Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 29 de 29
Tema: Presupuesto bajo para iniciarse en Blender
  1. #16
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Presupuesto bajo para iniciarse en blender
    ¿Quién te ha recomendado esa configuración?
    Lo pregunto porque la placa base es muy floja para montar ese procesador.
    ¿Sabes que esa caja no lleva ningún ventilador de serie y que tienes que comprarlos aparte? ¿Te han avisado de eso?
  2. #17
    Usuario Novato
    May 2009
    Pues no, no me han avisado y como no me fío por eso lo pregunto aquí porque sino me dan el palo seguro, lo de la placa puse esa porque como en PC componentes el que ponen con el i7 6300 viene con esa placa pensé que no habría problema, lo del ventilador ya no sabía nada directamente.
  3. #18
    Nov 2012
    España
    ¿Cómo puedes comprar a alguien de quien no te fías?
    En serio, esa placa yo no la montaría con un i7-4790K, ten en cuenta que es una placa de entrada de gama sin protecciones en los mosfets y que está pensada para configuraciones inferiores. Piensa igualmente que los equipos de juegos no son tan exigentes como los equipos de trabajo, con esto quiero decir que tienen que soportar mayor carga si cabe, sobre todo a nivel de procesador por lo que la elección de la placa es especialmente importante y hay que partir de un mínimo para garantizar que no habrá problemas a medio y largo plazo.
    Ahora cuando tenga un rato te buscaré un presupuesto más actualizado, pero. ¿Qué presupuesto tienes para él PC ahora que lo has ampliado?
  4. #19
    Usuario Novato
    May 2009
    900 euros porque el monitor al final me quedo con el mío y el SSD ya lo tengo. Las configuraciones y los precios los miro en PC componentes y en xtremmedia para tener una orientación de precios y eso. El procesador tu cual me recomiendas este último o el i7 6700?
  5. #20
    Nov 2012
    España
    El 4790K es más potente y permite OC por lo que puede dar mayor rendimiento aún, pero lo mejor si puedes es elegir un procesador de última generación como el i7-6700K que te planteo a continuación.
    Creo que este es el mejor presupuesto en el que te puedes fijar:
    Regalar PC para 3D.
    Realmente es muy completo y en tu caso te sirve perfectamente de base quitando los elementos que ya tengas.
    Tan sólo tendrías que cambiar la RAM por esta si quieres bajar a 8 GB y ajustar al máximo:
    https://www.pccomponentes.com/corsai...aign=afiliados.
  6. #21
    Usuario Novato
    May 2009
    AlphaCad he estado mirando y me parece que el 6700k no es compatible con la memoria 2400, he visto el i7 7700 que sí es compatible y está un poco más barato, que te parece?
  7. #22
    Nov 2012
    España
    En realidad, sí es compatible. Aunque es cierto que de serie, sin OC, regulará la velocidad a 2133 MHz.
    El i7-7700 es una buena opción: https://www.pccomponentes.com/intel-...aign=afiliados.
    Pero es aún mejor el i7-7700K que además de ser más potente permite hacerle OC de forma muy sencilla.
    Con cualquiera de los dos acertarás.
  8. #23
    Usuario Novato
    May 2009
    [ATACH]222022[/ATTACH]
    Alpha cuando puedas échale un vistazo, la placa soporta ddr4 2400 y el i7 7700k.
  9. #24
    Nov 2012
    España
    Pero si ya te he dado la clave en mí respuesta anterior.
    En el presupuesto que propones, quiero pensar que no te lo ha recomendado la tienda, la placa es floja y el ventilador es del todo insuficiente.
  10. #25
    Usuario Novato
    May 2009
    Ya me he decidido, este me lo ha recomendado los de la tienda de xtremmedia, que dicen que la placa viene preparada para este procesador y dice que la configuración irá bien sin problemas, lo único que cambié yo es la caja qué me gusta esta por estética (les he preguntado si de calidad y prestaciones son similares y estoy esperando a qué me digan) lo del procesador dicen que por la diferencia qué hay que es poco merece el 7700 Kb, a ver qué te parece.
    [ATACH]222071[/ATTACH]
    • Tipo de archivo: pdf 1.pdf (388.8 KB, 43 visitas)
  11. #26
    Nov 2012
    España
    No entiendo cómo se puede montar una fuente ECO que es casi para uso ofimático, con un ventilador que por supuesto va justísimo y no permite OC a riesgo de disparar las temperaturas, con una placa qué cumple sin más en lugar de buscar una con chipset acorde, por supuesto sin SD y con un disco mecánico de 1 TB.
    Lo importante es que te guste a ti. Pero si me pides mi opinión tengo que decirte que yo nunca recomendaría un equipo con esa configuración, y por supuesto da igual donde lo compres porque ha mi juicio lo que falla es la propia elección de los componentes.
  12. #27
    Usuario Novato
    May 2009
    La verdad me fio más de ti que de los de la tienda porque seguramente ellos no han trabajado con Blender y me enfocan más a tema de juegos creo yo, este presupuesto se me va un poco de precio, pero creo que voy hacer el esfuerzo y se acerca más a lo que tú me decías creo yo, que te parece este?
    [ATACH]222081[/ATTACH] [ATACH]222082[/ATTACH]
    La diferencia son 20 euros entre el 7700k y el 6600k y la placa qué en vez de ser la 170 es la 270.
    • Tipo de archivo: pdf 1.pdf (390.4 KB, 58 visitas)
    • Tipo de archivo: pdf 2.pdf (388.5 KB, 63 visitas)
  13. #28
    Nov 2012
    España
    Me sigue pareciendo mejor opción la qué te propuse.
    Mañana en un hueco te la mostraré adaptada a tu caso por si te sirviera.
  14. #29
    Nov 2012
    España
    Aquí tienes la configuración que te dije, recortada y aun así más equilibrada qué la qué proponías:
    Salen 969,80 con montaje y envío gratuito incluido.
    Y saldrían 1.022,80 con la ampliación de RAM a 16 GB.
    No olvides mirar qué te cobra la otra tienda por el envío, es importante.
  1. Blender Videotutoriales para iniciarse en Blender 2.80
    Por SHAZAM en el foro Blender
    : 30-08-2019, 19:45
  2. Mejorar mi pc para Blender con un presupuesto ajustado
    Por Nabocho3D en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    : 01-12-2017, 20:53
  3. Pc para renderizar de bajo presupuesto
    Por Charly831 en el foro Hardware
    : 07-01-2015, 14:46
  4. Respuestas: 6
    : 08-09-2014, 12:47
  5. Actualización de bajo presupuesto
    Por _Moe_ en el foro Hardware
    : 06-05-2009, 10:56
