Página 7 de 21 PrimerPrimer ... 3456789101117 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 105 de 304
Tema: Placa, Procesador y RaM por 1 000€ y pico
  1. #91
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Re: Placa, Procesador y RAM por 1.000€ y pico
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    Teniendo las instrucciones de la placa y las de la caja es bastante sencillo... Yo a lo único que le tengo un poco de respeto es a lo de poner la pasta termica y montar el disipador.
    Aplicar pasta térmica Artica Silver 5 by Extraterroide:
    Necesitamos unos guantes de latex (para mi fundamental ) y por supuesto un tubito de AS5, pillamos el procesador y en una esquina le aplicamos una cantidad como un grano de arroz (por supuesto en la espalda del micro, a er si alguno se lo va a echar en los contactos ), con el dedo (guantes puestos), hacemos presión y los expandemos hasta la esquina opuesta creando una banda, después esta banda la esparcimos hacia el lado contrario con movimientos del dedo en la misma dirección, como a brochazos, pongo el dedo en el lado untado y con cierta presión lo expando hacia el lado opuesto, levanto el dedo, y otro brochazo siempre en la misma dirección, lo dejamos al final como una fina película de AS5 con la menor rugosidad posible (el que demos los "brochazos" en la misma dirección es vital para conseguir una película lisa).
    Hacemos la misma operación en la base del disipador, montamos el micro, montamos el disipador con cuidado de no esparramar mucho la pasta, o sea, con puntería y pulos lo colocamos a la primera en su posición exacta y lo atornillamos, ale todo listo.
    Todo esto yo lo hago antes de meter la placa base en la caja, el disipador lleva una pieza que se pone debajo de la placa lo que hace imposible hacerlo después de poner la placa base en la caja, además, yo prefiero montar todo en la placa antes de meterla en la caja (gráfica, conexiones eléctricas, micro...).
    Nada DEXTER, que esta tirado
    Un saludo.
  2. #92
    joder... parece más complicado de lo que pensaba. ¿La banda es en diagonal? je...
    Pero si yo lo que hacia era solo lo del granito de arroz y luego espachurrarlo con el disipador... menos mal que me has avisado...
  3. #93
    Una duda que tengo: ¿mejor no llegar que pasarse? Porque si le pones poca siempre puedes desmontarlo y añadir más ¿no?.. ¿Se sabría que tiene poca pasta o esta mal aplicada por la temperatura? ¿Que pasa si le pones demasiada? estoy teorizando...
  4. #94
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    lo de la banda.... jejejejejjejejejejjejejjejejejejejjejejejeee. chorradas.
    como si lo pones en círculos o cuadrados, o dibujas una estrella con la pasta térmica.
    da igual cómo lo pongas. luego tienes que esparcirla bien y retirar el sobrante. puedes usar el dedo, o puedes usar una tarjeta o dni. Pero uses lo que uses, esparce bien, y déjala homojenea por todo el micro. una capa muy fina.
    si pones mucha el efecto es que la pasta no traspasa correctamente la temp al disipa y este no podrá absorver bien el calor del cpu.
    En una comparativa que vi hace tiempo, probaban a poner nada, poca, normal y mucha pasta.
    el peor de los casos era nada, y luego mucha. así que mejor poner poca que mucha.
    finalmente cuando coloques el disipa, deslizalo un poco sobre la cpu, para que se pegue a la pasta.
    Finalmente atornilla en diagonal, con suidado de que no se te descoloque el disipa.
    en el caso del thermalright, atornillas hasta llegar al tope. el propio tornillo esta diseñado para tener un tope justo a la presión que necesitas.
    Y ya está. coloca el ventila con cuidado, es facil.
  5. #95
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Yo usaba una cuchilla de esas de cutex, finura máxima oiga. Y un pegotito ligeramente más grande que un grano de arroz.
  6. #96
    Jul 2003
    Barcelona
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    ¿Seguro?
    He usado lo del grano de arroz en el centro y presión al canto, la diferencia (comprobado, compruébalo tu si quieres), es que con el grano de arroz y presión al canto, pasada una semana es cuando la pasta se asienta y empieza a disipar de verdad, una semana cuando menos, no olvidemos que el Thermalright 120-Ultra eXtreme no es precisamente de los que más presión hacen sobre el micro, un ZALMAN CNPS hace más presión y se ajusta mejor por lo que se expandiría en menos tiempo, ahora bien, hazlo como yo lo hago, y el mismo día le metes caña con una buena prueba de render, monitorea las temperaturas y saca tus conclusiones.
