estos a los cuad y las memoriasí,y ya me hago un lio y no se que si hacer una máquina nueva o actualizar esta,más que otra cosa ya por dar rapidez al render,por que la maquía en si es muy rápida en todo.estoy con XP y en 32bit y max 2008,pero ya está aquí el vista y dicen que en 64 bit va muy bien yo la verdad no lo he probado aun.
  8. #53
    Jul 2003
    Barcelona
    Cita Iniciado por IGRAFISTA Ver mensaje
    Si quires velocidad en el render, pon un QUAD CORE, en mi opinión el Q6600 es el idóneo.
    Ni la RAM, ni la placa base y menos aún la gráfica que has elegido las montaría en un equipo mio.
    Mira este hilo desde el principio y se te aclararan muchas dudas, estas a tiempo de montar un PC competitivo, no la cages, porque el precio va a ser más o menos el mismo (con un Q6600 algo más caro, pero vamos, tampoco tanto).
    Hay un par de hilos más en esta sección de los últimos 2 meses que son perfectamente validos.
    Un saludo.
  9. #54
    Jul 2003
    No se de donde eres, pero esa configuración esta completamente desfasada.
    CPU, Core 2 E6750 o Q6600, si el presupuesto lo permite sin duda el Q6600.
    Placa base, cualquiera con chipset Intel G33 o Intel P35 será buena compra.
    Memoria, La DDR2-667 esta más barata y siempre ofrece mayores posibilidades de ampliación.
    Gráfica, Esa que indicas esta obsoleta al menos compra algo como la Nvidía 8600GT DDR3
  10. #55
    Sep 2007
    Entonces todo nuevo,en cuanto cambie,y de cuanta pasta estamos hablendo al rededor de los 3000 euros?
  11. #56
    Jul 2003
    Barcelona
    No jodas colega, de 3000€ nada de nada, hablamos de unos 600-700€.
    Por cierto, acabo de probar una XFX 8600GT XXX, y escribo desde un equipo con una XFX 8800GTS, y he de decir que si lo sé, me compro la 8600GT XXX de XFX, porque son unos 200€ menos y va cañón la jodia, vamos, a mi me sobra.
    Por cierto, para DEXTER, no veas que tocho el maldito ventilata de los 19€, un monstruito, lo que le acababa de faltar al Thermalright 120, pero vamos, sin miedo, que entran en casi cualqueir caja.
    Un saludo.
  12. #57
    Jul 2003
    Ni de lejos, para ponerte en situación podemos partir de algo así...
    Procesador, Intel Core 2 Quad Q6600 4x2.4GHz FSB 1066 8MB 775 OEM 217€
    Placa base, Gigabyte GA-P35-DS3R 99€
    Memoria, 4GB DDR2-667 Kingston 86€
    Tarjeta gráfica, Nvidía 8800GT 512MB 230€ aprox.
    Disco duro, Seagate Barracuda 10 500GB SATA2 97€
    Grabadora DVD, ASUS SATA 30€
    Refrigerador CPU, Scythe Ninja Plus Rev. B 37€
    Caja + alimentación, Antec Sonata III 500W 104€
    En total... 900€
  13. #58
    Sep 2007
    Solo! es un precio razonable aunque yo invertiria sobre los 1500 ya que quiero caja nueva bonita y bien refrigerada y al ser posible que haga el menor ruido posible y si se puede ningúno, he visto por ahí una zalman de refrigeración pasiva pero cuesta 700 y pico lo que no se el resultado.Y digo yo a un colega que tiene un estudio aquí cerca y a pagado 6000 euros que le habrán montado tengo curiosidad,solo he visto la caja por fuera y es enorme,pero claro el tira renders casi las 24h
  14. #59
    Jul 2003
    Lo que yo te he dicho es silencioso y esta bien refrigerado, dejate de inventos raros y de amigos que no saben lo que compran. Ten claro que por encima de estos componentes no vas a obtener mayor rendimiento sin empezar a malgastar el dinero.
  15. #60
    Sep 2007
    Pues si! y donde recomiendas comprar algo de esto pero ya montado,lo digo por que por aquí en esta zona de murcia las tiendas de informática por lo que estoy viendo te sacan los ojos,por que si les llevo más o menos eso que has puesto,seguro que me piden alrededor 2000,yo page 800 hace un año por el equipo ya mencionado y pase por muchas a pedir presupuesto y andaban todas más o menos igual,y son las típicas APP y demás.
  1. Placa base & procesador
    Por Litopixel en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-09-2014, 10:10
  2. Cambiar placa base y procesador
    Por Cayo en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-05-2014, 16:12
  3. ayuda con placa de video o procesador
    Por fernando11 en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-04-2011, 04:05
  4. Existe placa doble procesador i7
    Por enka en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 22-02-2010, 17:27
  5. Procesador y placa base
    Por 3dvini en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-09-2006, 16:53
