Resultados 1 al 15 de 24
Tema: Presupuesto de 1000-1200 €
    Hola, tengo un presupuesto de 1000-1200 € para comprarme un equipo (tengo mellizos y la cosa no da para más...), y quería preguntaros que es lo mejor que podría comprar con ese dinero, y lo quiero sobre todo para el max. A ese dinero tendré que restarle unos 200-300 para un monitor. Gracias.
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    Re: Presupuesto de 1000-1200 €
    Hace poco monte uno parecido a este, te sobrarian alrededor de 386€ para un buen monitor de 19" , en ese tamaño te aconsejo que no sea panoramico.
    De todas formas depende del uso que le des, si vas a renderizar mucho seria aconsejable un Q6600 (un cuatro procesadores), o si te va lo de modelar subir el presupuesto en una tarjeta gráfica mejor.
    Tambien he pensado en una placa base micro-ATX y una caja berebone por el poco espacio que ocupan, y además en esa caja caben perfentamente las tarjetas gráficas actuales. Si quieres ver un análisis de la caja te dejo un enlace:
    http://www.hard-h2o.com/review/cajas/nox-cube.html
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Presupuesto de 1000-1200 €-image032.jpg
    Última edición por PELUCHON; 25-06-2007 a las 11:19
    Jul 2003
    Cita Iniciado por depechay Ver mensaje
    Hola buenas,
    Core 2 Duo E6600 214€
    Asus P5K 124€
    2 x 1GB GEIL DDR2-800 79€
    Seagate Barracuda 10 320GB 72€
    XFX 8800GTS 320MB 269€
    dvd-rw 30€
    KIT Artic Cooling Silentium T3 PRO (caja+fuente 500w) 79€
    LG Flatron L203WT 20" Wide 209€
    1076€ (precios alternate.es)
    Y como mejora a la configuración? Pues ahora que esta a tan buen precio la memoria añadiría otro kit de 2GB para tener un total de 4GB que seguramente te será de mucha utilidad.
    Un saludo.
    PD: Peluchon, cualquier persona con algo de sentido común nunca metería una gráfica que consume 100w en una caja micro-atx o barebone.
    Apr 2006
    CUALQUIER PERSONA CON SENTIDO COMUN.Leeria o se informaria algo antes de responder (aunque yo a veces tampoco lo hago jajajaja).
    La caja esta preparada para poder alojar una F.A. (fuente de alimentacion) ATX estándar, y si has visto el listado de piezas veras que hay una F.A. de 600W de la marca Xilence, que, bueno, no es la mejor de las marcas pero da lo que promete de manera decente . Además cuenta con un ventilador de 120mm, algo raro en una caja barebone, por lo que para el tamaño que tiene, sumado al ventilador de 120mm de la F.A. es más que suficiente para refrigerarla.La unidad DVD-RW cuenta con conexión SATA, por lo tanto el cable no será un estorbo y mejorara el paso del aire por la caja.
    Por cierto he leído un análisis de la caja, y bueno, las características y extras que monta esta muy bien, pero hay que reconocer que es fea como ella sola jajajajaja.
    análisis AC: http://www.hard-h2o.com/review/cajas/silentium-t1.html
    Última edición por PELUCHON; 25-06-2007 a las 12:22
    Jul 2003
    En primer llevo bastantes años en esto y se perfectamente de lo que hablo y da igual que la fuente tenga o deje de tener ventiladores grandes o pequeños, un equipo de esas características metido en un barebone se convierte en un bonito horno ruidoso.
    Sobre la caja ese es el modelo antiguo yo hablo de la T3 (o T4 y T5 que son similares)
    Apr 2006
    Pensaba que comentabas los 100W de consumo porque muchos barebones solo tienen espacio para una F.A. de pequeño tamaño y baja potencia y no podría con la gráfica.Por eso te decía lo de la F.A. de 600W.
    Cualquiera de las cajas de A.C, me parecen horribles.
    Por experiencia te comento :
    He montado varios equipos con esa caja (la NOX),con un AMD-X2 6000,un Intel Q6600 y un intel QX6700 forzado a 3,1Mhz, y solo en este último acople 2 ventiladores de 120mm con regulacion automática de temperatura en cada lateral de la caja provocando una corriente de aire, esto lo hice por quedarme tranquilo, ya que sin ellos funcionando al 100% nisiquiera se calentaba para atraer a las moscas.
    En las cajas pequeñas es muy fácil mover rápidamente gran cantidad de aire.
    Supongo que tu experiencia seria con los primeros barebones, ya que estos apenas tenían ventiladores, y si los traian eran un par como mucho de 60mm, vamos una porquería y ruidosos.
    Tambien comentar que esta caja es un poco más grande que un barebone normal, ya que permite montar Micro-ATX y ATX.
    Personalmente esta caja todavía no me ha defraudado, as ik seguiré montandola.
