Resultados 1 al 9 de 9
Tema: problema con memoria asignada a max
    Buenas
    Me pasa que cuando renderizo escenas grandes, el max no tira más que de un giga de RAM teniendo disponibles 3 gigas... es lo que coge por defecto, sin tocar nada, teniendo pinchadas 3 placas de 1 GB cada una.
    Hay alguna opción para asignar más memoria RAM a 3d studio?
    gracias y un saludo
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: problema con memoria asignada a max
    si coge solo 1 gb, es por que solo necesita 1 gb. si quieres que use más, tendrás que hacer escenas más grandes.
    cabfl he leído algo en otro post tuyo a cerca de modificar un archivo que hay en c. Dejé una escena 2 días y al final no avanzaba y seguía tirando de un solo Giga de ram. A eso me refiero.
    Canary Islands
    hay una modificación para aprovechar de 2gb a 3gb. si se te cuelga cuando esta llegando a 2gb, entonces necesitas ese cambio, pero sino, entonces eses no es tu problema.
    Si te usa solo 1gb, entonces es que usa lo que necesita. No existe ninguna manera de obligar a Windows o 3dsmax a usar más ram. solo usara lo que necesita.
    si te esta tardando 2 días, no es problema de falta de ram, sino de tiempos de calculo de cpu. Posiblemente necesites optimizar tu escena para que use una configuración de render más rápida o quizás necesites más velocidad de calculo, así que o actualizas a una cpu más rápida, o una máquina con varias cpu, o varias máquinas renderizando en red.
    Aug 2007
    Por favor ¿podriais decirme cual es esa modificacion?
    Cuando paso del giga (al giga y medio apróximadamente) me dice que no hay memoria suficiente y no me deja salvar o me cierra el 3ds max.
    Tengo dos gigas y en Photoshop por ejemplo se ve fácil como asignar más memoria para el uso del programa, pero aquí no se como hacerlo, no lo veo.
    Gracias.
    Canary Islands
    añade:
    /3GB
    Aug 2007
    Gracias, lo probare.
    ¿Se engaña al sistema así aunque no tengas los 3 gigas físicos?
    Canary Islands
    funciona si tienes menos de 3Gb, pero el equipo te va a funcionar terriblemente lento.
    Aug 2007
    Gracias, entonces lo mejor será actualizar el equipo y dejar este como pollo de granja para renderizar.
    Última edición por jack esparrago; 18-09-2007 a las 10:55
  1. 3ds Max Problema con memoria en Win 7
    Por Paul62 en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 09-07-2013, 19:54
  2. Problema de Memoria con 8GB Ouch
    Por TheOutsider en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 14-11-2008, 16:32
  3. Problema modelado memoria
    Por afj en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-11-2007, 18:25
  4. Problema con memoria
    Por Gordoh en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-06-2006, 16:22
  5. Problema de memoria
    Por enaamorado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-05-2005, 23:57
