Gracias Gracias:  1
Tema: Problema al arrancar Supermicro X7DVa-8
    Mar 2013
    Problema al arrancar Supermicro X7DVA-8
    Hola
    Tengo un Supermicro X7DVA-8 y no consigo que arranque, se enciende el led del disco, pero no hace POST ni da mensaje alguno, no puedo acceder a la bios y el teclado y monitor no dan señales de ningún tipo.
    Os agradezco vuestra ayuda
    un saludo
    Mariano
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Problema al arrancar Supermicro X7DVA-8
    ¿Tienes conocimientos para poder diagnosticarlo e intentar sustituir alguna pieza? Lo pregunto con la mejor intención para intentar ayudarte, no porque dude de que puedas tenerlos.
    En caso afirmativo:
    ¿qué tienes conectado aparte del teclado y el monitor?
    ¿tienes posibilidad de abrirlo para observar el estado de los condensadores?
    ¿Has probado a retirar los módulos de RAM?
    El hecho de que se clave antes de realizar el propio POST de la BIOS indica que puede tener un fallo de hardware que no permite siquiera el chequeo inicial, por eso lo interesante es intentar quitar aquellos elementos que puedan ser la causa del error para ir descartando, aunque lo primero es la inspección visual para observar anomalías.
    No tengo conocimientos específicos en este tipo de máquinas pero comparten muchos elementos con los PC's convencionales por lo que intentaré ayudarte en la medida de lo posible.
    Mar 2013
    Gracias
    si, tengo algunos conocimientos (para nada es molesto tu comentario, es más, se agradece)
    solo tengo conectado el ratón y monitor, el resto lo he desconectado
    un saludo
    Mar 2013
    Hola
    he quitado los modulos de RAM e incluso retirado la pila para ver si así, pero nada, sigue con el led de disco iluminado permanentemente y no da ni teclado ni monitor, ningún mensaje
    un sludo
    Nov 2012
    España
    Retira también el disco duro.
    La idea es quitar el mayor número de elementos posibles para reducir el número de variables al mínimo. Lo puedes hacer por ejemplo quitando todo y probando con lo mínimo o quitando elementos uno a uno.
    En principio todo apunta a un problema de placa base pero es difícil saberlo sin conocer exactamente qué elementos hay conectados en la propia placa.
    Procura retirar todos los elementos posibles, sabiendo dónde montar cada uno luego, y observa el estado de los condensadores. ¿Hay alguno hinchado aunque sea un poco?
    Mar 2013
    gracias
    aparentemente no hay a simple vista, nada anormal. estoy retirando conponentes y veremos a ver
    muchas gracias
  1. Maya Problema al arrancar Maya con Vista
    Por Bradok en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-07-2009, 08:19
  2. Problema al arrancar avid Xpress Pro, ayuda por favor
    Por Fernando´s en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-08-2007, 22:24
  3. montaje placa supermicro
    Por 3DFuture en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-10-2005, 16:11
  4. Tyan o Supermicro
    Último mensaje: 08-04-2005, 14:27
  5. Caja Supermicro
    Por pp en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 01-12-2004, 01:16
