Tema: Presupuesto ordenador para VFX Houdini Nuke Premiere 3ds Max ZBrush
    Usuario Nuevo
    Mar 2014
    Presupuesto ordenador para VFX Houdini -Nuke Premiere- 3dsmax ZBrush
    Hola amigos, estoy empezando a formarme en VFX, puntualmente quiero aprender : nuke, Houdini, Premiere, 3ds max, ZBrush, ableton.
    Me interesa mucho hacer tomas en Full-Hd con una canon eos 700d, editar en Adobe Premiere y agregarle partículas, fluidos, objetos 3d del tipo vehículos, estructuras, y hacer compositing en nuke.
    En este momento tengo 1100 euros en mano y estoy viendo que me conviene hacer, estas son mis opciones :
    1 - ahorro 3-4 meses hasta llegar a 1500 y compro en cuotas el de 1999?
    2 - directamente compro el mes que viene en cuotas el de 1629?
    Hay mucha diferencia entre los ordenadores? Es decir vale la pena esperar más tiempo? Aclaro que estoy sin ordenador y lo preciso también para realizar otras actividades, pero más que nada para empezar a aprender e ir llevando a la práctica varios proyectos audiovisuales que escribí (documentales, shortfilms, cómics).
    Pienso que por ahí compro el de 1999 y no aprovecho todo su potencial ya qué recién estoy empezando, y en cierta manera tiraría dinero.
    Por eso tal vez el de 1629 sea la mejor opción para mí en este momento, ya qué me ofrece un buen equilibrio rendimiento - aprendizaje - dinero - tiempo en comprarlo.
    Les pregunto, el ordenador de 1629 me permite realizar todo esto de forma aceptable? Que opinan?
    Acá puedo armar el ordenador a medida, si alguien me diera una mano le agradecería.
    http://www.microcity, be/webshop/pcsurmesure.html Gracias por su ayuda;.
    PRESUPUESTOS:
    Photo Video Station Pro VS1 - I7 4820 - SD 480Go - Quad Channel Memory 16GB - Hdd Black 2000GB.
    Precio final : 1629.
    Processeur Intel S2011 4 Core - i7 4820K 10MB Caché / 8 Thread 3.7Ghz - 130W
    Refroidisseur Corsair Waterbloock Hydro H90 140
    Carte Mére Asrock s2011 - X79 Extreme4
    2 x Mémoire G. Skill DR3 - 1600Mhz - 8GB RipjawsX (2x4GB) CL9 + Headspread Red
    Disque Dur Western Digital Caviar Black 2000GB 3.5 inchs Sata3 64Mb Caché 7200rpm
    Disque SD Crucial m500 480GB - 2.5inch SATA 3 / SATA 6GBps - 500/400 Mo/s
    Carte Graphique Msi GeForce GTX750 OC 1024Mb - DVI,DP
    DVD LG Blu-Ray RW 16x Black SATA
    Boîtier Cooler Master Silencio 550 Midi Black, No PSU
    Alimentation Be Quiet 630 Watt - Pure Power L8-630W Modular 80+ Bronze ** Best Choice **.
    Hornet RS1 - I7 5820K - SD 240Go - Quad Channel DR4 2400Mhz 16Go - GTX 970 4Go.
    Precio final : 1999.
    Processeur Intel s2011 6 Core - DR4 - i7 5820K 15MB Caché / 12 Thread 3.3GHz/3.6Ghz Turbo
    Refroidisseur Cooler Master Hyper 212 EVO sAM2/AM3/FM1/775/1366/1150/1155
    Carte Mére Gigabyte s2011 - DR4 - GA-X99-UD5 Versión WIFI
    Mémoire G. Skill DR4 - 2400Mhz - 16Bb CL15 (4x4GB) + Headspread
    Disque Dur Seagate Barracuda 1000GB 3.5 inchs Sata3 64Mb Caché 7200rpm
    Disque SD Kingston HyperX 3K 240GB - 2.5inch SATA 3 / 6GBps - 555/510 Mo/s + Frame 3.5
    Carte Graphique Gainward GeForce GTX970 Phantom 4096MB DR5 HDMI/DVI/3-DP
    DVD Asus DVD Writer DL 24X,SATA Black,OEM
    Boîtier Zalman Z11 Gaming Edition Black ATX + 2 Coling Led Blue 4 Led
    Alimentation Be Quiet 680 Watt - Straight Power E9-CM-680W Modular Cable ** Pro Choice **.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    No término de entender el segundo presupuesto. Meten un disipador insuficiente para ese procesador y luego ocupan 4 slots de RAM para meter sólo 16 GB en total.
    Si es para empezar, aunque sea con algo relativamente potente que no extremo, yo optaría por algo intermedio. Algo así:
    1150 4 Core * i7 4790K 8Mb Caché / 8 Thread 4.0GHz/4.4Ghz Turbo * Graphics 4600 88W 401 euros.
    Dark Rock 3 / 135 milímetros Silent Wings 75 euros.
    1150 * Z97 Gaming Maximus VI Ranger * ATX 208 euros.
    DR3* 1600MHz * 16GB Fury Black (2x8GB) CL10 + Headspread 179 euros.
    840 EVO * 250Gb SATA Basic * 540/520 Mo/s 142 euros.
    GeForce GTX970 GV*N970G1 GAMING*4GD 439 euros.
    DVD Writer DL 24X,SATA Black,OEM 29 euros.
    Obsidian 350D Micro ATX Case 98 euros.
    530 Watt * Pure Power L8*530W Modular 80+ Bronze ** Best Choice ** 78 euros.
    Supprimer la séléction Total : 1649 euros.
