Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Problema apagado pc
    Nov 2005
    Problema apagado pc
    Hola, buenas a tod@s. Tengo un problema con mi ordenador, pues cuando lleva mucho rato encendido (algunas horas) a la hora de apagar el pc se queda bloqueado en la pantalla "windows se esta cerrando". Tengo la siguiente configuración:
    AMD Athlon 64 X2 3800+
    Asus A8N SLI
    1GB de RAM
    Ati X700
    Sound Blaster live 24bits
    Windows XP Professional
    A ver si alguien me puede ayudar. Muchas gracias!
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: Problema apagado pc
    pues cuando pasa eso, suele ser por culpa de la memoria ram o de la tarjeta gráfica, si es la ram y la tienes de dos de 512 prueba a quitar una y luego la otra, haber lo que pasa y si tienes una tarjeta gráfica antigua prueba también, suerte
    dejo el texto de arriba tal cual, pero es que no había leído bien el post y pensé que decía que se te apagaba el ordenata, lo siento esto me pasa por no leer bien
    Última edición por -YeraY-; 04-11-2005 a las 18:59 Razón: no lei bien la pregunta y mi respuesta esta mal
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    a mi me pasa normalmente cuando salgo apurado de 3dsmax y enseguida apago la máquina.es como si no le da para descargar la RAM
    un abrazo
    y paciencia
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Nov 2005
    Y que solución hay?
    Cuando me pasa esto, reinicio el pc dándole al botón reset, y cuando entra en Windows, le doy a apagar y se apaga correctamente. Pero me pasa cuando esta algún tiempo la máquina encendida. Para solucionarlo que podría hacer?
    URUGUAY
    Cita Iniciado por hannibal3x3
    Y que solución hay?
    quiza usar algún "descongestionador" de RAM tipo MEMONSTER o algo parecido
    Vitoria-Gasteiz
    Yo tenía tu mismo problema desde que me puse un segundo modulo de 512 de ram, http://www.yourwaresolutions.com/ en esta página te puedes bajar el FreeRAM XP Pro, te libera ram y hasta tiene la opción de apagar el ordenador. El fallo debe de ser el modo de manejar la ram de Windows, por que con linux no me pasa nada parecido.
    espero serte de ayuda
    he logrado cruzar genéticamente ladillas con luciérnagas. No se para que sirve, pero tengo los cojones que parecen las vegas
    Nov 2005
    Pero solucionaste el problema con el freeramxp?....?
    Nov 2005
    Desde donde apagabas el pc? Freeramxp o Windows?
    Vitoria-Gasteiz
    desde el freeram, con el botón derecho en el icono de la barra de tareas y en tools tienes la opción de reiniciar o de apagar.
    Nov 2005
    Hola, probare el freeramxp... ya comentaré resultados... lo acabo de instalar... a ver dentro de algunas horas como apaga esto.... XDDD
    Nov 2005
    Con un Force-Shutdown parece que tira... no sé... probare algo más a ver y comentare...
    Nov 2005
    Hola, probando cosas.... he descubierto que el pc se apaga correctamente si primero hago Inicio - Cerrar Sesion - Cerrar Sesion. Entonces luego hago Apagar Equipo - Apagar y se apaga correctamente... no se queda en la pantalla de Windows se esta cerrando... iremos apagandolo así entonces... Pero de todas formas, alguien sabe porque es debido esto?
    Gracias!!
    I'm waiting so long... Avatar de ikifenix
    Feb 2005
    Jauja
    puede ser por algún programa que se quede colgado y no se cierre bien, creo que en la propia web de microsoft decían algo de ese error, pero no recuerdo en que parte
    tienes el sp1? he encontrado el link y dice que con el sp1 se soluciona
    http://support.microsoft.com/default...b;en-us;307274
    Última edición por ikifenix; 14-11-2005 a las 04:42
    Nov 2005
    el link no funciona....
  1. apagado automatico
    Por rappaniu en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 30-01-2013, 02:26
  2. problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    Último mensaje: 29-12-2008, 16:42
  3. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2008, 21:24
