Gracias Gracias:  2
Tema: Por favor ayuda Elegir Portatil para Max autocad Photoshop Combustion Premiere
    May 2010
    Por favor Ayuda Elegir Portátil para Max Autocad Photoshop Combustion Premiere
    Hola a todos:
    Por circunstancias que no vienen al caso, necesito comprarme un portátil para usar con programas como: AutoCAD, Max + VRay, Photosohp, Combustion, Premiere... Creo que un portátil para estos programas debería ser la última opción, pero no me queda otra.
    Por lo que he estado viendo hay dos opciones:
    1 - WorkStations Portables. La mejor opción si tienes mucho dinero ya que son verdaderas máquinas para estos programas. Hay marcas para todos los gustos: Azken Muga, Lenovo, HP, Dell, etc. Los hay desde unos 2.000 € hasta ... 4, 5, 6,... miles de €. Pero se me salen del presupuesto!!!
    2 - Portatil normal pero de gama alta. Y en este caso estoy yo.
    Mi presupuesto máximo son 1500 €, aunque si mereciera la pena muchísimo podría subirlo algo, pero como digo tendría que estar verdaderamente justificado. Si no ya sabéis el famoso ... "por un poco más, y por un poco más, ..." y así acabaría con una workstation portable.
    Procesador: tengo claro que sería un 4 núcleos i7 720 QM, ya que los 820 y 920 se disparan de precio.
    Tarjeta Gráfica: aquí empiezan mis dudas... nVidía o ATI? Además creo que las hay opimizadas OpenGL y DirectX 11? No sé muy bien qué significa? pero parece que es importante.
    Parece que el tope antes de pasar a las tarjetas verdaderamente profesionales, que si llevan las WorkStation (tipo Quadro FX 3800 o ATI CrossFire Pro), serían:
    - nVidía GTX 285 o nVidía GTS 360M?, no sé muy bien cual sería la mejor para el entorno programas que os he comentado (entorno 3D + Video): AutoCAD, Max + VRay, Photosohp, Combustion, Premiere...
    - ATI Mobility Radeon HD 5870?, de esta marca sólo tengo esta referencia.
    Ram: mínimo 4Gb
    Pantalla: mínimo 15,6" y a ser posible 17" para que no me deje la vista tras horas de trabajo. Full HD con resolución deseable 1920 x 1080.
    Disco duro: mínimo 500 Gb a 7200 RPM aconsejable 1 Tb
    Resto de características: Batería mínimo 8 celdas, WIFI n, lector/grabador CD/DVD, si tiene BlueTooth mejor... pero ya son cosas accesorias de menor importancia.
    Después de buscar y buscar... he llegado a la conclusión:
    Los requisitos de los programas AutoCAD, Max + VRay, Photosohp, Combustion, Premiere... son muy parecidos a los requisitos de los juegos, potentes micros y potentes gráficas, no?, por tanto aunque no estén hechos expresamente para estos programas, podrían valer los Portatiles Gamming? para el uso que necesito. Vale que la estética es un poco heavy! pero si renderizan rápido, no dan trompicones las imaganes por la gráfica, y no se cuelgan refrescando con el VRay RT, la estética no sería problema.
