Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Problema con eVGa GeForce7800GS Superclocked
    Miembro Avatar de gabe || neutra
    Barcelona
    Problema con eVGA GeForce7800GS Superclocked
    Buenas a todos:
    Acabo de comprar una eVGA GeForce 7800GS Superclocked y con los drivers de nvidia, al ejecutar el 3DSMax 8 "cuelgan" el s.o. para posteriormente reinciar de manera automática la máquina.
    Sólo pasa al usar este software. He provado los drivers originales de eVGA, los forceware 84.21 y 91.28, trabajando tanto en direct 3d como en OpenGL.
    Si desinstalo los drivers y ejecuto 3DSMax no tengo ningún problema.
    Evidentemente sin drivers, todo va como el c*lo.
    3DSMax es mi herramienta de trabajo principal, por lo que es vital encontrar una solución.
    ¿Alguna sugerencia?
    S.O: WinXP x32 ServicePack2.
    Dual Opteron 248 / 2gb de Ram
    less is more
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: Problema con eVGA GeForce7800GS Superclocked
    Si sólo te pasa con el max esta claro que el problema no es de la gráfica, es de los drivers y el max, cosa rara, como has dicho que también te pasa con Opengl, lo de reisntalar directX no te solucionara el problema,tampoco reintalando el max, aunque sería una opción, intenta instalar una versión anterior de drivers,puede que eso arregle el problema, con juegos y esas cosas no te pasa nada no?¿?
    Saludos y suerte.
    Barcelona
    Gracias Fiz por el interés, en estos momentos estoy pegando un repaso a todos los drivers ya que en Guru3D hay gente que ha tenido problemas por no tenerlos al día. La verdad es que los tenía bastante actualizados.
    En cualquier caso estos son los updates que llevo hasta el momento:
    AMD Opteron™ Processor PowerNow v1.3.1
    AMD Driver Pak Version 2.3.0
    AMD Opteron AGP Driver v 8.1.4.2
    Realteque AC97 Audio Codec A388 (por lo visto es muy importante el de audio).
    DirectX 9.0c
    Estoy intentando actualizar, los de Via Technologies (VIA_HyperionPro_V508A) pero no me deja. Es muy raro, por que utilicé una versión anterior sin problemas, pero ahora me da el siguiente mensaje:
    "El asistente de instalción no puede encontrar el hardware admitido en su sistema"
    Como desinstalé primero la anterior, pues ahora el jop*ta no me deja instalar ningúno, me ha dejado unos 4in1 bastante antiguos.
    En cuanto sepa algo nuevo, lo volveré a postear.
    p.d.: No he probado ningún juego, por que no me vicio, no tengo ninguno instalado.
    less is more
    Barcelona
    Bueno, al s.o. le ha sentado fatal tanta actualización y directamente ha petado, pantallazo azul del copón y no me deja entrar de ninguna de las maneras (ni modo seguro ni "anteriores conocidas").
    Así que ha formatear y empezar de 0, a ver si esta vez le sienta mejor.
    less is more
    Barcelona
    Bueno, he formateado y puesto de 0 los últimos drivers disponibles. Para no hacer experimentos, he puesto los drivers oficiales de la gráfica y sigue haciendo lo mismo. Abrir el max con alguna escena algo compleja, y ha tomar por c*lo.
    No se si alguien se le ocurre algo. Sigue ocurriendo lo mismo, tanto en direct 3d (probado con 8.0 y con 9.0) y con OpenGL.
    less is more
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    En el trabajo hace unas semanas después de una actualización de las tools propias (videojuegos) nos petaba el max nada más entrar, como es lógico Estábamos actualizados al 100% menos en el directX, teníamos la 9c pero hay una versión actualizada de esta, la 9c de febrero de este año, también hay otra de abril que no he probado, mira a ver si tu versión de directX esta actualizada, por otra parte te recomiendo meter un juego, solo para comprobar que tu gráfica responde bien a los tutes del 3d, puede que se caliente a lo bruto o que esté estropeada, yo tenía una que funcionaba perfectamente en todo, pero en cuanto metias algo 3d por hardware pantallazo azul..
    Convendria probar esa gráfica en otras máquinas...
    Saludos y suerte ,
    Barcelona
    Fiz, he hablado con el servicio técnico y han detectado, que en gráficas de última generación se encuentran problemas con el aumento de temperatura de la memoria.
    La serie KO (salió justo después de llegarme esta) lleva un disipador, algo que no tiene la mía, por lo que para ir eliminando posibilidades, le he colocado un ventilador a lo cutre justo debajo para que refres que.