    Perdona qué te lo ponga en texto plano, pero es que, esa web no me ha dejado copiarlo de otra forma. Ya lo he adaptado para qué puedas verlo mejor.
  3. Gracias Pau Agradece este post
  4. #3
    Usuario Novato
    Jul 2014
    Si fuera un pc de unos 800 te podría ayudar, pero con un presupuesto tan caro no quiero arriesgarme porque nunca he tocado un pc así. Ahora, te digo una cosa, el mío que vale 700 y ya no me da ningún problema. No sufras tanto por si se te queda corto.
    Lo que sí que te recomiendo es que en vez de comprar tantos gigabytes con un disco duro, te compras una SD, que es una memoria mucho más cara, pero va 5 veces más rápida. El pc se enciende en 3 segundos y los programas de edición arrancan enseguida (y también afecta al renderizado si no me equivoco).
    Si te compras una SD y un disco externo para meter los trabajos luego te ira mejor, ahora bien, te saldrá más caro.
    Esa es una de las mejores SD.
    No te recomiendo que te montes tu tu propio pc clónico si no sabes de informática porque yo que estudio informática hace poco monte mi primero y estuve a punto a cagarla muchas veces.
    De todas formas, te dejo esta web para que veas que componentes sacan más rendimiento: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
    Mira sobre todo que la gráfica sea buena.
    Que vaya bien ;P.
  5. #4
    Usuario Legendario Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Para aprender y sobre todo si no vas sobrado de dinero, no te gastes tanto dinero. Yo trabajo de ello, y lo máximo que me he gastado en un ordenador han sido 700 euros. Hoy en día con 600/700 euros para una torre mueves cualquier programa más que decentemente.
  6. #5
    Usuario Nuevo
    Mar 2014
    Amigos, gracias por respone, la situación es así.
    Soy argentino con la ciudadanía belga, estoy viviendo hace casi un año en Bruselas, vine a formarme en VFX, y poder comprar un buen ordenador, (10 años atrás había empezado con combustion, 3ds max, Autodesk Maya, y siempre estaba limitado por el ordenador, un Pentium 4 en esa época, ja), ahora retome con fines de conseguir un empleo en el sector audiovisual, pero más que nada para realizar mis propios proyectos, y no quiero estar tan limitado por el pc.
    Soy demandante de empleo lo cual me permite hacer formaciones cortas no calificantes gratis de 7, 15 días, http://www.technocite, be/, de nuke, ZBrush, Premiere, ae, Autodesk Maya, 3dsmax, pero preciso un ordenador.
    Estoy en el paro Belga, para mí seria ideal que mientras aprendo francés y consigo trabajo, empezar a estudiar en forma autodidacta, armarme un buen reel y cuando tenga cierto nivel empezar a mandar a productoras, el tema es que mi ordenador se rompió, le rescate solamente 8 Gb de Ram y un hdd de 320gb, y preciso para www.bastante urgente.
    Tal vez puedo esperar un poco más, conseguir un empleo, (aunque esto puede llevar un tiempo), tener más margen económico, y comprar de una el ordenador de 1999 euros, o estirarme ahora lo más que pueda y llegar al de 1649 y si no consigo empleo rápidamente en algo, ya estoy armado con un equipo medianamente aceptable, y sigo estudiando VFX que es mi objetivo.
    Hoy vi un portátil de segunda mano HP i5 12 Ram Hd 500gb, a 360 euros, que, por ahí me sirve para salir del paso, y me sirve para editar en Premiere unos documentales que estoy armando, hacer las músicas en ableton, y aprender con videotutoriales VFX hasta qué disponga de un mejor ordenador, así que, estoy evaluando que me conviene hacer, para no desperdiciar dinero y tiempo.
    Les pregunto a ustedes que llevan un tiempo en esto, que me conviene hacer? Gracias por leerme y contestarme, saludos.
  7. #6
    Nov 2012
    España
    Eso lo cambia todo. Lo lógico es que optes por algo moderado dentro del dinero que ya tienes, más que nada porque estás desplazado en un país extranjero y los comienzos son duros así que, si yo estuviera en tu lugar optaría por un perfil más asequible.
    Por ejemplo, por 1.036 euros en dicha tienda belga, ojo que no lleva el montaje:
    S1150 4 Core - I5 4690 6MB Caché / 4 Thread 3.5GHz/3.9GHz Turbo - Graphics 4600 84W 259 euros 1 259 euros t Hyper 212 EVO sAM2/AM3/FM1/775/1366/1150/1155 39 euros 1 39 euros t s1150 - H97M-PLUS / mATX 120 euros 1 120 euros t DR3 - 1600Mhz - 8GB HyperX Savage CL9 (2x4GB) + Headspread 86 euros 1 86 euros t 840 EVO - 120Gb SATA Basic - 540/410 Mo/s 90 euros 1 90 euros t GeForce STRIX GTX960-DC2OC-2GD5 2GB GDR5 1253MHZ HDMI DVI DPx3 289 euros 1 289 euros t DVD Writer DL 24X,SATA Black,OEM 29 euros 1 29 euros t N400 Black (B/white LED) USB3.0 55 euros 1 55 euros t 550 Watt - G550M Power Modular 80+Bronze 69 euros 1 69 euros.
  1. Respuestas: 1
    : 13-04-2023, 18:24
  2. Pc para Nuke Houdini
    Por sindromearconada en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    : 17-01-2018, 14:17
  3. Hardware Ordenador para Vray Houdini y ZBrush
    Por infographic en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    : 07-09-2017, 14:03
  4. Respuestas: 3
    : 12-04-2016, 23:41
  5. Respuestas: 4
    : 13-05-2015, 15:51
