Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Pny quadro 4000
    Jan 2012
    Pny quadro 4000.
    Buenas a todos. hace un día que ya tengo la quadro 4000 que me pedi .
    Bueno tengo una duda, porque yo este tipo de gráfica nunca la había tenido, siempre habían sido gtx etc...
    Mi pregunta va para los que tienen una igual.(y los que no también es para ver si es normal)
    Cuando trabajo en 3ds o udque o Zbrush da igual, al moverme por la perspectiva la gráfica empieza a emitir como un ruidillo (tipo como si pensase), y no se si eso es o no es normal, ya que la otra que tenía era una gtx 285 y no se si hacia ruido también,( puede que los ruidos de los ventiladores no me dejasen oirlo), el caso es que no ha dado problemas de estabilidad y reacciona bastante bien.
    Pues hay esta mi pregunta: ¿los que tenéis una quadro 4000 o superior hos hacer un ruidillo de pensar al moveros por la perspectipa o en cualquiera de las ventanas donde se curra.?
    Gracias a todos .
    Miembro Avatar de Axmacron
    Feb 2009
    Chile
    Re: Pny quadro 4000.
    Hola que tal, también tengo una Quadro 4000, pero de sonidos de ese tipo que comentas, la mía no hace ruidos de ese tipo, no sé que podría ser enrealidad, pero almenos en mi caso lo único que suena de la tarjeta es el ventilador que tube que subirle la velocidad para mantenerla a una temperatura más baja, y aprovecho de hacerte una consulta sobre la tempertatura, que temperaturas te arroja? para ir comparando, es que la mía se calienta demasiado y aun no e podido saber si es así la tarjeta o la mía tiene algo.
    Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
    Jan 2012
    Cita Iniciado por Axmacron Ver mensaje
    Perdon por el retraso.
    En full me ha llegado a subir 70 grados (según me han comentado es norma en estas grafics), como máximo, en reposo esta entre unos 55 y 60 grados.(Si tienes las mismas temperaturas es normal, he odio que incluso llegan a 80 grados en full).
    El ruido ese solo me lo hace cuando estoy moviendo o videojuegos o programas de edición 3d .
    no es molesto pero claro, es raro que haga ese ruido nunca lo había oido.
    En lo referente a rendimiento, nunca me ha fallado, funciona perfectamente .
    Feb 2009
    Chile
    fjgt1982 :
    con respecto a la temperatura, a que velocidad tienes el ventilador? que porcentaje? por defecto viene en 36% ,
    te comento en mi caso tengo que mantenerlo a 61% para que se mantenga a una temperatura estable de entre 65° /70°, pero me molesta un poco el ruido que genera el ventilador, y cuando pongo la uso a full que seria por ejemplo con un juego, llega cerca de los 100 grados , a la cual tengo que subirle considerablemente la velocidad almenos a un 71 o 75 % pero el sonido es bien molesto
    tendré que buscar alguna solución o saber si mi tarjeta venia defectuosa.
    Jan 2012
    fjgt1982 :
    con respecto a la temperatura, a que velocidad tienes el ventilador? que porcentaje? por defecto viene en 36%,
    te comento en mi caso tengo que mantenerlo a 61% para que se mantenga a una temperatura estable de entre 65° /70°, pero me molesta un poco el ruido que genera el ventilador, y cuando pongo la uso a full que seria por ejemplo con un juego, llega cerca de los 100 grados, a la cual tengo que subirle considerablemente la velocidad almenos a un 71 o 75 % pero el sonido es bien molesto
    No he tocado nada, el ventilador esta por defecto.
    Que llegue esa gráfica a los 100 grados y tengas que tener a tope el ventilador no se es muy raro.
    Yo probé el battle field 3 todo a tope y no me superaba lo 75 grados y no le toque el ventilador.
    Tambien es cierto que la caja que tengo le mete un chorro directo de aire por 2 puestos y lo saca por 3, haciendo una buena ventilacion, pero igualmente 100 grados me parece mucho.
    Si hay algún experto que opine otra cosa no se.
    Senior Member Avatar de Gagui
    Aug 2003
    La Coruña
    Buenas.
    Yo también tengo una quadro 4000 montada en una workstation Mountain y me pasa un poco como a ti. En reposo se pone en 92º y el ventilador al 60%.Cuando uso el max 2012, que pone la gpu al 100% de rendimiento, la temperatura sube a 95º pero el ventilador se pone a tope haciendo muchísimo ruido.
    El equipo lo tengo desde hace ya 1 año y medio y el tema de la tarjeta ha empezado a empeorar en los últimos meses. Es cierto que el equipo lo tengo en un lugar bastante calido, además esta colocado justo al lado de otro equipo.
    He investigado por el foro y hay un usuario que ha instalado un cooler para GTX 470. Creo que voy a hacer lo mismo, porque a este paso se me quema la gráfica.
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
    Jan 2012
    Cita Iniciado por Gagui Ver mensaje
    Buenas.
    Después de un mes pelandome con el ordenador sin saber de donde venia el problema al final se ha sabido que es por la gráfica.Ese ruidoelectrico que me hacia no es normal.
