Página 1 de 21 1234511 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 304
Tema: Placa, Procesador y RaM por 1 000€ y pico
    Placa, Procesador y RAM por 1.000? y pico
    Bueno... en realidad es el clasico post de "renovar ordenador", el título es por variar un poco...
    Me da mucha pereza... pero no puedo posponerlo más... a ver
    Quiero cambiar de ordenador pero mi idea es gastarme lo máximo en lo minimo, tener una buena base para futuras ampliaciones. O sea, que quiero pillarme una placa base, procesador, ram + una buena caja y ventilador y tengo unos 1.000 y pico? flexibles para gastarme, quiero decir que no me vendria mal gastarme menos, pero que también me puedo estirar un poco más si merece la pena.
    He hecho los deberes y tengo algunas cosas claras pero también muchas dudas..
    Me gustaría comprarlos "in situ" y no tener que andar esperando envios y movidas. He estado mirando los sitios online y la diferencia de precio con los sitios que hay por aquí (App, PCBox, PCCity, MediaMarkt..) viene a ser más o menos equivalente a los gastos de envio de sitios como Pixmania o Alternate... de todos modos, si no hay más remedio puedo hacerlo.
    Para el uso que le voy a dar tengo más o menos claro lo que necesito. Agilizar el modelado en ZBrush -que tira de multiprocesador y memoria RAM- y acelerar los renders en Max con VRay o MRay.
    (Tambien uso el Mudbox -menos ahora- y no me vendrian mal unos viewports en Max rapidillos, pero el tema de la gráfica no es prioritario)
    Por partes
    Procesador
    Esta claro, Intel? Core 2 Quad Q6600 (PCBox:244?, Alternate:249?, App:283?) me parece la opción precio/rendimiento más sensata a día de hoy. Descarto tirarme por algo más caro... al fin y al cabo estas cosas duran un par de años como mucho antes de volver a renovar..
    La duda:? Que es exactamente el "Stepping G0"? Tendria que comprame uno de estos?
    Placa Base:
    Para mis necesidades una de "sobremesa", socket 775... Como las más caras no pasan de 300?, puedo elegir cualquiera? Que me recomendais? No creo que necesite 2 o 4 PCIE para SLI, más adelante comprare una buena gráfica y creo que con eso me sobra.
    He visto en post recientes que para un Q6600 recomiendan la "P5K-E WiFi-AP" (PCBox:149?, App:137?, Alternate:134?)? Esta o una más cara?
    RAM
    Aquí si que ando mareao; DDR2, DDR3, velocidad, latencia, full buffered, value ram, registered... tengo claro que quiero ponerme algo bueno y (en cuanto pueda) el máximo que acepte la placa (8gb) El problema es que para eso debería ser un módulo de 2gb y veo que hay poco para elegir: "Kingston 2gb DDR2 667Mhz:119?" en PCBox y En APP "Corsair DDR2 pc800 Dominator 2GB:167?" o "Corsair XMS2 4GB 800Mhz(2X2048 ):299?"
    A ver.. seria:
    PROCESADOR
    FC-LGA4, Stepping G0, "Kentsfield"
    249?
    (Mi única duda es lo del "Stepping G0")
    PLACA BASE
    Asus P5K-E WiFi-AP (sonido, WLAN, G-LAN, FW, SATA II RAID)
    Conexiones
    PCI (32 bits) 3
    compatible con 33 MHz (5 voltios)
    PCIe x1 2
    PCIe x16 2
    Frecuencia del bus 800-1333 MHz
    BIOS AMI 16MBit
    Formato ATX
    Fuente de alimentación ATX12V 2.0 (24Pin + 4Pin)
    Memoria
    M?xima 8192 MB
    Tipo de memoria SDRAM-DDR2
    Socket de memoria 4 x DDR2
    Estandares de memoria
    DDR2-667 (PC2-5300)
    DDR2-800 (PC2-6400)
    Compatible con Dual Channel S?
    Compatible con memoria ECC No
    Compatible con memoria registrada No
    Requiere memoria Fully Buffered No
    137?
