Tema: Precision 690: 2xQuad Xeon E5320 vs 2xDual Xeon 5160
    May 2007
    Precision 690: 2xQuad Xeon E5320 vs 2XDual Xeon 5160
    Hola. Soy nuevo en el foro así que un saludo a todos.
    Bien, estoy pensando en comprar un Dell Precision 690 para actuar como máquina de render en mi empresa (utilizariamos el MAX 9 x64, aunque también tenemos pensado utilizarlo para acelerar la postproducción de video con Combustion).
    Estoy viendo que sale bastante más barato coger la opción de 2 Quad Xeon a 1,86 Ghz (1066 Mhz 2x4MB) que dos Dual Xeon 5160 a 3,0 Ghz (1333 Mhz 4MB).
    El equipo iría con 4x1Gb DDR2 a 667 Mhz.
    Teniendo en cuenta que la diferencia entre ambas opciones es de 1200€ (los 5160), ¿alguien me podría aconsejar si esos 1200€ merecen la pena en cuanto a la diferencia de rendimiento entre uno u otro? Es más, ¿ porque los duales supuestamente son mucho más potentes que los quad, si a la hora de sumar dan más Ghz los quad que los dual (si ya se que hay otros factores a parte de eso)?
    Como decía la máquina sería para acortar tiempos de render en infografías con MAX 9, no como workstation.
    ¿Quiza sería más interesante coger 2 máquinas con los quad en lugar de una sola con los dual? (al cambio me saldrían unos 8000 y pico euros frente a los 6000 de los dual). No se si sería una solución acertada a este problema el invertir más.
    Por último, y creo que ya se la respuesta, ¿mejor coger esa máquina en Dell y nada más o coger ordenadores normales (usando Core 2 Quads) y montar una granja con ese mismo presupuesto?
    Gracias de antemano.
    Última edición por MoebiuZ; 07-05-2007 a las 00:40
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Precision 690: 2xQuad Xeon E5320 vs 2xDual Xeon 5160
    con que programa y motor de render?
    May 2007
    MAX 9, según la escena con el motor estándar, el Mental Ray o el finalrender.
    Última edición por MoebiuZ; 07-05-2007 a las 12:52
    España
    Yo para empezar no me pillaria una 690 solo para renderizar, una 490 cumple de sobra con ese cometido y solo para renders creo que también es demasiado...
    Un saludo
    Canary Islands
    Cita Iniciado por MoebiuZ Ver mensaje
    El motor de render de Max, pierde escalabilidad mientras más cores.
    Mentalray no lo he probado con 8 cores, pero creo que tiene un límite de cores por licencia, habría que hacer pruebas.
    finalrender, si puedes haz pruebas con un equipo de 4 cores o 8 cores.
    si fuera vray, te diriía que mejor 2x 4+4cores 1,86ghz, que 1x 2+2cores 3,0ghz.
    con vray, el dual-quadcore 1,86 ghz rinde similar al dual-dualcore 3,0 ghz. Y si te sale más barato, y puedes pillar 2 máquinas, pues esta claro.
    Pero con Mental Ray y finalrender, necesitas hacer pruebas, para saber si pueden usar 8 cores, y que escalabilidad tienen. Si pueden trabajar con los 8 cores al 100% (Mental Ray si puede, pero depende de la licencia).
    Creo que en la versión Max8 y 9, Mental Ray 3.4 trae licencia hasta 8 cores, no como antes que era de solo 2 cores. pero tienes que probarlo.
    como ha dicho roberto, si es para render, mejor la 490, pues necesitarás como mucho 2 HD SATA normalitos.
    Has mirado los servidores? traen gráfica integrada en placa. puede que hayan equipos dualXeon (dualcore o quadcore) más económicos que las 490/690.
    Última edición por cabfl; 07-05-2007 a las 18:18
    May 2007
    Si, estuve mirando el tema de los servidores después de escribir aquí y la verdad es que baja bastante el precio solo para render.
    Gracias por las aclaraciones en cuanto a los motores.
    Sep 2004
    Valencia
    si solo lo quieres para render no le des más vueltas y vete a por los servidores.
  1. Compro procesador xeon para precision 490 690
    Por miguelo en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 18-11-2011, 21:46
  2. DELL PRECISION 670 dual xeon 3 2 2Gb
    Por kimoxo en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 03-06-2011, 11:41
  3. Vendo Dell precision 670 dual Xeon
    Por canduterio en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 18-03-2011, 02:20
  4. Dell Precision 490-Intel Xeon 5130 sin XP64
    Por TrueGreySkull en el foro Hardware
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 04-07-2007, 19:44
  5. Pruebas XEON 5190 Dell Precision 490
    Por Roberto en el foro Hardware
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 29-08-2006, 16:55
