Página 6 de 21 PrimerPrimer ... 234567891016 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 304
Tema: Placa, Procesador y RaM por 1 000€ y pico
  1. #76
    Re: Placa, Procesador y RAM por 1.000€ y pico
    Parece la Antec Nine hundred, unos 100 €. Se la recomendaba el otro día a un amigo.
  2. #77
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    Siendo un disipa por aire, bien instalado, supera a la mayoría de sistemas de refrigeración líquida.
    ¿Entonces? ¿Cual es el que venden en Pccomponentes por 52€? ¿Estan mal las fotografías?
  3. #78
    Cita Iniciado por Ballo Ver mensaje
    Dexter elige bien los componentes que luego me copio...jajajaj
    Ah, muy bien... así si me equivoco con algo seremos dos para llorar, que eso siempre consuela.
  4. #79
    antes josem Avatar de Jose M.
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    ¿Entonces? ¿Cual es el que venden en Pccomponentes por 52€? ¿Estan mal las fotografías? THERMALRIGHT_ULTRA_120_EXTREME
    Ese es el Extreme. Y el otro que lleva el hueco en medio es uno nuevo. Pero te compensa más el Extreme.
    De las fotografías no te fíes mucho en las tiendas. Si te dicen que es el Extreme supongo que te llegara el Extreme. aunque en la fotografía a veces no coincida.
    Luego le cuentas los tubitos.. xDD
    La política es un juego de niños
  5. #80
    Al final creo que iré a comprarlo "in situ"... Como luego no sepa montarlo y se me parta la placa con un placa-placa lo llevareis en vuestra conciencia por enguiscarme (del verbo enguiscar)
  6. #81
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    si es el extreme, las fotografías están equivocadas, por que son del ultra.
    es fácil de montar. no seas demasiado manazas.
    Le pones un poco de pasta arctic5 al cpu. la extiendes para que quede como una película fina, yo usa el dni o una tarjeta crédito, para extender la pastita. muy poco y bien extendida, que cubra todo el micro.
    Pones el disipa encima. lo deslizas un poco para que se pegue a la pasta. y atornillas con cuidado que no se te ruede el disipa.
    en diagonal. primero un tornillo y luego el opuesto diagonal.
    y luego los otros 2.
    La placa aguanta bien, mientras no te dediques a zarandearla.
    Última edición por cabfl; 14-11-2007 a las 02:14
  7. #82
    gracias por el minitutorial, me lo imprimire
    Nah... no soy muy manazas, solo zurdo... he montado unos cuantos ordenadores (con el disipador y el chip de serie ya pinchados) y he cambiado la pasta termica a un par de pentiums, pero claro... como no eran mios...
  8. #83
    Canary Islands
    jejejejejejjejejejjee
  9. #84
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    Cita Iniciado por IGRAFISTA Ver mensaje
    Ya la he visto de ANTEC,lo que no me va son las lucecitas que lleva.
    ç
    Pues se las quitas y punto jeje, no es complicación ningúna.
    La caja vale la pena. No se en que web pude leer que es de las pocas cajas contadas con dedos de la mano que mejora bastante la temperatura estando cerrada a estar abierta.
  10. #85
    Sep 2007
    Al doblar la esquina..
    Y de estos equipos que hablais,lo tienes que montar tu mismo no?,por que estas tiendas online,solo te los envian los componentes,estoy por montarlo yo mismo no lo he echo nunca,por lo que he visto no parece muy difícil,comprando y teniendo claro lo que quieres montar.Por que por aquí preguntas por un equipo así en cualquier tienda de informática y te piden el higado.
  11. #86
    Teniendo las instrucciones de la placa y las de la caja es bastante sencillo... Yo a lo único que le tengo un poco de respeto es a lo de poner la pasta termica y montar el disipador.
  12. #87
    Sep 2007
    Bueno no lo he echo nunca,pero soy técnico en electronica aunque le pegue al 3D,en ese campo si que tengo experiencia,pero nunca le he puesto las manos encima a un ordenata,lo único que no tengo ni idea es cuando este montado,poner el sistema operativo vamos el arranque entrar en BIOS y demás debería leer algo al respecto,en cuanto a montarlo es solo colocar los componentes bien no deja de ser un kit electronico mas,pero claro da un poco de yhu,yhu.. jeje si te dejas la pasta y la cagas..
  13. #88
    Lo de la bios viene en el manual de instrucciones de la placa, Solo tienes que cambiar la secuencia de arranque (y eso si no esta ya configurada así por defecto) para que busque primero en la unidad optica (CD, DVD)... en el caso de que instales el SO desde un CD claro...
  14. #89
    Sep 2007
    Lo pensado es comprar vista original,64bit.Ya vere sino algún colega seguro que sabe algo más al respecto.
  15. #90
    Canary Islands
    Mejor, windowsxp64.
  1. Placa base & procesador
    Por Litopixel en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-09-2014, 10:10
  2. Cambiar placa base y procesador
    Por Cayo en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-05-2014, 16:12
  3. ayuda con placa de video o procesador
    Por fernando11 en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-04-2011, 04:05
  4. Existe placa doble procesador i7
    Por enka en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 22-02-2010, 17:27
  5. Procesador y placa base
    Por 3dvini en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-09-2006, 16:53
