Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Pregunta sobre las recomendaciones aMD vs Intel
    Miembro Avatar de Azdo
    Aug 2006
    Post Pregunta sobre las recomendaciones AMD vs Intel
    Tengo una duda, espero que no se ofenda nadie, es únicamente curiosidad ¿por qué recomendais siempre los Athlon 64 X2 sobre los Pentium D a pesar de que en las páginas de pruebas el último suele ganar holgadamente?
    Por ejemplo http://www.tomshardware.com/2006/01/...ty/page12.html
    ...y unas cuantas páginas más de tests en las que generalmente gana el Pentium D 940 (3,2 GHz) sobre el Athlon 64 X2 3800+, a pesar de que en este foro prescisamente se han comparado ambos y mostrado mucha mayor preferencia por el AMD.
    ¿Se me esta escapando algo?
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Pregunta sobre las recomendaciones AMD vs Intel
    Si, por que generalmente el Athlon64 x2, es más rápido que cualquier PentiumD, además de consumir menos vatios y generar la menos calor y ruido.
    Pero, para que quieres un PentiumD? ahora Intel a renovado y están los Core2duo. esos si son los más recomendables.
    Senior Member Avatar de mariano2cv
    Question Re: Pregunta sobre las recomendaciones AMD vs Intel
    me sumo al tema y mi pregunta es...
    CUAL DE ESTOS PROCESADORES ES MEJOR?
    AMD OPTERON 175 DUAL CORE Socket 939
    AMD ATHLON64 X2 4800+ DUAL CORE Socket 939
    AMD ATHLON64 X2 4600+ Socket AM2
    INTEL E6400 CORE2DUO 2.13 2MB 775
    Feb 2006
    México
    Pues sin miramientos yo recomiendo intel tanto en procesadores como en placa base y es que también he usado AMD pero casualmente me han dejado colgado el sistema...
    Cita Iniciado por juangreco Ver mensaje
    Nunca se esta lo suficientemente preparado, nunca se sabe todo, asi que no esperen eso porque es tiempo que se pierde. animense a mostrarse, que lo peor que puede pasar es que tengan que seguir intentando.
    Jul 2003
    Yo nunca tomaria como referencia páginas como Toms ya que les mueven más los intereses que los resultados reales, otra cosa que deberías tener en cuenta es que un X2 3800+ cuesta entre 140/160€ frente a los 210€ de un 940 y si comparamos al mismo precio tendremos que por unos 185€ tenemos un X2 4200+ o un X2 4400+ 939 que deja realmente en ridiculo a cualquier Pentium D.
    mariano2cv, de la lista que has puesto logicamente el más potente es el X2 4800+ 2,4Ghz 2 x 1mb l2, aunque no es la compra más inteligente.
    Aug 2006
    Cita Iniciado por neo_spain
    Gracias por las respuestas, es cierto, hay un AMD AM2 ATHLON 64 4200+ D-CORE que, por 5€ más hasta le gana al Pentium D en los tests de Tom
    ¿Por qué no es la más inteligente?
    Y una comparación más, entonces: ¿y entre el Core Duo más baratito, el INTEL CORE2 D E6300 1.86 GHZ SK775 1066 MHZ 2MB DUAL CORE y el AMD AM2 ATHLON 64 4200+ D-CORE de antes?
    Gracias
    Jul 2003
    No es la compra más inteligente ya que a parte de ser un socket a punto de desaparecer, por unos 20€ más tienes el Core 2 Duo E6600 que rinde más.
    Y entre el e6300 y el 4200+ son muy parecidos, yo me quedaría con el x2 ya que además sale más económico.
    Aug 2006
    Muchísimas gracias
    sin tener en cuenta los precios,, que seria mejor? con respecto a potencia de render con vray..
    AMD ATHLON 64 X2 4600+ SOCKET AM2
    INTEL CORE 2 DUO E6400
    Oct 2005
    Madrid, Getafe
    No es por incordiar, pero hay una duda que siempre me surge cuando leo este tipo de preguntas, cuando se compra una máquina de trabajo, se hace buscando el máximo rendimiento al minimo precio y cuando se habla de rendimiento, se refiere uno, al que nos puede dar, cuando la usamos con las aplicaciones con las que trabajamos, en la inmensa mayoría de uso de esa máquina.
    Por tanto el costo debe ser uno de los puntos primordiales, donde deberíamos apoyarnos nuestra decisión de una plataforma u otra ahí y es donde surge la cuestión.