    Con estas condiciones, a falta de consejo sobre la gráfica y demás, he encontrado este portátil:
    ASUS G73JH-A1 que en USA por 1680$ unos 1,358.93 €, a lo que habría que añadir gastos de envio + tasas, total unos 1.500€
    Características del ASUS G73JH-A1
    - 17.3" FHD 16:9 "Glare Type" Super Clear Ultra Bright LED Glossy Screen (1920x1080)-
    - ASUS Zero Bright Dot (ZBD) 30 Day Pixel Guarantee
    - - Intel® Core™ i7-720QM, 1.60-2.80GHz, (45nm, 6MB L3 cache) - Standard
    - Stok OEM Thermal Compound
    - ATI Mobility Radeon™ HD5870 1024MB PCI-Express GDDR5 DX11
    - 8,192MB (8GB) DDR3 1066MHz Dual Channel Memory (2GBx4) - Standard
    - 4X Blu-Ray Reader / 8X DVDRW/CDRW Super Multi Combo Drive - Standard
    - 500GB 7200RPM 16MB Cache Buffer (Serial-ATA II 3GB/s) - Default
    - Internal 8-in-1 Card Reader: MMC/SD/Mini-SD/XD/Memory Stick/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo
    - Internal Bluetooth + EDR
    -Intel® Advanced-N 6200 - 802.11A/B/G/N Wireless LAN Module
    - Built in 2.0 Megapixel Camera
    - Sound Blaster Compatible 3D Audio - Included
    - Asus G Series Matching Backpak made by Targus
    - Smart Li-ion Battery (8-Cell)
    - Asus G Series Razor Gaming Mouse
    - Windows 7 Home Premium 64-Bit w/System Recovery Partition + Drivers & Utilities Disk
    - 2 Year ASUS GLOBAL Warranty, 24/7 Support, 1 Year Accidental Coverage & 2-Way Pre-Paid Shipping for Repairs (N.A. Accidental Requires Registration w/ ASUS)
    Qué os parece este ASUS G73JH-A1? A mi me parece una buena máquina si la ATI Mobility Radeon™ HD5870 rinde lo que debería.
    Sería mejor un portátil con una nVidia? Por qué?
    Comentarme otros portátilesí que cumpliendo los requisitos de los programas mencionados, sean mejor que este y a ser posible más baratos! Ya sabéis las 3B (bueno bonito barato)
    Muchas gracias a todos.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Por favor Ayuda Elegir Portátil para Max Autocad Photoshop Combustion Premiere
    te recomendaría estirar un poco más y pillar:
    Dell precision M6500
    17" 1440x900
    core i5 520M 2,4ghz
    4Gb DDR3
    HD 250Gb 7200rpm
    Windows7 64 profesional
    1823€
    QuadroFX 2800M 1Gb
    May 2010
    Muchas gracias por responder cabfl. Ya estuve viendo los Dell M6500 Precision, pero a poco que lo equipes con una configuración mínima se va a más de 2.000€ y no puedo llegar a esas cifras. Gastarme mis escasos ahorros... en los tiempos que corren... en un i5 que rinde menos que mi actual sobremesa sería un paso atras.
    Estaría genial tener una barita mágica y poder reducir las dimensiones y los 36,8 kilos que pesa mi sobremesa (junto con mi monitor de 23" y demás componentes), cada vez que tenga que moverme!!! En fin dejaré de soñar...
    Canary Islands
    renderizando es más lento, sin duda, pero modelando es más rapido.
    Piensa en que necesitas cuando usas el portátil.
    Nov 2010
    esto se lo escribi a otra persona Saludos a todos, esta es mi experiencia muy personal y mi opinión, cuando te recomendé asus g73jh no estaba equivocado, comence a trabajar con un programa de diseño,probé en mi hp dv7t no voy a dar muchos detalles. Caliente como el sol, tarta-mudez, probé en mi nueva asus g73jh fuerte como una roca
    El primer paso antes de comprar cualquier laptop, primero investiga con que programa vas a trabajar, detrás de la caja dice (minimum system requirements) minimo sistema requerido
    lo bueno de estas contradicciones y diferentes punto de vista, creo que te van ayudar y vas a tomas tu propia decisión,suerte amiga.te voy a pegar algo para que veas los precios
    http://www.btotech.com/product.asp?p...-rbbx05-refurb
    Nov 2010
    te voy a mandar otro link de la asus g73jh le puedes mandar tu correo y ellos te responden si ya a llegado la laptop que estas pidiendo si no hay
    http://www.newegg.com/Product/Produc...3JH+&x=16&y=34
    http://www.malibal.com/boutique/pc/c...?idproduct=255
    Última edición por arie; 09-11-2010 a las 21:20
  1. Respuestas: 11
    Último mensaje: 05-08-2015, 20:00
  2. ayuda para elegir portatil MSI VS MOUNTaIN
    Por josefuensa en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-09-2014, 16:29
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 01-05-2011, 18:50
  4. Combustion Combustion Particulas ayuda por favor
    Por topangas en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-06-2010, 22:24
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 14-05-2010, 23:57
