Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Preocupacion con la velocidad de mi procesador
    Mar 2010
    Ontinyent ( Valencia)
    Buenas a todos, tengo un i5 2400 cuya velocidad es de 3.10 montado en una placa Asus p8z77 v-lque con turbobost, la placa se encarga de practicarle oc al procesador cuando le meto caña y de bajarle la frecuencia cuando está en reposo o no lo necesita, tienes la posibilidad de tenerlo monitorizado y últimamente me tiene un poco mosca, hasta ahora lo subía a 3.5 o 3.6 pero ultimamanete lo está subiendo a 3.8 3.9, lo tengo bien ventilado con un cooler máster y varios ventiladores como pongo en la imagen, pero me gustaría qué me indicarais si está dentro de los parámetros normales o debería de preocuparme, cuando modelo no me llega a importar pues no lo sube todo el rato solo cuando lo necesita, pero cuando lo dejo toda la noche haciendo renders si que lo aprieta todo el rato. Saludos y gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Preocupacion con la velocidad de mi procesador-imag0347.jpg   Preocupacion con la velocidad de mi procesador-imag0348.jpg
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Preocupacion con la velocidad de mi procesador
    En principio no deberías tener problemas siempre que no lo pases de ahí. Si ves que sube por encima de 4 GHz revisa las opciones de OC ya qué podrías dañar el micro y sufrir una electromigración acelerada.
    Mar 2010
    Ok, gracias AlphaCad, revisare las opciones a ver si puedo hacer que no suba tanto, supongo que, tendrá alguna opción para limitar el o, c, muchas gracias por tu ayuda
    Nov 2012
    España
    No obstante sería bueno que revisaras las temperaturas cuando esté renderizando, para eso tienes, por ejemplo, el CoreTemp.
    Mar 2010
    La temperatura la tengo monitor izada con el mismo programa de la placa, en plena carga y con las dos gráficas a tope no pasa de 47 grados y la temperatura de la placa es de 34 grados, no se sí están dentro de los parámetros, tengo los ventiladores configurados con el fan expert, tanto el del cooler como los de la caja y los de las gráficas los controlo con el Vga precisión x, las gráficas se suelen poner en torno a los 70 grados en plena carga, cuando esta todo en plena carga o el procesador sube de velocidad oyes como los ventiladores trabajan al máximo, pero ya te digo que si me puedes indicar si las temperaturas están dentro de los parámetros normales, me quedo más tranquilo. Muchas gracias crack
    Nov 2012
    España
    Haz las mediciones si puedes con el CoreTemp para qué te indique la temperatura real de los núcleos ya que normalmente los programas que tiran de BIOS suelen medir la temperatura del encapsulado.
    Mar 2010
    Te paso las capturas, la primera es en render híbrido que es como lo utilizo yo, y el tiempo sobre un cuarto de hora de render, la segunda es en reposo unos diez minutos después del render, ya me dices como lo ves. Un saludo.
    Posdata: disculpa, a subido las imagens al revés, la primera es en reposo y la segunda en pleno render.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Preocupacion con la velocidad de mi procesador-2.png   Preocupacion con la velocidad de mi procesador-1.png
    Nov 2012
    España
    Esta dentro del límite, no lo subas de ahí porque el calor crecera de forma exponencial y entonces sí podrías tener problemas.
    Mar 2010
    Ok, de todos modos ya te comente que mi idea es cambiar en poco tiempo a un i7 pero con esto de la crisis no tenemos la libertad para hacerlo cuando queremos, ya qué estoy, la idea era montar un i7 3770que, pero habría mucha diferencia si montó un 3770? O viendo la manera de trabajar de mi equipo, merece la pena esperar y montar la versión k?
    Nov 2012
    España
    La única diferencia es que tiene el multiplicador desbloqueado por lo que es más fácil hacerle OC, poco más.
    Mar 2010
    Ok, entonces suponiendo que el oc se lo práctica la placa base igual me interesa más el 3770 no?
    Nov 2012
    España
    Se puede ocear sin problemas, hay varios tutoriales por Internet que lo explican, mírate algunos vídeos si quieres para tomar la decisión con mayor tranquilidad.
    Mar 2010
    El jueves recibo el procesador, al final e optado por el 3770 a secas, ahora tengo otra duda, el disipador que he estado utilizando para él i5 es un cooler máster hyper tx3, me será valido para él i7 o se quedará corto?
    Muchas gracias de antemano
    Nov 2012
    España
    Si no vas a hacer OC debería ser suficiente. En el caso de que vayas a subirle la frecuencia tendrás que optar por algo más apropiado.
    Mar 2010
    Gracias AlphaCad, la idea es de no hacerle o, c, pero con el turbobost habrá que ver donde lo sube mi placa, dependiendo de la velocidad que lo suba y la temperatura qué alcance, el i5 lo estaba subiendo a 3'7 3'8, con este no creo que se conforme con los 3'9 de las especificaciones, en fin, ya te comento cuando me llegue. Saludos
  1. Velocidad de render
    Por Cheik_one en el foro Hardware
    : 31-05-2008, 00:55
  2. Es facil en contrar trabajo en preocupacion
    Por victordavid000 en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    : 18-08-2007, 21:40
  3. Rf velocidad
    Por Zuria en el foro Partículas y Dinámicas
    : 27-10-2006, 14:02
  4. Preocupacion por Dell 20 2005fpw tft
    Por mondiola en el foro Hardware
    : 27-03-2006, 13:40
  5. Como cambiar la velocidad del procesador
    Por Poniboy en el foro Todo menos Infografía
    : 15-01-2006, 18:24
