Resultados 1 al 15 de 23
Tema: Posible problema con Quadro FX4500 y Windows Vista
    Jan 2006
    Tengo instalado el Vista 32 bits y el Max 9.5.
    Si no me equivoco con esta actualización el Max es compatible con Directx 10. Ahora bien cuando voy a seleccionarlo me aparece en gris, así que tengo que tirar con directx 9. En el equipo si esta instalado el directx 10.
    A parte de esto he notado, y es lo que realmente me mosquea, que la tarjeta no tira bien en Directx 9, no mueve bien las escenas. Escenas que en teoría se mueven en Opengl de maravilla en un Max7 y con una 6800gt con la 4500 no consigue tirar bien. He hecho alguna prueba y los fps no suben de 50 en escenas en las que tendrían que alcanzar los 200 mínimo.
    Datos del equipo:
    Xeon
    Vista 32bits
    3dsMax 9.5
    quadro fx 4500
    Datos mosqueantes:
    Va mejor en Opengl que en direct3d 9, mejor en cuanto a suavidad para mover los viewports pero me es menos estable.
    ¿Puede que sea porque los drivers de nvidía todavía no están optimizados para Vista?
    Muchas gracias... a ver si alguien me puede echar una mano!
    España
    Re: Posible problema con Quadro FX4500 y Windows Vista
    Que yo sepa la 4500 no es compatible con DirectX 10.
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Quadro + Vista32 + DX =
    Quadro + XP64 + Maxtreme =
    Última edición por Jose Gavilán; 20-04-2007 a las 09:12
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Jan 2006
    Muchas THNX, porque ya empezaba a rallarme...
    He estado mirando en la web de nvidía y los drivers para Quadro son... para cumplir, no hay ninguno certificado.
    Lo del directx 10 supongo que lo arreglaran con el tiempo, la putada es que no dicen ni fecha estimada para la revisión de los drivers y tampoco puedes estar esperando al tonteo que se llevan.
    Quadro + XP64 + Maxtreme, es la opción eso seguro. Pero ya que esta todo instalado no quisiera descartarlo, aunque posiblemente no me quede más cojones que volver a XP64 como los grandes.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    actualmente nvidía no tiene ningún driver bueno para vista, ni quadro, ni gforce. ni siquiera para las gforce8xxx que son dx10.
    Jan 2006
    Entonces no queda más remedio que resignarse.
    Sobre lo que dice cabfl, creo que aun así los drivers para gforce se portan algo más que los de las quadro, estos últimos son una aberracion. Las texturas te las saca de puta madre pero no le pidas que se mueva rápido en los visores, bueno digo rápido, hay veces que es para tirarse de los pelos.
    He hecho algún que otro benchmarque de los que se han colgado por aquí y en todos salen unos resultados que dan grima.
    Creo que Roberto tenía quadro y vista, ¿te funciona razonablemente?
    España
    El vista se quedo en el equipo que me remplazaron los de DELL y no lo voy a volver a poner, ahora estoy con XP32, se que de momento estoy perdiendo 1 Gb de ram pero gano en render, ya que puedo hacer render por red mientras que si pongo el XP 64 no hay manera de que se pueda comúnicar con los equipos con 32 bits, cuando se pueda lo cambio. En Vista era una aberracion lo mal que iba el max, pero claro, todo culpa de los drivers.
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por Roberto Ver mensaje
    ¿Te refieres a que no se ven a través de la red?
    Yo tengo dos equipos con XP 64 y otro con XP 32 y se ven perfectamente.
    Jul 2003
    Comentar (al menos en Vista 64bits), que ha salido unos nuevos drivers de Nvidía para Geforce que van muchísimo mejor en Open GL.
    Valencia City
    Cita Iniciado por Jose Gavilan Ver mensaje
    Verse en red de acuerdo....yo tengo las dos máquinas de 3d con xp64 y la red sin problemas....
    Peroo...ni con el backburner ni con el render distribuido puedo renderizar en red con los 30 ordenadores que tengo en el despacho con el xp32...la mayoría son pentium 4 a 3ghz...así que he es un desperdicio brutal....!!! GRRRRRR !
    Y lo que es peor...ni siquiera entre ellos dos pueden cooperar en render...
    He hablado muchas veces con mi distruibuidor de Autodesk y no han podido solucionarlo...y yo lo he probado todo todo todo pero no hay manera...quizás tendré que pensar seriamente en el anal intruder....
    Si tu si que puedes me podrías comentar como tienes configurado todo para hacerlo?
    gracias...
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
    España
    No, me refiero al render distribuido, la red funciona perfectamente..
    Jan 2006
    Se referira solo a renderizar - o por lo menos eso espero, que leer ese tipo de frases a viernes da miedo -
    Sobre el opengl, lo he probado y dentro de lo mal que va, funciona más suave que el DirectX, mueve escenas grandes sin trompicones aunque con parpadeos en los visores y algún que otro error.
    Dos palmaditas en la espalda a los de Nvidia, si señor, unos fenómenos.
    Jan 2006
    Amen
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Pues a mi el render distribuido no me ha dado ningún problema.
    Supongo que habreis visto esto:
    http://www.spot3d.com/vray/help/150R..._rendering.htm
    Y en el archivo VRSpawner.log os vienen registrados todos los procesos.
    ¿Pero, que os ocurre exactamente?
    España
    Si, todo lo que dice ahí esta muy bien, pero entre sistemas de 32 y 64 bits pues no, ni siquiera el backburner funciona, se leen entre ellos, se ven, pero no se entienden, los servidores no se entienden con el manager por decirlo así, y devuelve un error de comúnicacion, es hacerlo con un SO de 32 bits y a funcionar, según la gente de chaos se solucionará en la R4, pero de momento nada, y de Autodesk no se nada, supongo que en proximos SP o en próximas versiones, aunque tirando parriba como vamos, igual no hacen nada y ala, a comprar equipos y SO 64 bits...
  1. Vendo Quadro FX4500 512MB Mac PC
    Por javinv en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 10-02-2011, 18:49
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 17-04-2009, 01:34
  3. Respuestas: 12
    Último mensaje: 24-11-2008, 14:43
  4. problema con maya y windows vista ayuda por favor
    Por lucasv8 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 24-10-2008, 09:42
  5. Problema con Windows Vista mas lightwave
    Por mdmiguel en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-01-2008, 15:46
