Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema con ventilador placa base ni idea ayuda
    Usuario Novato
    Jun 2008
    Problema con ventilador? Placa base? ni idea! Ayuda!
    No sé si es exactamente el sitio idoneo para poner una duda de estas características, pero necesito ayuda urgente. Trabajo con el ordenador y tengo mucha información que necesito urgentemente.
    Resulta qué hace 3 meses me cambié la placa base, la gráfica y el procesador de mi ordenador de sobremesa, Nunca he tenido problemas hasta esta mañana cuando, de golpe, se a apagado el ordenador sin previo aviso ni acustico ni nada.
    cuando lo enciendo hace un "amago" de iniciarse (de hecho, la fuente de alimentación continua encendida" pero la placa se ilumina y el ventilador del procesador se mueve ligeramente y se para.
    He probado a quitar la placa del chassis para evitar si hay contactos con los tornillos y nada, hace lo mismo, también he quitado la gráfica, la de audio, todo y nada.
    He dejado la placa base en la cama enchufada y me hace exactamente lo mismo.
    No sé qué hacer pues, si al quitar un elemento a la placa, esta funcionase entonces ya lo sabría, pero aún quitandoselo todo, hace lo mismo :s.
    Mi placa es una Gigabyte GA-P55A-UD6
    Esta placa tiene unos lets que, depende del error por no iniciarse, aparece un código de error C1, C2, pero no aparece nada en este caso.
    Aquí OS DEJO Un VIDEO CON LO QUE LE PASA
    Os lo bajais de Megaupload (es pequeño) y veis exactamente lo que pasa.
    Necesito ayuda urgentemente
    Sabéis a qué puede deberse?
    Muchas gracias.
    Última edición por esmarquez; 23-07-2013 a las 19:06 Razón: El enlace ya no funciona
    Usuario Nuevo
    Nov 2010
    Re: Problema con ventilador? Placa base? ni idea! Ayuda!
    Hola. Bueno yo te puedo decir mi experiencia qué fue algo similar, y empezó haciendo ese comportamiento extraño la placa hasta qué llego el momento que no encendio más, solución? Me tuve que comprar otra placa base.
    Siento no poder ser más optimista, pero así fue como me paso a mi con una asus, yo de ti la llevaría a revisar si tú no eres mañoso o no dispones de la herramienta necesaria y a ver si pueden encontrar en que punto hay sobrecarga o no llega correctamente la energía. Saludos.
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Así de primeras me suena a memoria Ram jodida, o placa defectuosa.
    Le has echado un ojo al manual de la placa, para entender lo del cambio de luces de azul a naranja? O eso es perfectamente normal?
    Primero desenchufa Todos los cables, limpia todas las entradas bien, y vuelve a conectar todo de nuevo, asegurandote de que queda todo bien.
    Si eso no funciona, saca el único módulo Ram que tienes, y en la misma ranura prueba a conectar otro. Si te arranca sin problemas, ya tienes el problema. Si no, lo más probable es que sea la placa. O la placa o que la fuente no de la potencia suficiente.
    El disco duro no es, eso de fijo, porque te arrancaría el pc, pero no cargaría el sistema operativo.
    Un saludo y suerte
    Usuario Nuevo
    Jan 2011
    Cita Iniciado por Alistairback Ver mensaje
    Muchas gracias.
    Buenas. Por experiencia propia puedo decirte (sin ver tu placa en persona) que hay un 99% de posibilidades que sea placa o procesador, incluso ambas cosas. Tocara renovar, aunque espero que encuentres otra solución.
    ¿Has probado otra fuente de alimentación por si acaso?
    Un saludo.
    Última edición por esmarquez; 23-07-2013 a las 19:07 Razón: El enlace ya no funciona
    Usuario Nuevo
    Jan 2006
    Denia,Alicante
    Según el manual de la placa, puede ser la fuente http://download.gigabyte, eu/FileLis...55a-ud6_es.pdf.
    En la página 17, led color naranja indica sobrevoltaje en procesador o memoria
    Usuario Novato
    Jun 2008
    Vaya. Lo he llevado al servicio técnico y me han dicho que posiblemente sea de la placa qué está mal. Así que me han dicho que en 15 días me dicen algo. Suerte que lo tenía en garantía. Muchas gracias a todos.
    May 2003
    A mí me pasó algo parecido hace tiempo y resultó ser una chorrada:
    Un módulo de RAM estaba ligeramente desencajado de su slot. Era muy sutil, no se notaba simple vista ni tampoco parecía mal encajado cuando los comprobé apretando los módulos contra su slot. Mi error fue no sacarlos y volverlos a meter, ya qué pensando que no podía hacer nada lo llevé a un servicio técnico, y fue eso lo que hicieron para arreglarlo. Eso, y cobrarme por el servicio claro
    No digo que sea tu caso, pero compruébalo antes que nada.
    Usuario Nuevo
    Jan 2011
    Si la tienes en garantía una nueva y aire fresco. Suerte.
  1. Hardware Placa base + ram
    Por togusha en el foro Hardware
    : 06-12-2017, 23:47
  2. 3ds Max Placa base
    Por dlgmax en el foro Trabajos en Proceso
    : 17-12-2014, 18:52
  3. Placa base
    Por Alfredo1 en el foro Hardware
    : 02-03-2013, 23:09
  4. Placa base 939
    Por Cicli en el foro Hardware
    : 04-07-2009, 12:25
  5. Ayuda sobre jumper placa base
    Por skmetal en el foro Hardware
    : 25-01-2007, 15:30
