Tema: Portátil para modelado 3D nivel intermedio
    Usuario Nuevo
    Nov 2019
    Hardware Portátil para modelado 3d nivel intermedio
    Hola a todos, es mi primer mensaje pero llevo un tiempo leyéndoos en la sombra en todos los subforos y quería ver si podéis echarme un cable ahora que voy a cambiar de PC.
    Os comento mi caso, llevo poco tiempo dedicándome a esto a nivel pseudo profesional y necesito un portátil ( me da igual si la pantalla es de 15 o 17 pulgadas así que por ahorro, escogería 15).
    Por el momento , con mi pc actual y mis obligaciones actuales (artista fallero) no he visto la necesidad de sacar renders complejos pero cuando lo he intentado por explorar el tema, Marvelous se ahoga generado físicas de tejidos, Cinema le ocurre igual con el pelo u otros materiales y Max y Maya tardan como 15 minutos en iniciarse quiero que principalmente me tire ZBrush con soltura que es donde suelo trabajar, pero me gustaría tener la posibilidad, por ejemplo de poder trabajar con otro tipo de software como los que he mencionado y no encontrarme con un cuello de botella o que las aplicaciones no responden.
    Hasta donde se, ZBrush tira principalmente de CPU y otros programas de renderizado necesitan una GPU dedicada para funcionar correctamente, había pensado opciones como estas, pero seguro que los gurús me podéis indicar correctamente:
    https://www.pccomponentes.com/msi-gf...D-gtx-1650-156
    https://www.pccomponentes.com/msi-gp...D-gtx-1060-156
    https://www.pccomponentes.com/asus-r...SD-rtx2060-156
    https://www.pccomponentes.com/hp-pav...D-gtx-1650-156
    Un saludo y muchas gracias! A ver si puedo aprovechar este Black Friday, ¿Por experiencias pasadas, sabéis si tendrán ofertas portátiles de esta gama?
    Torrevieja-Alicante
    Post Portátil para modelado 3d nivel intermedio
    Cita Iniciado por Ponchopanza Ver mensaje
    Lo que te van a preguntar seguro, cual es el presupuesto que quieres gastar, que por lo que veo va de los 900 a lo 1.300 más o menos.
    Yo casi que me irá a por los de 17,3 pulgadas, a no ser que tengas que llevar el portátil todo el día de un sitio a otro.
    Una pantalla un poco más grande se agradece.
    El procesador, cuanto más alto de número es que es más moderno, por ejemplo lo último son los 9750 y como mejor marca son los MSI por lo que cualquier modelo de MSI con 9750 un intel Core i7 y 16GB de Ram ya te vale.
    Y recuerda que hay que comprar el S.O. (Sistema Operativo) e instalarlo (si quieres que te lo instalen ellos que es lo mejor).
    En cuanto a las gráficas, las mas modernas (mas caras) son las RTX, y las de hace unos meses, las GTX, donde lo normal sería una GTX 1060 o GTX 1070 (Las GTX 1050 sería en el caso de lo quisieras mas económico) o de esos rangos más o menos.
    Del viernes negro, ni idea, no he comprado nunca en esas fechas, la verdad es que no me fío de ese tipo de ventas a no ser que sean libros. .
  3. Gracias Ponchopanza Agradece este post
  4. #3
    Usuario Nuevo
    Nov 2019
    Presupuesto efectivamente 900-1300 euros, si puede ser menos en el Black Friday pues mejor.
    La pantalla me decantaba por 15por que como dices, o una de dos, estaré fuera o de estar en casa estará conectada con una cintiq de 22como monitor supletorio y que es donde trabajo realmente.
    En principio lo querría sin sistema operativo, tengo licencia de windows así que tan fácil como preparar un pendrive y arrancarlo desde la bios, ¿no? Al menos siempre lo he hecho así en sobremesa.
    Y algunas dudas que me han surgido:
    -¿Hay mucha diferencia entre las GTX normales y la Ti?, Imagino que la Ti es superior pero, ¿ entre una GTX 1050 Ti y una 1060?
    ¿Y entre una RTX y una 1060 ( no se por que no veo portátiles que monten una 1070)?
    Un saludo y gracias!.
  5. #4
    Torrevieja-Alicante
    Las Ti son un poco mejores, pero por que se pueden overclockear o sea, tocar los valores de la tarjeta para darle un poco más de potencia, pero para eso hay que saber bien lo que haces pues puedes llegar a quemar la tarjeta al darle mayor velocidad de lo normal.
    Yo iría por las 1060, las RTX son las nuevas más potentes pero más caras.
    Lo de la licencia Windows, ¿te refieres a que tienes una licencia de Windows 10 para instalar? No parece muy legal, normalmente se utiliza solo para un ordenador, o no se, si para cuando cambias de ordenador. Pero bueno, ya sabrás tu..
    Si te decides a gastarte mas dinero, las RTX son la mejor opción, pero creo que te subiría mas el presupuesto.
    https://www.pccomponentes.com/portát...0/intel-i7/msi
    Si te fijas, verás que los que están mas bajos de precio, solo tienen una unidad, por lo que de aquí al viernes negro seguro que ya no están es stock,.
  6. Gracias Ponchopanza Agradece este post
  7. #5
    Feb 2005
    En principio hay dos tipos de licencia, las oem que son para un equipo expecifico, y las normales, que van vinculadas a una cuenta en vez de a un equipo, por lo tanto puedes cambiarla de equipo cuando quieras.Este tipo de licencia es la que mas quiere vende microsoft.
  8. Gracias Ponchopanza Agradece este post
  9. #6
    Usuario Nuevo
    Nov 2019
    A ver que opcioón os parece mejor de entre estas que he estado viendo por el Black Friday:
    https://www.pccomponentes.com/msi-pr...D-gtx-1650-156
    El Asus Rog Strix me parece muy buena opción, por otra parte el procesador del msi es un i7 de ultima generación, aunque la gráfica sea peor también debería
    irme muy bien pero me quedo corto de conocimientos para saber cual es mejor para modelado 3D, Photoshop, renderizado y ese tipo de uso.
  10. #7
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    En tu caso me quedaría con este que cuenta con 32 GB de RAM, mejor refrigeración.
    MSI GL65 9SEK-255XES
    Y si necesitas una opción más barata puedes optar por este otro:
    Asus Rog Strix G531-GV
    Quedan muy pocas unidades de oferta, ojalá llegues a tiempo.
  1. Portátil para modelado 3d juegos
    Por David Eloy de la Fuente en el foro Hardware
    : 10-04-2016, 12:27
  2. Portátil exclusivamente para modelado 3d
    Por theloyal en el foro Hardware
    : 01-09-2015, 18:23
  3. Portátil para modelado
    Por crow1105 en el foro Hardware
    : 25-08-2015, 19:51
  4. Portátil para modelado y renderizado
    Por QLestat en el foro Hardware
    : 27-12-2014, 05:20
  5. Respuestas: 16
    : 21-02-2013, 13:41