    En referente a lo de tu gráfica yo no la tocaria estiraria de garantía tío, ya que yo la mía en full como máximo se pone a 70 (le meto un choro de aire directo por 2 direciones ) y eso que la gráfica me ha salido defectuosa porque para lo que cuestan estas bixas más vale ir a lo seguro .
    Nunca he trabajado con mountain pero dicen que son gente seria como coolmo, yo durante este mes he enviado 3 placas base y por último el ordenador, ya que al parecer la gráfica me petaba la placa y esta no iba bien luego con más gráficas, y ally me lo han cambiado tod.
    Saludos y confio que se arregle el problema.
    Miembro Nuevo Avatar de tato.eu
    Jan 2011
    Hola,
    también tengo una QUADRO 4000 desde hace un año y medio más o menos y creo que tengo todos vuestros problemas. Antes, cuando la gráfica se ponía a trabajar es verdad que oía un ruido extraño, aunque pensé que era normal. (es la primera vez que tengo una gráfica de estas características)
    Ahora ya no oigo el ruido ese extraño porque el ventilador hace un ruido de 1000 demonios!!!
    También desde hace un tiempo me sucede que se me queda congelada la pantalla; ratón y todo estatico; y al cabo de un rato, todo vuelve como si nada.
    Así que me venido a buscar post como este y después de leeros he chequeado mis temperaturas. Os las pongo abajo.
    ¿ Creéis que todo esto es razón suficiente para un RMA?
    Con GPU LOAD del 1% al 3 % (con picos del 5%)
    HORA/GPU TEMP (ºC) / FAN SPEED GPU (%)
    23:10 Arranco windows
    23.10 / 35 º / 35% (empieza a subir la temperatura 1 grado cada 5 segundos aprox)
    23.12 / 60º /
    23.13 / 66º / 36%
    23.14 / 72º / (sube 1 grado cada 9 segundos aprox)
    23.15 / 80º /
    23.16 / 86º / 41%
    23.19 / 93º / 53% (el sonido del ventilador es muy molesto)
    23.20 93º / 54%
    23.25 94 º /62% (estabilizado)
    Como podéis ver con la GPU en reposo esta esta trabajando a una temperatura en torno a los 90º -95º
    GPU LOAD 100%
    23.26 / 93º a 100º en menos de 1 minuto / 100%
    Con GPU LOAD del 1% al 3 % -con picos del 5%
    23.28 / 88º / 75% (se estabiliza de nuevo)
    Gracias a todos, un saludo.
    PAZ!!
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Si la tarjeta esta en garantía recordad que NO se pueden practicar modificaciones físicas sobre la tarjeta a riesgo de anular la garantía.
    Para los que están fuera de garantía:
    http://www.tomshardware.co.uk/forum/...ng-quadro-4000
    Un poco de modding:
    http://www.overclock.net/t/1275136/m...advice-welcome
    Jan 2011
    Bueno, al final la mandé al servicio técnico en su garantía y acaban de confirmarme que van a mandarme una nueva.
    Aun así sigo preocupado, porque cuando me quede sin garantía no quiero tirar mi gráfica a la basura... jejeje
    ¿Qué os parece esto? En la web del fabricante pone que es Cooler compatible con Nvidía Quadro 4000.
    http://www.gelidsolutions.com/produc...1&cid=17&id=52
    Con su manual y sus medidas
    http://www.gelidsolutions.com/client..._NV280_r12.pdf
    http://www.gelidsolutions.com/client...drawing(2).pdf
    No conozco la marca, ni si sabré hacer la instalación del cooler en la gráfica... ya que soy un poco tontaco en lo que a toquetear el hardware ser refiere. Lo más que llegué a hacer fue cambiar el cooler a una Placa Base antediluviana y como se había pegado el micro a la plaquíta del cooler casi lo reviento todo... Luego al volverlo a poner, de nuevo la lié doblando los pines.... En fin, un desastre... Por eso no quería jugarmela con la gráfica.
    Bueno, un saludo a todos!
    Nov 2012
    España
    No tiene mala pinta la verdad. Lee esto también para contrastar, son soluciones de refrigeración para la Quadro 4000.
    Jan 2011
    Gracias, creo que esperaré a que se termine la garantía de todas maneras... que esto vale una pasta...
    Por cierto, sabéis para que sirve el cablecillo este que viene con la Gráfica?
    el que se vé arriba...
    Última edición por 3dpoder; 09-03-2013 a las 22:32
    Nov 2012
    España
    La verdad es no se ve demasiado bien ya que la foto es muy pequeña y no me muestra a dónde va conectado pero a simple vista parece un cable que se conecta a la pequeña placa controladora de arriba que da soporte a una salida adicional, aunque no puedo identificar el tipo.
    En cualquier caso no se parece demasiado a este modelo.
  1. 3ds Max Quadro 4000
    Por DOUG1976 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-06-2016, 04:27
  2. Vendo Quadro 4000 y Quadro K2000D
    Por Buzzz07 en el foro Mercadillo del Foro
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 19-05-2016, 00:36
  3. GTX 590 o QUaDRO 4000
    Por Axmacron en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-11-2011, 12:45
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 01-08-2011, 19:06
  5. Oferta de quadro 4000 y quadro 5000 una unidad de cada
    Por dav500 en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 18-10-2010, 12:16