    Esto lo comento, por que en cualquier caso, es más que interesante comprar gráficas con un disipador integrado o a malas comprar uno externo (creo que rondan los 15 o 20€). De esto no tenía ni idea, por lo tanto no lo tube en cuenta en su momento. :/
    Dicho esto, el directX que he usado es la edición de abril 2006.
    En estos momentos, estoy bajandome el 3dmark06 para ver si el problema es exclusivo de 3dsmax. He provado unos drivers anteriores, los forceware 84.21 y aunque acaba petando cuando le doy mucha caña, se han mostrado mucho más estables que versiones más nuevas.
    Por último, voy a darle un repaso con el BurnInTest a ver si detecta algo.
    Y bueno, aunque una de las mejores opciones (no descartan que la gráfica esté rota) sería probarla con otro equipo, lo tengo jodido, por que los otros dos duales que tenía los he jubilado.
    Última edición por gabe || neutra; 05-06-2006 a las 14:25
    less is more
    Barcelona
    Con el 3dmarque también peta. Vamos bien.
    less is more
    andohay
    Hola.
    Sobre el ventilador externo lo tienes difícil estas gráficas son para pci-e modificadas para agp,tienen un puente his que impide colocarle nada,pero bueno según parece van a sacar algo pero no se cuando,yo estoy de espera que tengo una 7800gs,el nombre si lo se "accelero s2".
    Sobre los cuelgues,lei hace un tiempo que era debido a incompatibilidades de esta gráfica en las primeras versiones con la placa base y se solucionaban metiendole unos drivers modificados estos:
    http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1387
    La gente que los probo dicen que van bien.
    Suerte.
    Por cierto el ventilador sacando no echando.
    mesecaeymeserompe
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Pues va a ser lo mismo que le pasaba a la mia, o se calienta como una condenada y peta, o tiene tiene algo jodio que hace que cuando se ejecuta algo en 3d se va a freír monas.
    Saludos. :-)
    Antes de nada prueba lo que dice servipak a ver si te arregla el tema, pero yo que tu hablaba con los de la tienda a ver si te la pueden cambiar..
    Barcelona
    @servipack, pues lo de "sacar" no lo había pensado, interpreté refrescar con echarle airecito fresco, lo voy a cambiar.
    Y muchas gracias por lo de los drivers (acabo de ver que hay una versión superior beta), voy a probarlos "como las balas...".
    @Fiz3d, la gráfica la he comprado en izarmicro y es una gente super seria, no me dan ningún problema para cambiarla y de echo llevo varios días al teléfono con el servicio técnico (se están tomando un montón de molestias), pero claro, tienen que testearla ellos primero y estoy intentando evitar en lo posible, pasar varios días sin la gráfica.
    Por ahora, sin drivers (el max no detecta la gráfica pero si OpenGL) puedo ir trabajando, así que voy a intentar ir eliminado todas las opciones antes de enviarla.
    Otra cosa que veo muy rara, es que estuve haciendo los test que postearon hace bastante en el foro y me salen unos fps de pena.
    6,41 en wire y 4,93 en smoth+h
    Última edición por gabe || neutra; 06-06-2006 a las 13:02
    less is more
    Barcelona
    Por cierto Fiz, con que gráfica te pasaban esos cuelguesí
    less is more
    Barcelona
    Nada, he provado los NGO y también peta. Lo último que voy a hacer (que no me hace p*ta gracia), es actualizar la bios.
    less is more
    andohay
    Bueno pues ahora lo que yo haría seria mirar la fuente de alimentacion,por culpa de malas fuentes también suelen pasar estas cosas.
    Como es superclok vendrá overcloqueada de casa yo instalaria el rivatuner y le bajaria las frecuencias haber si aguanta, también por culpa de ese OC.las temperaturas se disparan,si la caja no esta bien ventilada.
    Y la que tenía que ir la primera probarla en otro ordenador.
    Aunque me imagino que en izarmicro ya te lo habrán dicho.
    Que tengas suerte Gabe.
    agur.
    mesecaeymeserompe
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Con una de hace siglos, una Geforce ti 4600, se me casco el ventilador no me di cuenta se colgo la reparé como pude, pero nada de 3d, ni el test de directX, por cierto mira a ver si te funciona ese test..
    Yo, si dices que los de la tienda son majos, la cambio sin pensarlo..
    Saludos..
  1. Evga gtx 780 nvidia
    Por vercety en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 14-03-2017, 02:31
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-04-2011, 02:47
  3. problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    Último mensaje: 29-12-2008, 16:42
  4. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2008, 21:24
  5. Evga nforce 680i sli
    Por dafero en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-01-2007, 14:42
