Gracias Gracias:  5
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 21 de 21
Tema: Preocupacion con la velocidad de mi procesador
  1. #16
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Preocupacion con la velocidad de mi procesador
    Sin importar el disipador que le pongas no lo subas de 4.2 GHz que es casi el límite teórico debido a las limitaciones que sufre. Y si quieres hacer OC con ciertas garantías deberías pensar en un disipador en condiciones como pueda ser un Noctua NH-D14.
  2. #17
    Mar 2010
    Ontinyent ( Valencia)
    Ok, muchas gracias por la información mañana cuando lo monte te digo a que velocidad lo sube.
  3. #18
    Mar 2010
    Hola Alphacad disculpa que te vuelva a molestar, mi caja tiene espació para colocar un ventilador de 120 o 140 en la parte de atrás para enfriar la cpu por detrás, con el i5 no lo instale pues las temperaturas no eran de escandalo, a la hora de que el i7 necesite más ventilación, es un sistema bueno para refrigerarlo? Interesaría más montar el ventilador metiendo airé frío sobre la placa o sacando airé caliente? Crees que con el master cooler y un ventilador será mejor refrigeración que sólo con el nocua que me recomiendasí Te paso un par de imágenes para que lo veas.
    Saludos y gracias de antemano
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Preocupacion con la velocidad de mi procesador-image.jpg   Preocupacion con la velocidad de mi procesador-image.jpg
  4. #19
    Nov 2012
    España
    Tienes que tener en cuenta varias consideraciones, la primera es que el backplate del Noctua NH-D14 así como el de cualquier otro disipador que pongas de gama alta ocuparan un pequeño espacio que podría impedir la instalación de ciertos ventiladores. Es fundamental saber qué distancia real existe en ese hueco medida por exceso para saber si cabría o no un ventilador.
    La segunda cosa que tienes que tener en cuenta es que existen muchos tipos de ventiladores en el mercado, pero hay muy pocos que realmente hagan un buen trabajo succionando aire caliente por lo que la mayoría se usan contra el disipador intentando meter aire frío que impacte contra él reduciendo la temperatura. En este sentido los Nidec GT conocidos como Scythe Gentle Typhoon suelen cumplir bien tanto metiendo como sacando aire.
    Lo tercero que debes saber es que en realidad el único imprescindible ahí es el disipador del procesador que usara el backplate obligatorio en gran medida para soportar su peso y anclarse mejor evitando provocar daños sobre la placa debido al peso y a la fuerza producida por la vibración del ventilador. Por tanto el backplate no es un disipador en sí, es más bien una pieza para equilibrar al disipador en relación a la placa.
    En ese sentido la solución que propones no tendría sentido ya que lo que te interesa es tener un buen disipador que trabaje directamente sobre el disipador del propio procesador ya que el ventilador sobre el backplate apenas bajara unos grados. Recuerda que el procesador tiene un disipador exterior que es su superficie visible y que encapsula el interior del procesador. Lo ves cuando miras un procesador de frente es en realidad el disipador del propio microprocesador, lo que pasa es que normalmente no lo solemos comentar para no confundir a la gente con el disipador que montas sobre él. Al final la idea es evacuar el calor por contacto.
    Si no quieres optar por soluciones de refrigeración líquida, hablando de kits profesionales montados pieza a pieza, elige un buen disipador de aire y olvídate de problemas. El Noctua NH-D14 tiene un precio elevado pero sigue siendo una de las referencias en ventilación por aire con un tamaño elevado pero no exagerado como pueda ser el Thermalright Silver Arrow SB-E que a pesar de ser muy buen disipador no suele caber en la mayoría de cajas.
  5. #20
    Mar 2010
    Buenos días, ayer me llego el procesador y ya está funcionando, en el tema de la velocidad de render a ganado pero donde más lo noto es en la movilidad que tienes mientras estas haciendo render, con el i5 el entorno se volvía pesado y el ordenador lento, con el i7 apenas notas diferencia, puedes lanzar el render y la navegacion por Internet, carpetas etc... sigue siendo fluida, falta ver a nivel modelado que tal se defiendo, ahí creo que no ira tan rápido, te paso un par de capturas del core temp y del programa que lleva la placa para que veas temperaturas,en modo normal no lo sube de 3.9ghz, pero si le hago el afinador de o.c lo sube hasta los 4.2hgz, de todos modos tienes las temperaturas, con el mismo render a los 30 minutos, ya me dices como lo ves.
    saludos y gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Preocupacion con la velocidad de mi procesador-1111.png   Preocupacion con la velocidad de mi procesador-22222.png
  6. #21
    Nov 2012
    España
    Para trabajar con cierta tranquilidad no deberías pasar de 67º por eso cuando pasas de 3.8 GHz a 4.2 GHz que esta cerca del límite teórico que es 4.3 GHz aumenta la temperatura de forma tan acusada.
    Con ese disipador yo no pasaría de 3.8 GHz e incluso lo bajaría un poco hasta 3.6 GHz para que no fuera tan al corte ya que estas muy cerca del límite del TCase que son 67.4°C tal y como figura en su ficha.
  1. es facil en contrar trabajo en preocupacion
    Por victordavid000 en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 18-08-2007, 21:40
  2. Velocidad de procesamiento
    Por mase en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-06-2007, 12:46
  3. Rf velocidad
    Por Zuria en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 27-10-2006, 14:02
  4. Preocupacion por Dell 20 2005FPW TFT
    Por mondiola en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-03-2006, 13:40
  5. como cambiar la velocidad del procesador
    Por Poniboy en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 15-01-2006, 18:24
