Tema: Portatil y sistema operativo
    Senior Member Avatar de damesqlo
    May 2002
    Canary Island
    Tengo una amiga que tiene un portátil desde hace un año, y le esta dando problemas con la cam, es una Acer aspire 5670, fue a la tienda y el tipo le dice que si queire se la cambia por otra nueva, me parece raro eso, que ofresca cambiarsela por un problema tan pequeño que supongo que será de drivers, no se si quiere engañarla y darle otro portátil peor :s
    Y otra cosa que me dice, es que supuestamente las nuevas portátiles que traen Windows vista, no se pueden cambiar a xp? eso suena muy falos pero no tengo ni idea de este tema... alguien sabe con total seguridad sobre esto?
    Zalu3
    "Acepto todo tipo de críticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras (constructivas) mejor"
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Portatil y sistema operativo
    Supongo que, por contrato, esos trastos ya sólo traeran Vista. De hecho, Zonalunar se compró hace poco uno y tampoco encontró nada que no fuera Vista. Por cierto, se le acabó la batería a medio instalar Vista e hizo un empastre del copón, que tuvo que arreglar restaurando desde la copia ésa que hacen en una partición aparte, y que a mí no me convence nada. ¡Recordad reclamar el CD (o DVD ya, supongo) de Vista!
    Miembro erecto Avatar de sorluzifer
    Jan 2006
    Welding vertex across the universe...
    Yo me he comprado un Samsung R70 que viene con Vista de 32bits. Como es una mierda de sistema operativo, que en un portátil con "solo" 2GB de Ram lo convierte en poco "operativo", le metí XP64 en otra particion. Samsung no suministra drivers para este portátil que no sean los del vista32, por lo que algunas cositas no me funcionan, por ejemplo no tengo drivers para el audio. Sin embargo el rendimiento mejora espectacularmente. Así tengo un sistema dual con xp64 para trabajar y vista32 para chorradas, y además linux para todo.
    Un problema adicional es la convivencia del arranque dual con vista y xp, que usan bootloaders distintos y no se reconocen mutuamente. Hay que editar los ficheros de configuración del arranque dual manualmente y es bastante engorroso. Yo en mi caso me salto este problema al usar el bootmanager de linux.
    Hagas lo que hagas, a menos que sepas muy bien lo que te traes entre manos y tengas todos los drivers, mucho cuidado con no cargarte la partición de recuperacion que normalmente traen todos los portátiles.
    De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades
    May 2002
    Canary Island
    Como yo no tengo ni idea de portátiles y mi amiga tampoco ... va ser que se va quedar como esta... por lo que me dices entiendo que no es recomendable que desinstale el Vista y deje solo el WinXP.
    Gracias a los dos-
    Zalu3
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Hola:
    Acabo de comprar un portátil core 2 duo de 2gh y 2 de ram 667ddr2, viene con vista porque es lo que hay... queréis decir que con 3dsmax, combustion, premiere, RealFlow, Zbrush, photoshop... ¿voy a tener problemas de rendimiento? ¿Que no puedo desistalar e instalar el XP? ufff Es que de portátiles... pez pez.
    Nov 2005
    Barcelona
    Respondiendo a Mars Attacks creo que si que aun quedan portátiles sin Sistema Operativo de echo yo me he comprado uno sin ningúno.Es clónico y según dicen es una muy buena promoción que ha salido ahora.
    No se si hos puedo dejar el link de la empresa pero aquí va.
    http://servicios.ahtec.org/index_menu.htm
    Por 1300 puedes llevarte un portátil con 4Gb y una CPU de las mejores en portátiles.
    La pregunta es que quería proponer aquí es que sistema se recomienda por uso general...O haciendo la pregunta al rebes...
    Cuales son los Softwares y Plugins más usados que ya funcionan en sistemas operativos 64x
    Hago una pequeña lista de los que conozco o digamos podría usar alguna vez.
    3ds Max 9 SP2 Softimage XSI Advanced Maya 8.5 PLE
    Master Collection CS3
    Shake(una versión que prove una vez para windows)
    Combustion 4 Painter X Zbrush 3
    RealFlow 4 MaxwellRender Endorphin 2.7 PLE
    MotionBuilder 7.5 Vue 6 PLE Boujou 4
    Mudbox 1.0 Vray 1.5 RC3 Vray 0.8 For Maya
    AfterBurns FumeFX DreamScape Poser 7
    Glu3D PolyBoost 3 Syflex
    Shave And Haire Cut for Maya
    JEJEJE... Se que son muchos...no uso más que el XSI y como mucho el Maya PLE para ir aprendiendo pasito a pasito
    Si alguien me puede echar ayudar
    La verdad esto del SO me matara.
    Yo no soy muy charlador por aquí pues me considero el MAS MAS novatilla de todos o el que peor se me da esto de el Arte... Pero propongo abrir un hilo(sino esta abierto) que Relacione todos los softwares que conozcamos(incluso Plugins) con los SO y que funcionan Es decir....3ds Max 9 SP2 ---> W_XP / W_64x
    Shake --> MAC y alguna versión en Windows
    Maya --> Todos(Vista?)
  1. 3ds Max Que sistema operativo instalar
    Por snake_6969 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 22-07-2016, 02:42
  2. 3ds Max ayuda con sistema operativo
    Por DamianXI en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-02-2010, 07:01
  3. Recomendacion de Sistema Operativo
    Por Chirro en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-06-2008, 22:27
  4. Sistema Operativo
    Por belgar en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-09-2007, 19:25
  5. Sistema Operativo
    Por st_martin en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-09-2005, 22:56
