Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 24 de 24
Tema: Presupuesto de 1000-1200 €
  1. #16
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    Re: Presupuesto de 1000-1200 €
    Como poder lavarla con agua se puede, pero con agua destilada y 100% x 100% limpia. Después inmediatamente coges un secador o mejor un compresor con poca presión para secarla muy bien, por último en las zonas más complicadas como las conesiones de las RAM , PCI y procesador utiliza un bote de spray "residuo 0" , yo utilizo de la marca "LUBRI-LIMP" para terminar de eliminar humedad.
    Si me dices que lo hiciste con agua del grifo es para matarte.
  2. #17
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    jejejej entonces mejor no te digo porque me vas a matar
    la cuestión es que era una mother intel "que según aguantan de todo" no era la primera ves que la lavaba así una ocacion le cayo chela en esa mother "no preguntas como" pero se apago y al reiniciar decía que había un problema y no se hiba a encender hasta que se corrigiera el error y fue cuando la lave con agua corriente y jabon de trastes pues yo ya la daba por muerta después la seque con secador de cabello un ratito al sol y listo ya servia otra ves.
    no tenía porque no funcionar las partes que se puedes corroer tienen barniz o están estañadas lo cual evita que el agua la dañe....pero por si acaso ya solo las limpio con aire :D
    uhmmmmmm
  3. #18
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    con 2 cojones!
  4. #19
    Apr 2006
    ¿Con 2 cojones..?, Más bien con 2 botellas de bodka encima jajajajajajaja.
    Se supone que las placas de calidad tienen que tener un recubrimiento de calidad para que no aparezcan principios de corrosion, pero con el uso ese esmalte se va haciendo poroso por la acción del calor, y si lo mojas y entra un poco de agua por esos poros será muy difícil de secar y con el tiempo empezara a oxidar el metal de las pistas del circuito impreso de la placa base.
    Si hablamos de un televisor esa corrosion se puede arreglar rascando la parte afectada, limpiando con lubri limp, añadiendo resina en pasta con el soldador para limpiar el metal de la pista y por último aplicar una fina capa de estaño o mejor si es una zona delicada hilo de plata. Sino te queda seguir la pista y hacer un empalme entre sus dos puntos con un cablecito.
    Pero claro, eso es un televisor, un video o un reproductor de DVD. En un ordenador las placas son "multipista" o "multiplaca", es decir, hay varias placas de circuito impreso superpuestas una encima de otra, por lo que si la corrosion entra entre las placas, tirala y te ahorraras problemas.
    Lo de utilizar agua destilada es porque esta no conduce electricidad, y si quedan restos estos no provocaran cortocircuito....Pero si quedara, y se adhiere polvo u otras sustancias estas si conduciran electricidad, y un simple microcortocircuito similar a una pequeña carga electroestatica puede ser fatal para el procesador.
  5. #20
    Canary Islands
    Cita Iniciado por PELUCHON Ver mensaje
    ¿Con 2 cojones..?, Más bien con 2 botellas de bodka encima jajajajajajaja...
    lo primero que se me ocurrió. por que estoy flipando con las cosas que hace la peña. puso la placa en remojo... a alguien se le ocurre algo mejor?
    si se moja accidentalmente, recomiendo usar alcohol, se evapora muy rápido, y al mezclarse con el agua, evapora el agua.
    el secador? ... jejejejeje, el calor destrozara algunos componentes.
  6. #21
    May 2006
    pues aunque ya me esta dando pena contar las tonterías que hice pero falta la peor y la mejor parte
    cuando termina de secarla la segunda ves que la lave con la batería puesta la estaba secando con un secador de cabello y se me ocurrió que con aire bien caliente evaporaria el agua restante pero fue tanto el calor que el dicipador del chip-set lo absorbio y se empeso a calentar demaciado casi tres veces más que cuando estaba encendida normalmente y supongo que eso fue lo que la descompuso aparte por estar distraido deje mucho tiempo el chorro de aire caliente en un slot de una memoria tanto que ya se estaba deformando - aun cuando yo sabia que son de bakelita y que soportan muchísimo calor-
    conecete todo de nuevo y vi entonces que ya no encendía imagine que le quedaron restos de agua y la deje al otro día a ver si encenfia pero nada
    lo bueno fue que recorde que todavía entraba en garantía estaba a días de terminarse pero todavía entraba -jajajaj- que se las llevo y al verla tan limpia imaginaron que yo la cuidaba mucho y no dudaronb en acerme valida la garantía lamentablemente ese modelo en especifico ya no lo manejaban - ya había pasado casi un año- era cuando ya no se chicieron más para procesadores 478 ya solo LGA por lo tanto en su lugar me dieron una mother de menor calidad y un disco de 160 gb nuevos
    la ram, procesador y demás componentes de esa compu no fueron afectadoys y que yo sepa todavía funcionan hasta la actualidad
    otra cosa mala fue que la mother nueva aunque tenía puerto agp solo aceptaba tarjetas nvidea y yo tenía una ati de 512 la cual no eh podido usar más porque la compu que le precedio ya tenía puerto pci expres y el gabinete que hice el de la foto ya no quedo como quería porque la nueva mother era micro atx y ya sin tarjeta de video pos le quedo muy grande a lo que quedo pero se ve muy chula con sus ventiladores de colores y sus luces neon que tiene
    uhmmmmmm
  7. #22
    Apr 2006
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    NO NO NO...Alcohol normal no es recomendable, ya que deja restos en su evaporación. Recomiendo lacohol isopropílico o mejor LUBRI-LIMP.
    Si queréis comprobarlo haced la prueba siguiente:
    Limpia un cristal con jabon, y después secalo para que no quede cal del agua o restos de polvo para que la prueba sea más fiable. Deja unas gotas de ALCOHOL normal de ALCOHOL ISPROPILICO y de LUBRI-LIMP y espera a que se evapore....El más rápido en evaporarse y el único que no deja restos es el LUBRI-LIMP, por algo se utiliza desde hace años en electronica...¡¡¡Y para limpiar las gafas es la leche!!! jejeje.
  8. #23
    Canary Islands
    mmmmmmmm, interesante. y ese alcohol se consigue con facilidad? tener a mano un bote por si se da un accidente con agua, no viene mal.
  9. #24
    Apr 2006
    Mi padre lo suele tener en su taller de electrónica, ya que un litro sale más barato que un bote de LUBRI-LIMP, lo puedes comprar en cualquier droguería o ferretería.
    De todas formas dejo aquí la página de TASO-VISION, el fabricante de LUBRI LIMP, que además fabrica un montón utilidades que a más de uno seguro que le vienen bien.
    Electronica
    PD: Cuando tengas delante un botella de alcohol isopropílico huele un poco y notaras que tienen un olor particular algo diferente al alcohol normal pero más intenso...A mi me encanta ese olor jajajajajaja....Pero cuidado que marea jajajaja.
    Última edición por PELUCHON; 27-06-2007 a las 12:59
  1. Respuestas: 6
    Último mensaje: 08-01-2015, 22:22
  2. Revision de presupuesto 1000€
    Por macj89 en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-02-2014, 11:40
  3. aMD X6 o INTEL i7-920 presupuesto 1000€
    Por 3dvini en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-05-2010, 04:07
  4. Compra de camara Presupuesto: 1000€
    Por Klópes en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 22-02-2008, 14:54
  5. PC para jugar presupuesto 1000 euros
    Por KiLLeR en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-02-2008, 14:58