    (u otra que me recomendeis)
    RAM
    CORSAIR XMS2 4GB 800MHZ (2X2048 )
    La serie TWIN2X4096-6400C5 XMS2 es un emparejado de dos memorias DDR2 a 2GB. Dan un funcionamiento excepcional en la última generación de placas base Dual Channel basadas en DDR2.? sta memoria esta verificada para funcionar a 800MHz en estados latentes de 5-5-5-18. Las memorias de 4GB de Corsair están optimizadas para funcionar en sistemas a 64-bit.
    Each module pair is tested together at 800MHz
    Tested and packaged in pairs
    Packaged together immediately following system test
    Tested at JEDEC standard latency settings (5-5-5-18 ) at 1.8V
    SPD programmed at: JEDEC standard 5-5-5-18 values at
    800MH
    4096 Megabytes of DDR2 memory
    Two matched CM2X2048-6400C5 G
    modules
    Designed for 64-bit operating systems 100% tested at 800MHz in high performance DDR3 motherboards
    299?
    (esto último no lo entiendo? es DDR3 o DDR2?)
    o
    CORSAIR DDR2 PC800 DOMINATOR 2GB
    La serie Twin2X2048-6400C4D Dominator es un emparejado de dos memorias DDR2 a 1GB que usan el disipador de calor de más alto rendimiento de Corsair con la tecnolog?a Xchange.? sto da un funcionamiento excepcional en la última generación de placas base Dual Channel basadas en DDR2.? sta memoria esta verificada para funcionar a 800MHz en estados latentes de 4-4-4-12. Además, esta equipada con los perfiles de funcionamiento estandares para el mídulo SPD\'s para el funcionamiento desarrollado en comín por Corsair y NVIDIA.
    Especificaciones T?cnicas:
    ? Tested as matched pairs at guaranteed speed of 800 MHz
    ? Latency Timings: 4-4-4-12
    ? Memory voltage: 2.1V
    ? Optional Corsair Airflow fan assembly for optimal cooling
    ? Available in 2GB kits
    167?
    (?Es un kit de 2x1024?)
    Y luego me puedo estirar unos 300? y pico para una caja silenciosa medio decente y un ventilador para la CPU eficaz, silencioso y medio decente...(tal vez una fuente de alimentación silenciosa y medio decente también) y en esto si que no tengo NPIdea
    Madre mia... Como dijo aquel politico al que pillaron con el micro sin apagar:? Menudo rollazo acabo de soltar!
    Y amenazo con seguir dando la vara hasta que me compre todo esto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Placa, Procesador y RaM por 1 000€ y pico-memorias-ram-corsair-xms2-4gb-800mh.jpg
    Última edición por Dexter; 15-10-2007 a las 02:37
    Jul 2003
    Re: Placa, Procesador y RAM por 1.000? y pico
    Ya se que no me haras caso pero no esta de más mi recomendación,
    CPU, Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz FSB 1066 8MB Tray 225?
    Placa, Gigabyte GA-P35-DS3R Socket 775 100?
    Memoria, 4 x 1GB DDR2-667 Kingston 94? (yo no gastaría 200? más para obtener lo mismo)
    Refrigerador, Scythe Ninja Plus Rev. B 37?
    Caja + Fuente, Antec Sonata III 500W 112?
    Potente y silencioso por 568?, precios de pccomponentes.com
    Última edición por neo_spain; 15-10-2007 a las 11:53
    Cita Iniciado por neo_spain Ver mensaje
    Pues claro que no voy a hacerte caso porque ...? Que haría con los 400? sobrantes? Seguro que los malgastaria en chorradas, vicio y depravacion!
    Es broma, tengo muy en cuenta tu opinión porque se que estas puesto en el tema.
    esto lo tengo claro, puedo conseguirlo aquí en Alicante por 230-240? . He estado leyendo sobre lo del dichoso Steppin'G0 parece ser que es una revisión más reciente del chip y que se calienta un poco menos, de todos modos solo los he visto especificados así en Alternate y no se si me merece la pena pedirlos allí solo por esa pejiguera.
