Tema: problema con conector usb
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    hola.haber si me ayudan con este problema, tengo dos conectores usb pero hasta ahora solo he estado usando 1 para mi webcam y el segundo a estado en deshuso, estuve probando una impresora con este segundo pero no funciona cuando pruebo con el 1 si funciona .. es que acaso me falta instalar un driver? o
    solo diganme "c17"........
    made in peru
    http://c17-3d.blogspot.com/ in progress.........
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Re: problema con conector usb
    ¿Son USB frontales o los traseros?
    - Si son los traseros y si uno te funciona y el otro no, es que esta jodio
    - Si son los frontales, seguramente es que lo tienes desconectado, y tienes que conectarlos a la placa base, para ello tienes el manual de la placa base donde te explican en que pines se conectan.
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    Cita Iniciado por alberizo
    pues son los usb que tengo son trasero si esta jodido tendré que llevarlo al servicio técnico entonces..
    made in peru
    Nov 2005
    Pues no te aconsejo mucho que vayas a un técnico, lo mejor es que seas tu propio técnico, porque con las estafas que hacen, que te cambian cosas sin tener.vamos que son unos cabrones (muchos de ellos, no todos) y si te toca el caso, a lo mejor te propone cambiar de placa entera y bueno dependiendo del equipo que tengas a lo mejor tienes que actualizar más componentes, porque tu equipo sea antiguo y ya no haya placas de tu tipo .
    Mis consejo:
    - Mira si tu placa tiene posibilidad de añadir USB mediante los pines integrados
    (los USB´s traseros van soldados a la placa y x experiencia propia creo que no
    se pueden cambiar). Opción buena, pero tienes mejores.
    - Comprar una una tarjeta PCI concentradora de USB´s. Buena opción.
    - Comprar un concentrador de USB externo. Tb muy buena opción. Ad+ es ideal si sueles conectar pendrives, cámara, ya que el cable suele ser largo y pones la cajetilla a mano.
    Yo me quedaría entre una de esta 2 últimas, dependiendo de tus necesidades. Internamente en funcionamiento no se con exactitud cual es mejor, pero supongo que la tarjeta PCI, ya que cada E/S de USB "creo" que es independiente, mientras que el concentrador externo, es 4:1 con lo cual divides la velocidad de una E/S entre 4. Esto último no estoy muy seguro, lo digo x lo que me dice la lógica.
    Un saludo.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 30-05-2009, 01:00
  2. conector de vide roto
    Por juanchi27 en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-01-2009, 17:14
  3. problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    Último mensaje: 29-12-2008, 16:42
  4. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2008, 21:24