    Última edición por PELUCHON; 25-06-2007 a las 15:02
    Apr 2006
    Por curiosidad ¿que barebones has probado para tener esa opinión?, lo digo porque ese tipo de cajas me gustan mucho, y me gustaría saber si hay alguna actual que se mala para no montarla.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    opino igual que neospain, cajas espaciosas en equipos de rendimiento.
    si quieres una cajita, entonces equipo para ofimatica e Internet.
    Apr 2006
    Bueno, si vas a montar equipos con varios discos duros, disipadores enormes para forzar el procesador, circuitos de refrigeración liquida, o no se, simplemente te gusta toquetear cada dos por tres dentro de la caja y te agobia una caja pequeña, en ese caso si es necesario.
    Todo depende de las necesidades de cada uno. Normalmente me piden equipos más bien sencillos pero potentes, y la verdad es que la gente esta contenta de momento y no he tenido ninguna queja montando cajas pequeñas.
    La mayoría de la gente que me ha pedido un equipo así no puede permitirse el lujo de tener una semi torre encima de la mesa o una más grande en el suelo por razones de espacio y porque también están en una zona de paso en la habitación y molesta al pasar .Un amigo se hizo un corte en el dedo del pie con su torre de aluminio una noche jaja. Si sumamos que una torre en el suelo es como tener una aspiradora enchufada que absorbe todo el polvo, en estos casos el barebone tiene todas las de ganar.
    Yo creo que el equipo cubre las necesidades que busca "depechay", un equipo bastante potente y a un precio razonable. También pensando en el futuro, cuando le toque renovar podrá usarlo como equipo de salón ya que incluye una salida HDMI integrada en la placa sin necesidad de utilizar la tarjeta gráfica, así no habrá ruido alguno que moleste viendo una película.
    Todos no podemos gastarnos un dineral en equipos profesionales, con varios procesadores y discos duros en RAID, y cajas enormes de diseño.
    De todas formas con esa configuración solo tendría que cambiar la caja tipo barebone por multitud de cajas semi torre que hay en el mercado con precios similares y que cumplen su función muy bien, además también cambiaría la placa base para aprovechar más la caja y así pudiera ser más ampliable en el futuro.
    Si las cosas hay que hacerlas al gusto del consumidor, que para eso tiene boca para pedir ¿no?.
    ...oye, que muchas gracias a todos. Optaré por una caja normal, que aunque no me sobra espacio, también me agobia un poco ver las pequeñas. La verdad es que es para trastear con vray y cosas de animación, para que no se me olvide. Ahora con los nenes es difícil sacar tiempo, pero no me puedo quedar estancado. Mil gracias, me acercaré a alternate a ver si tienen todo.
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    pues por lo de las cajas espaciosas yo estoy en contra mientras tenga una buena ventilacion de lo demás no hay problema pero la fuente de poder tiene que soportar los niveles de corriente requeridos
    cuando empesaba con esto del 3d hice un gabinete que después hice en la ralidad y todavía funciona bien claro que no fue tan buena idea hacerla de acrilico por el polvo pero se ve bonita sobretodo de noche por todos los leds que tiene y sus 6 ventiladores 2 de ellos automaticos la cuestión es que la fuente soporte todo eso y ya
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Presupuesto de 1000-1200 €-gabinete.jpg
    uhmmmmmm
    Apr 2006
    Espero que hagas buena compra DEPECHAY.
    ¿Podrias poner más imágenes de tu caja loathsome?
    May 2006
    pues como era de mis primeros trabajos no tengo muchos el archivos, original ya ni lo tengo pero aver si te gustan estas
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Presupuesto de 1000-1200 €-gabinete1.jpg   Presupuesto de 1000-1200 €-gabinete2.jpg   Presupuesto de 1000-1200 €-gabinete3.jpg
    uhmmmmmm
    Apr 2006
    Pues esta bastante bien, me mola eso del canto redondeado.
    Yo también estoy haciendo una, pero en plan modular. Ya veras a que me refiero cuando la termine.
    May 2006
    espero tus imágenes.
    una cosa curiosa cuando hice esa caja fue que cuando la termine e hiba a meter la pc en ella se me ocurrió lavar la mother con agua y jabon eso no tiene mayor ploblema "no le pasa nada" solo que olvide quitarle la batería antes de meterla al agua jejeje y dejo de funcionar. tube que comprar otra mother que era más pequeña y le quedo grande el gabinete
    nunca vi mi obra terminada como en la imagen jejeje
    uhmmmmmm
  1. Respuestas: 6
    Último mensaje: 08-01-2015, 22:22
  2. Revision de presupuesto 1000€
    Por macj89 en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-02-2014, 11:40
  3. aMD X6 o INTEL i7-920 presupuesto 1000€
    Por 3dvini en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-05-2010, 04:07
  4. Compra de camara Presupuesto: 1000€
    Por Klópes en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 22-02-2008, 14:54
  5. PC para jugar presupuesto 1000 euros
    Por KiLLeR en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-02-2008, 14:58
