Gracias Gracias:  8
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 27 de 27
Tema: Portatil o PC mini-ITX para trabajos de arquitectura en 3D Studio y autocad
  1. #16
    6.02214179E23 Avatar de M0L
    Mar 2007
    Málaga
    Re: Portatil o PC mini-ITX para trabajos de arquitectura en 3D Studio y Autocad
    Una cosilla, ¿y no estaría bien un sobremesa en una cajita de estas?
    http://www.amazon.es/Silverstone-FT0...lverStone+ft03
    116€
    Creo que para lo pequeña que es ventila muy bien y le entra una gráfica de hasta 254mm de largo.
    Una placa así
    http://www.pccomponentes.com/gigabyte_ga_z87n_wifi.html
    131€
    Este procesador
    http://www.pccomponentes.com/intel_c..._4ghz_box.html
    269€
    Ram 16gb
    http://www.pccomponentes.com/kingsto...x8gb_cl10.html
    130€
    Gráfica cortita
    http://www.pccomponentes.com/asus_gt...2gb_gddr5.html
    255€
    Ssd
    http://www.pccomponentes.com/samsung...basic_kit.html
    84€
    HDD
    http://www.pccomponentes.com/seagate...ata3_64mb.html
    75€
    DVD
    http://www.amazon.es/Silverstone-SOD...eywords=sod-02
    72€
    Fuente
    http://www.pccomponentes.com/aerocoo...us_bronze.html
    63€
    Creo que salen unos 1100€ sin monitor Lo malo es el máximo de Ram en 16gb
    “El trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para realizarlo”.
    Primera Ley de Parkinsono
    http://www.meaningoflines.com
    Para verme desvariar en directo:
    MeaningOfLines Live on Twitch
  2. #17
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Sí es posible, aunque yo elegiría un Samsung 840 EVO si es que quisiera un SSD y un WD Caviar Blak como disco normal en lugar del Seagate.
  3. #18
    Mar 2007
    Málaga
    Cierto lo del evo. A mi los WD no me han dado mejor resultado que los seagate, o al menos no lo he notado, pero también es cuestión de gustos
  4. #19
    Nov 2012
    España
    Es que los WD Caviar Blak además del buen rendimiento que brindan tienen 5 años de garantía, que pueden fallar como es normal pero al menos sabes que estas cubierto cuando la mayoría sólo dan 2 años. Aunque también es cierto que son más caros y en ese sentido además de cuestión de gustos también entra el presupuesto.
  5. #20
    Feb 2010
    Zamora
    No tiene mala pinta el sobremesa de MOL, la única pega es que si pillo esa caja por amazon tendría que montarlo yo, no?.
    Que me diera mayor rendimiento esta más que claro, pero lo que empezaba a ganar enteros, en el caso del portátil, era la posibilidad de movilidad y de que ya dispondría de una pantalla que junto con el monitor de 27" que ya tengo sería una buena manera de trabajar con escritorio ampliado como hago ahora.
    De todos modos tampoco dejo de descartar de manera rotunda el pillar una "estación" de trabajo fija si viera que la caja tubiera un tamaño bastante reducido pero con una correcta ventilación. Ya se que es como pedir peras al olmo pero como vi la que ofrecía MOUNTAIN, no me parecía para nada de un tamaño desorbitado y con un buen equipo por dentro. He visto algunas cajas de pccomponentes que están bien pero no se hasta que punto es bueno llenarlas con componentes de alto rendimiento.
  6. #21
    Mar 2007
    Málaga
    Vaya, no sabia lo de la garantía de los WD lo tendré en cuenta.
    En cuanto a la caja, hy una versión un pelin más grande microATX a la que también le estran un montón de componentes. Es concepto de ventilación de estas cajas es un poco como lo que serán los nuevos mac pro. Estos no te los recomendaría, porque a pesar de ser pequeños y muy potentes, aun no están a la venta, el precio será seguramente abusivo y te toenes que olvidar de calculo GPU con CUDA.
  7. #22
    Nov 2012
    España
    El problema de la mayoría de cajas pequeñas es que no puedes meter disipadores específicos y tienes que buscar más para encontrar uno medio decente. El tamaño siempre es un problema y hay que estar muy pendientes de que todos los componentes entren con cierta holgura.
    Lo bueno que tiene el portátil es que es fácil de transportar, pesa bastante menos, te permite igualmente conectarlo a un monitor exterior y esta mejor ventilado de serie (al menos el MSI del ejemplo). Por eso mi elección siempre es: caja normal (contemplando todos los tamaños hasta ATX), portátil y ya por último Mini-ITX dejando de lado Micro-iTX.