    Si, por ejemplo, trabajamos con Max y Vray como motor de render, hay dos situaciones diferenciadas al usar este tipo de programas, uno seria, la potencia disponible que nos daría una máquina, cuando importamos del CAD, modelamos, texturamos e iluminamos. En esas modalidades, como todos sabemos, solo usamos uno de los cores disponibles, así que, es ahí, es donde deberíamos elegir una velocidad de proceso unitaria lo más alta posible, para así disponer de el mejor rendimiento, esto, como decision a la hora de elegir máquina multicore profesional, nos generaria un costo adicional muy alto, dado el precio de estos procesadores.
    Otra situaciones, la que nos encontramos, cuando empezamos a hacer test de render y en el acabado final, ahí, se precisa de la máxima cantidad de cores disponibles, para que los resultados, sean inmediatos, así que esto choca frontalmente con la necesidad inicial y plantea una duda?, es necesario una máquina multicore como máquina de trabajo¿, o en su lugar?, una dualcore, (por el uso en multitarea, además de la aplicación señalada), de la más alta velocidad disponible por core¿.
    Como apoyo y ayuda sería más rentable, un nodo exclusivo para render, equipados con los suficientes dualcore según nuestras necesidades, esto abarataría el costo total, a la vez que nos daría una potencia de calculo mucho más elevada y por un precio similar al de una sola máquina multicore para todos los usos.
    Considerando esto, la opción de un dualcore de costo bajo, en vez de una máquina quad o multicore, equipado con una gráfica potente, RAM suficiente en tamaño, más barata al no ser necesaria ni ECC, ni registrada y un sistema de almacenamiento rápido y de altas prestaciones, pero sin necesidad de elementos de alto costo, tipo Sas o SCSI, parece más atractiva.
    Esta opción podía acompañarse de una pareja de máquinas básicas equipadas con dualcore de tipo medio, con su RAM, gráfica integrada y hd para solo servicio de render, el costo se estas unidades es muy bajo y podemos ajustar que por el precio de una máquina única, con dos dualcore profesionales, con todo el equipamiento necesario, podemos conseguir disponer de las tres, que en trabajo posible a ejecutar, nos darían una potencia final muy superior y a un costo muy limitado.
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa índole"
    el tema del precio se que es una variable imprtante, pero como soy de la argentina mis precios son distintos y varian con respecto a los de españa que es los que se basan la mayoría de ustedes a la hora de decir que micro es mejor por eso yo elijo dos micros que en mi país se comparan en cuanto a precio para saber cual tiene mejor rendimiento, gracias por todo, sigo con mi duda de cual de esos dos micros es mejor con respecto a su rendimiento a la hora del render
    antes josem Avatar de Jose M.
    3dsmax Re: Pregunta sobre las recomendaciones AMD vs Intel
    Cita Iniciado por mariano2cv
    En este punto no tengas ninguna duda! un core 2 duo 6600 se come a toda la gama x2 incluido el 4800 en rendimiento tanto en render como en compresión y demás cosas.
    Además por lo visto suben de su velocidad nominal de 2400 a 3000 con bastante facilidad y sin necesidad en la mayoría de los casos de subir el voltaje. Suben 1000 Hz casi diría que con facilidad (a 3400).. Y hay gente que ha superado los 4 Gh con ellos en OC extremo.
    Las temperaturas que ha posteado la gente en los foros que he visitado como comunidad n3d etc, me han parecido bastante razonables para las fechas veraniegas en que estamos. Unos 30 o 40 grados en idle y 45 o 50 en carga. Dependiendo de los casos. Algunos hasta con OC.
    Sinceramente pienso que hoy por hoy no hay color. Hay quien le ha puesto alguna pega, Como que al hacer Oc suben muy rápido de temperatura (yo he leído muchas temperaturas y sinceramente me han parecido una maravilla en cuanto a OC), o que en oc algunos bench como para blender o algo así no daban buen rendimiento.. Realmente no sé. Hasta donde he leído van como pepinos!! SAlu2
  1. Vue Esprit Pregunta sobre Vue
    Por peregrino06 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 15-06-2010, 21:06
  2. :Pregunta sobre 3ds Max:
    Por Misteriox en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 10-05-2009, 00:49
  3. Diferencia entre intel pentium e intel xeon
    Por konig en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-04-2009, 01:58
  4. Pregunta Sobre Cat
    Por Igo en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-08-2005, 19:02
  5. pregunta sobre max 6
    Por deggial-x en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-03-2004, 19:55