    La he estado mirando y no esta mal, Pero?, No esta mejor la Asus P5K-E WiFi-AP ?
    Pero no es lo mismo, esas son a 667 no? y yo quisiera acabar poniéndole 8GB con 4 slots seria imposible... también he leído por ahí que las Corsair son muy buenas memorias
    Este lo tienen agotado en pccomponentes, lo he visto en PCBox pero no se si es exactamente el mismo
    REFRIG. K8/P4/775 SCYTHE NINJA PLUS
    No pone nada de Rev. B y vale 54?, lo de 0dB en "fanless mode" no me suena nada bien (lo de "fanless", no los 0dB, eso es normal que no me suene ni bien ni mal )
    Esto es lo que menos he mirado, las cajas... Estas Antec no las encuentro por aquí para comprarlas en tienda... siempre puedo pedirlas... pero preferiria encontrar algo por aquí http://www.pcbox.com/catalogo/catalo...=es&familia=10 he visto esta en PCBox, es un poco carilla (99?) y sin fuente de alimentación, pero como pone "silent" pues yo, como los borricos.
    Semitorre ATX, Micro ATX, FLEX ATX, MINI ATX
    - Espuma protectora en panel superior, lateral y
    fondo para reducir el ruido de la caja.
    - Chasis de acero y panel frontal de aluminio cepillado y
    pl?stico.
    - 11 BAH?AS: 4 x 5,25'', 2 x 3,5'' EXTERNAS
    y 5 x 3,5'' INTERNAS
    - Dise?o de bah?as por ra?les.
    - Incluye: 1 x 120mm LED AZUL FRONTAL
    1 x 120mm TRASERO
    7 SLOTS DE EXPANSI?N
    - Dimensiones: 191,5 x 435 x 513,5mm (AnxAlxPr)
    - Peso: 6Kg
    - 2 x USB 2.0, FIREWIRE, AUDIO Y MIC
    - No incluye fuente de alimentación.
    Muchas gracias por los consejos.
    Jul 2003
    Vayamos por partes...
    - Procesador, el Q6600 G0 su única mejora es que consume 10W menos tampoco es que sea lo que se dice una "barbaridad" y con un buen disipador esto es algo secundario.
    - Placa base, a no ser que necesites a mayores firewire y Wifi es mejor compra la Gigabyte, toda la serie de placas DS3 y DS4 están consideradas como unas de las mejores placas para Intel en estabilidad, overclocking, precio...
    - Memoria, aunque mi forma de ver las cosas difiere de muchos, para aprovechar 4GB de RAM necesitas utilizar un sistema operativo de 64bits y cuando llege el día en el que lo normal sea utilizar 64bits ese equipo estar? bastante obsoleto, micros mejores (hasta 8 cores, megas y megas de cache), memorias DDR3 (o ddr4?) y un largo etc. Además no olvidemos del ahorro que supone comprar 4 x 1GB que se puede ahorrar y aprovechar en un futuro para montar una nueva máquina.
    - Refrigerador, aunque no lo tengan en stok como es de suponer en unos días lo volver?n a tener. Sobre el que tienen en pcbox no tengo ni idea cual es, pero es caro.
    - Caja y fuente, El kit que te he recomendado es de las mejores compras que podr?s hacer si buscas silencio a buen precio, a mi dejame de cajas y fuentes "trucheras" y compra componentes de calidad.
    En fin, con los.... 400? que te ahorres los puedes invertir en cosas más interesantes o para una futura máquina.
    Vale, esto lo tengo claro me lo pillare donde me salga más barato (unos 230€ más o menos)
    Aquí te hago caso... he estado mareando por ahí, leyendo el foro este de N3D (que por cierto de lo que menos se habla es de "3D") y al final he decidido, en plan ceporro y por no marearme más, seguir aquello de "caballo grande, ande o no ande"
    Voy a pillarme esta placa con el chipset X38 por aquello de la novedad...