    Un saludo.
  7. #97
    Canary Islands
    quien ha dicho que el granito de arroz y presión tal cual. esa es chorrada mayor!!!
    Ballo la extiende.
    mientras extiendas bien la pasta, da igual como la pongas.
    lo importante es el resultado. capa fina por todo el micro.
    Última edición por cabfl; 15-11-2007 a las 21:17
  8. #98
    Jul 2003
    Barcelona
    Hay dos tipos de hombres, Tuco: los que dicen chorradas y los que jamás dicen una.
    Un saludo.
    Última edición por Extraterroide; 16-11-2007 a las 01:20
  9. #99
    Sep 2007
    Al doblar la esquina..
  10. #100
    Si que sirve, ¿es un socket 775?
    O sea... que hay varias escuelas en el arte de esparcir la pasta. Tengo que comprarme un cutter (para usar la cuchilla) y unos guantes de latex ¿Son para evitar la electricidad estatica?
  11. #101
    Por lo que veo es como untar de mantequilla una tostada, o como hacerse un bocadillo de foie-gras, o como enlucir una pared...
    Extraterroide, ¿Que son "hombres tuco"?
  12. #102
    joer... me cago en to lo cagable... que difícil es esto. Me he puesto en contacto con esta gente y me dicen lo siguiente:
    "Buenas tardes:
    El horario de tienda sería de 10 a 14 y de 17:30 a 20:30 de lunes a viernes y los sábados de 10 a 13:30, el pedido podría realizarlo a través de la página web y poner la opción de recoger en tienda y en cuanto este preparado se le avisaría a través de sms, gracias"
    Vale, (la gracia de ir personalmente era no tener que registrarme, pero bueno) me registro, voy añadiendo mis cosas al pedido...
    Total: 751.45 €
    y cuando voy a terminar la compra me dice:
    Importante: Su pedido contiene artículos temporal o indefinidamente agotados, por tanto no podrá confirmar este pedido hasta que no quite estos artículos de su cesta de la compra. Recuerde que en la ficha del artículo agotado podrá introducir su dirección de email para que le avisemos tan pronto como el artículo deje de estar agotado:
    30983 - Antec Sonata Designer 500W >> Avisarme por email cuando esté disponible
    30627 - G.Skill Extreme PC2-6400 4GB (2x2GB) CL 5-5-5-15 >> Avisarme por email cuando esté disponible
    agh!...
    Pero es que, pruebo a quitar esos artículos para intentar acabar el pedido y cuando llego a lo de "recoger en tienda" leo...
    Pago en efectivo: el pago se realiza en nuestra tienda a la hora de recoger el pedido. Por seguridad, para este tipo de pago el importe máximo del pedido no puede superar los 500 €, en otro caso tendría que elegir otra forma de pago.
    la gracia de ir en persona era no tener que hacer transferencia...
    joeeeer... esto es "el parto la burra".. nunca me voy a montar el ordenador... snif
  13. #103
    May 2002
    Barcelona
    Calma dexter recuerda que los sicópatas son fríos y calculadores.
    Inspirar, expirar, inspirar...
    En una semana seguro que ya estas metiéndole caña al Zbrush con la máquina nuevita
  14. #104
    Bueno... he finalizado el pedido eliminando esos dos artículos (514€) y les he mandado respuesta al mensaje anterior dicendoles que a ver que pasa... precisamente las memorias y la caja son dos de las cosas que solo tienen alli.
  15. #105
    Cita Iniciado por tonilogar Ver mensaje
    Los psicopatas también tenemos nuestro corazoncito tonilogar...
    En una semana... ¡¡¡Yo lo quería ya para este sabado!!! ya!!! llevo toda la tarde haciendo canapes de fuagras para entrenarme!! (Esos panecillos deben de tener el tamaño de un quadcore)
    Lo peor es que desde que estoy engolosinao con el pc nuevo no he tocado la tableta (casi un mes ya!). Eso si, dibujo en las esquinas de las libretas compulsivamente... como buen psicopata.
  1. Placa base & procesador
    Por Litopixel en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-09-2014, 10:10
  2. Cambiar placa base y procesador
    Por Cayo en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-05-2014, 16:12
  3. ayuda con placa de video o procesador
    Por fernando11 en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-04-2011, 04:05
  4. Existe placa doble procesador i7
    Por enka en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 22-02-2010, 17:27
  5. Procesador y placa base
    Por 3dvini en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-09-2006, 16:53