    Lo malo de esa caja en particular, y de la mayoría en general, es que como digo tanto los disipadores como los ventiladores están muy limitados. En el caso concreto de la Silverstone FT03-Mini tan sólo lleva un ventilador de 14 cm, que me consta que es un buen ventilador con un gran flujo de aire basado en la idea de las clasicas Raven pero se me antoja insuficiente para un uso intensivo.
    Te dejo un vídeo para que veas la caja y como están los componentes, así te haras una idea del montaje ya que no te lo podrían hacer en tienda salvo que comprases otra caja en la tienda que quieras junto al resto de componentes.
    Última edición por AlphaCAD; 09-09-2013 a las 12:51
  8. #23
    Feb 2010
    Zamora
    Perdón por el retraso, entre el trabajo y que les pregunte a los de Pccomponentes por el portátil me he liado hasta que me han respondido.
    La ampliación de memoria al portátil no la hacen ellos, te puedes comprar la memoria y hacerlo por tu cuenta y riesgo de perder logicamente la garantía de dos años. Por eso estoy buscando otro sitio donde comprarlo que sea oficial y que ellos instalen la memoria.
    De todos modos aunque no pudiera ampliarla de momento no se si con 8 gigas me sería más que de sobra para ir tirando.
  9. #24
    Nov 2012
    España
    8 GB es el mínimo exigible, en la mayoría de casos es muy fácil cambiar la RAM porque es quitar dos tornillos e insertar la RAM, salvo que estuviera debajo del teclado en cuyo caso habría que desmontar el portátil. Por eso supongo que te lo estarán diciendo porque efectivamente se puede anular la garantía si hay manipulación del producto.
    Eso reduce tu margen de opciones, si quieres optar por el Mountain con el descuento que te haga tu amigo quizás sea mejor opción sobre todo con 16 GB de RAM que con el tiempo los echaras en falta.
  10. #25
    Feb 2010
    Zamora
    Como visto que me va a entrar un proyecto de modelizado y render en breve que necesita bastante más máquina que la mía, estoy seriamente planteandome pillar el MSI y si en un futuro veo que necesito más RAM no me importaría meterla yo que no es la primera vez que lo hago. Tampoco sería ponerla ya de ya....sobre todo por el tema de la garantía.
    De todos modos se me hace raro porque buscando en la web de MSI me ponen como vendedor autorizado a PCcomponentes y luego ellos no instalan la memoria. No acabo de comprender la política de ventas de MSI si no te dan la opción de comprar en su web para ampliar el equipo si luego ellos lo anuncian en la web como ampliable de RAM e incluso de disco SSD. Con el portátil ACER que tengo ahora, lo compre en la web misma y te daba opción de incluir algo más. MSI no tiene por lo visto.
    Entre hoy y mañana si me dan el OK al proyecto (gracias a dios que es trabajo remunerado) tendré que tomar la decisión y optar casi fijo por el MSI por los plazos cortos de envío y disponibilidad.
  11. #26
    Nov 2012
    España
    Yo creo que no se quieren pillar los dedos porque en la página 3-24 del manual del GE70 dice:
    El distribuidor o centro de servicio autorizado puede instalar un módulo de memoria adicional para aumentar el rendimiento de este equipo portátil dependiendo de la limitación de las especificaciones.
    Ahora bien, que ellos no lo quieran hacer para curarse en salud es otra cosa.
    Eso sí, ojo porque tiene 2 ranuras que permiten albergar un módulo de 8 GB cada una lo que hace que el máximo que pueda montar sean 16 GB no ampliables.
  12. #27
    Feb 2010
    Zamora
    Pues muchas gracias AlphaCAD porque me estaba empezando a volver loco en buscar alguna tienda o lugar de venta con ampliación dentro de garantia.
    Se lo voy a comentar a los de PCcomponentes y a ver que dicen porque es una situación que se le puede plantear a alguien más y es importante saberlo.
    Ya os cuento a ver que me responden.
    Actualizo este mensaje poniendo la respuesta del Centro de Soporte de PcComponentes:
    "Hola Jose, nosotros no podemos hacerlo en el SAT,esta terminantemente prohibido abrir un portátil que esté sin desprecintar, solo en algunas ocasiones, se pueden upgradear los modelos,ya sabe que en cuanto se toque la pegatina se le anula la garantía luego si tiene cualquier problema."
    Última edición por jcamagu; 12-09-2013 a las 09:44
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 10-04-2016, 16:20
  2. ayuda: portatil para renders 3D arquitectura
    Por rendering_bcn en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-09-2013, 11:38
  3. Portatil para arquitectura
    Por Ronso Palillo en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-11-2010, 11:37
  4. Portatil nuevo para estudiante de arquitectura
    Por Pedro J en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-06-2008, 14:37
  5. Modeladores para trabajos de arquitectura
    Por Sbeik en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 28-07-2005, 12:08