    GA-X38-DS5
    Supports Intel® Core™ 2 multi-core and upcoming 45nm processors
    Support for 1600 MHz FSB
    Supports AMD CrossFire™ with Dual PCI-E 2.0 x16 graphics for extreme gaming performance
    Dual Channel DDR2 1066 memory support for outstanding system performance
    Features SATA 3Gb/s with external SATA 2 bracket
    ALC889A with DTS Connect enables high quality Full Rate Lossless Audio and support for both Blu-ray and HD DVD
    Supports Microsoft® Windows VISTA™
    Durable Capacitors that take advantage of Japanese manufactured SMD (Surface Mount Device) solid capacitors for enhanced system durability.
    High quality CPU power module with Ferrite Core Chokes, Lower RDS (on) MOSFETs and Lower ESR Solid Capacitors
    Procesador 1600/1333/1066/800 MHz FSB
    LGA775
    Intel® Core™ 2 Extreme/ Intel® Core™ 2 Quad/ Intel® Core™ 2 Duo/ Intel® Pentium Extreme Edition/ Intel® Pentium D/ Intel® Pentium 4 Extreme Edition/ Intel® Pentium 4
    L2 cache varies with CPU
    Chipset Intel X38 Express
    Intel® ICH9R
    Realteque 8111B (10/100/1000 Mbit)
    TI IEEE 1394
    Realteque ALC889A 8-channel audio codec
    Memory Dual channel memory architecture
    DDR2 1066/800/667
    4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory
    Internal I/O Connectors 1 conector de alimentación ATX de 24-pin
    1 x 4-pin PCIe 12V power connector
    1 x 8-pin ATX 12V power connector
    1 x CD in
    1 x Chassis Intrusion connector
    1 x COM
    1 conector para el ventilador de la CPU
    1 x FDD
    1 conector para el audio frontal
    1 conector para el ventilador frontal
    1 x IDE
    1 x IEEE 1394a
    1 x LPT connector
    1 x northbridge fan connector
    1 x power fan connector
    1 conexión Power LED
    1 x SPDIF in
    1 x SPDIF out
    1 x TPM
    2 x system fan headers
    2 x USB 2.0/1.1
    8 x SATA 3Gb/s
    Expansion Slots 2 x PCI
    2 x PCI Express x16 (Support PCI Express 2.0)
    3 x PCI Express x1
    Rear Panel I/O 2 x IEEE 1394a
    1 x RJ45 LAN
    1 x Salida Coaxial S/P-DIF
    1 x Salida Óptica S/P-DIF
    6 jacks de audio (Line In / Line Out / MIC In/Surround (Traseros))
    8 x USB 2.0/1.1
    PS/2 Teclado/Ratón
    Ya se que la mitad de pijadas (como el PCIe 2.0) no las voy a aprovechar... pero bueno
    Vale 187€ En APP (tienda física), lo malo es que, como me lo pienso tanto, ahora no la tienen en stock...
    Entiendo tu postura y lo que dices es bastante sensato, pero no me lo planteo tan a largo plazo. Bastante me lo he pensado ya y espero que el ordenador me dure un par de años... y además quiero gastar, gastar, GASTAR!
    Tengo claro que quiero modulos de 2gb para poder aprovechar todos los slots y llegar a los 8... también tengo claro que ya que los programas que uso tiran bastante de RAM quiero algo de más o menos calidad... pero tengo dudas para elegir el modelo; había pensado en estas:
    El Twin2X4096-6400C5 G es un par emparejado 4096MByte de DDR2 SDRAM DIMMs. Esta parte entrega funcionamiento excepcional en la generación más última de DDR2-based en doble canal placas base. Se ha probado extensivamente en las placas base múltiples DDR2 para asegurarse compatibilidad y funcionamiento a su velocidad clasificada. Esta memoria se ha verificado para funcionar en 800MHz en los estados latentes bajos de 5-5-5-12. La línea del Corsair de los kits de la memoria 4GB se diseña para PC que ofrecen sistemas operativos 64-bit.
    Cada par de módulos se prueban juntos en 800MHz
    Probado y empaquetado en pares
    Empaquetado junto inmediatamente después de prueba del sistema
    Probado en los ajustes estandares del estado latente de JEDEC (5-5-5-18 ) en 1.8V
    Valores de estándar 5-5-5-12 de JEDEC en 800MHZ
    2 módulos de corsair CM2X2048-6400C5 G
    Diseñados para sistemas operativos de 64-bit
    100% testeados a 800MHz a alto rendimiento en placas con DDR2
    Con la calidad y rendimiento Corsair
    NOTA: Se presenta en un blister con 2 módulos de 2GB cada uno
    Garantía: 2 años.
    293€ en APP (tienda física) 222€ (+envio) en Pccomponentes
    Pero luego he visto en Izarmicro estas otras de G-Skill y ya me he mareao:
    PC2-8000 (DDR2-1000) 5-5-5-15 Dual Channel
    Specification
    Capacity 4GB (2GB x 2)
    Speed 1000MHz DDR2 (PC2-8000)
    CAS Latency CL 5-5-5-15
    Test Voltage 2.0~2.1 Volts
    PCB 6 Layers PCB
    Registered/Unbuffered Unbuffered
    Error Checking Non-ECC
    Type 240-pin DIMM
    Warranty Lifetime
    149€ (+envio) en Izarmicro
    o
    PC2-6400 (DDR2-800) 4-4-4-12 Dual Channel
    Specification
    Speed 800MHz DDR2 (PC2-6400)
    CAS Latency CL 4-4-4-12
    PCB 6 Layers PCB
    Type 240-pin DIMM
    Warranty Lifetime
    165€ (+envio) en Izarmicro
    No lo tengo muy claro... ¿Merece la pena pagar ese extra por las Corsair? en esto de las velocidad, calidad y latencia de la RAM me pierdo...
    - Refrigerador, aunque no lo tengan en stok como es de suponer en unos días lo volveran a tener. Sobre el que tienen en pcbox no tengo ni idea cual es, pero es caro.
    Tambien te voy a hacer caso en esto. Como me he decidido a comprar algunas cosas online, estoy dudando entre el que me recomendaste:
    Disipador
    Materia : Aluminio y cobre
    Tecnología : Heatpipe
    Dimensiones : 110x110x150 mm
    Peso (Radiador) : 640g
    Ventilador
    Dimensiones : 120x120x25 mm
    Tecnología : Doble rodamiento de bolas
    Velocidad : 1200 RPM
    Ventilación : 49.6 CFM
    Sonoridad : 21 dBA
    Compatibilidad
    AMD : Socket 754/939/940/AM2
    Intel : Socket 478/LGA775
    Garantía: 2 años
    36,95 (+envio) en Pccomponentes
    o este
    Noctua NH-U12F
    La nueva versión del NH-U12 puede además girarse 90º en todos los sockets y ofrece compatibilidad con el nuevo socket de AMD, el AM2. Gracias a 4 Heat-Pipes duales, 38 aletas de aluminio con una superficie total de disipación de más de 5000 cm² y uniones soldadas para una óptima transferencia térmica, el NH-U12F logra un rendimiento de refrigeración superior con unos niveles de ruido mínimos.
    CARACTERISTICAS
    Comp. Socket Intel Sockel LGA 775, AMD K8 (754/939/940) & AM2
    Altura (sin vent.) 155 mm
    Ancho (sin vent) 126 mm
    Largo (sin vent) 70 mm
    Altura (con vent) 155 mm
    Ancho (con vent) 126 mm
    Largo (con vent) 95 mm
    Peso 790 g
    Material Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas), juntas soldadas
    aplicación P4 todas veloc., AMD todas veloc.
    Tamaño ventilador 120x120x25mm, 120x120x38mm (2 ventiladores montables)
    Ventilador NF-S12-1200
    Rodamiento SSO-Bearing
    Velocidad de rotación 1200 rpm
    Velocidad de rotación con U.L.N.A 800 rpm
    Sonoridad 17dBA
    Sonoridad con U.L.N.A 8dBA
    Garantía: 2 años.
    52€ (+envio) en Pccomponentes
    Es un poquito más caro pero parece más silencioso...
    Vuevo a seguir tu sabio consejo (sea lo que sea "truchero", suena mal ) he visto muy buenas opiniones acerca de la Sonata III esta... aun así... No me viene bien esa puertecita delantera y como tenía pensado gastarme unos 150€ he estado mirando otras Antec:
    ¿Que tal esta?
    Antec Sonata Designer 500W
    Un blanco bruñido combinado a un acabado en aluminio cepillado.
    Sonata Designer: justo equilibrio entre sobriedad, tecnicidad y tendencia depurada.
    Los sus paneles de insonorización combinados a su sistema exclusivo de suspensión de los discos duros y un ventilador de 120 mm., con variación de velocidad, procuran una óptima disipación térmica y un funcionamiento ultra silencioso.
    Ahora no tendrán más que elegir entre tecnología, silencio o diseño...
    Bahías
    - Externas : 4x5´´1/4 ó 3x5´´1/4 y 1x3´´1/2
    - Internas : 4x3´´1/2
    Ventilación interna
    - Ventilador TriCool de 120 mm., con variación de velocidad
    Fuente de alimentación: EarthWatts 500W, ATX12V, Active PFC
    Material: Acero
    Color: Blanco nacar y aluminio bruñido
    Compatilidad con las place de base: ATX y Micro ATX
    Conectores frontales: USB 2.0, 1xIEEE 1394 (FireWire, i.Link), Entrada y salida de audio HDA y AC´97
    Más informaciónes:
    - Carril de fijación para periféricos 5´´ 1/4
    - Dispositivos de discos duros movible
    - Sistema de suspensión de los periféricos 3´´ 1/2 o bahías movibles e independientes
    - Paneles laterales y superiores insonorizados
    - Canales integrados para organizar los cables.
    - Peso 12 Kg.
    - Dimensiones de la caja 430x205x468 mm
    Garantía: 2 años
    124,9 (+envio) en Pccomponentes
    + Google Video
    ERROR: If you can see this, then Google Video is down or you don't have Flash installed.
    Tiene buena pinta...
    Por último (uff) quisiera preguntar por la compra online en Pccomponentes o Izarmicro ( de esta última he oído solo buenas referencias) No merece la pena el recargo por pagar contra reembolos ¿verdad? ¿Son fiables estos sitios para hacerles una trasferencia bancaria de cientos de €?
    Estoy un poco verde en el tema de la compra por Internet... A lo más que he llegado es a comprar algún DVD o libro...
    Una última cosa (uffff.. pelmazo soy) La pasta termica (este tema me acojona un poco) ¿Uso la que lleva el micro o el disipador o compro, ya que me pongo, alguna en particular?...
    Gracias a quien haya tenido la santa paciencia de leerselo todo.
    Última edición por Dexter; 05-11-2007 a las 04:57
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Placa, Procesador y RAM por 1.000€ y pico
    aunque el rendimiento ddr2 667 y 800 es similar y las diferencias son pocas, recomiendo ddr2 800 por cuestiones de overclok. con las ddr2 667 no podrás subir.
    últimamante he montado corsair, van muy bien.
    disipa, sin ninguna duda thermalright 120 ultra extreme... es simplemente impresionante.
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Dexter, pasa del Noctua, hazle caso a cabfl, el 120 ultra extreme es la caña.
    Un saludo.
    Edito: La pasta térmica usa esta:Artic Silver Nº5 las hay con mejor rendimiento, pero entre que hay que ser más cuidadoso, y que son difíciles de encontrar... no te compliques la vida, con esta aciertas seguro y la vas a encontrar en cualquier tienda.
    Un saludo.
    Última edición por Extraterroide; 05-11-2007 a las 11:45
    jolines... para una cosa que tenía medio clara... pero el thermaltake este viene sin ventilador... ¿hay que comprarlo aparte no? uno de 12x12?
    Si, esa pasta iba a coger... es la más conocida ¿Y esa que hay de ceramica?
    En cuanto a las memorias... realmente hay una diferencia apreciable entre las G-Skill y las Corsair? es que se llevan casi 80€ Teniendo en cuenta que no voy a hacer OC extremo... quizás más adelante hago mis pinitos e intento subirlo un poco, pero vamos en plan modesto... ¿Me pillo las Corsair?
    Jul 2003
    Barcelona
    Las G-Skill no las he probado, pero un conocido mío que tiene una tienda en Caceres (xtremepc), habla muy bien de ellas, y son las preferidas por muchos overclockers, en tu caso, yo me pillaría la más barata, pero si te sobra la pasta, Corsair es una marca muy contrastada.
    La pasta ceramique, ponla solo si JAMÁS vas a mover el disipa, se queda hecha una pieza y más de uno se lo ha llevado todo de calle intentando quitar el disipa, es por ello que si te decantas por la ceramique, el Thermalright te va a venir al pelo, lo malo sería que montases un disipa con ventilador incluido, pues si este se jode, y tienes que reemplazarlo... ya me dirás, con el thermalright, no tendrías problema, si se jode algo será el ventilador (lo demás es un tocho de aluminio y cobre que ya me dirás como se puede joder eso), compras otro y listo, esa pasta tiene un rendimiento mejor que la Artic Silver Nº5, el único inconveniente, es que se queda como soldado todo.
    Un saludo.
    hombre... a nadie le sobra la pasta (la termica no, la otra) Solo quiero ponerme una buena memoria. Lo que no se es si esa diferencia de precio es por temas relacionados con overclok extremo y esas cosas. Igual pagar 80€ más por algo que nunca usare... pues no se...
    De las G-Skill me llama la atención que son más baratas las de 1000Mhz que las de 800Mhz ¿? Es por el tema de la latencia?
    Por lo que me cuentas de la pasta (termica) creo que usare la artic silver normal...
    Y lo del disipador. Pues... es que tendría que buscar un buen ventilador 12x12 para ese disipador.. ya serían 50 y pico + ventilador... jo, cuantas dudas... Al paso que voy cuando me cambie de ordenador ya es tiempo de ir a la playa..
    LA caja, el micro y la pasta termica es lo que tengo claro de momento.. ya es algo
    Jul 2003
    Barcelona
    No se... ¿y si es porque se venden menos?
    Pues no vas mal encaminado del todo, me refiero a que dices en el último post que solo tienes claro lo de la pasta, el micro, y la caja
    Yo la placa, no tendría mucho problema, o P5K, o una DS3/4, es que tampoco hay mucho más que mirar que sea interesante, la RAM ya te han dicho antes que la mejor opción es una 800 Mhz, y como estas valorando marcas bastante buenas, pues oye, que lo veo también fácil a la hora de tomar una decisión.
    Un saludo.
    P.D: El Thermalright tenlo claro desde ya, aunque el Ninja Plus hablan bien de el, otros no hablan tan bien de el, sin embargo la opinión sobre el 120 Ultra Xtreme es unanime.
    Megalodon... Avatar de Ballo
    ¿Y que ventilador se recomienda para ese disipador marciano?
    Canary Islands
    Ventila: 12cms ixtrema pro (1200 -1600 rpm)
    silencioso y muy eficiente.
    Respecto a las ram. De las corsair lo único que puedo decir es que con las placas de asus p35, están supertesteadas.
    Las gskill puede que vayan bien, pero alguien las ha probado durante mucho tiempo?
  1. Placa base & procesador
    Por Litopixel en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-09-2014, 10:10
  2. Cambiar placa base y procesador
    Por Cayo en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-05-2014, 16:12
  3. ayuda con placa de video o procesador
    Por fernando11 en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-04-2011, 04:05
  4. Existe placa doble procesador i7
    Por enka en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 22-02-2010, 17:27
  5. Procesador y placa base
    Por 3dvini en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-09-2006, 16:53
