Tema: problema de arranque con el monitor
    Jan 2006
    bueno tengo un problema con el ordenador ya que he realizado pruebas y he llegado a la conclusión de que es la placa madre.bueno os cuento mi problema, al encender la CPU este arranca, pero el monitor no "salta" ( es decir no sale imagen del ordenador, solamente la de prueba de la pantalla).Creia que era el monitor pero puse otra cpu y el monitor la cogio y iba todo perfecto.Tambien llegue a pensar quepodria ser la tarjeta gráfica, pero de nuevo probé con otras en la ranura de agp y en la de pci, y nada no la coge... Yo ya la única conclusión es que puede ser la palca madre.. pero no se que hacer para remediar este problema.... no sirve con ninguna pantalla..
    ?me podéis ayudar?
    muchas gracias por todo
    Oct 2005
    Re: problema de arranque con el monitor
    Hola, verifica si cuando enciendes la CPU empieza a titilar el led que corresponde al disco duro, suele ser el rojo.
    Puedes tener quizás alguno de estos problemas:
    - Disco Duro
    - Memoria
    - Placa, aquí por un caso verifica si la batería esta o no cargada.
    - Fuente
    Pueden ser distintas cosas, verifica bien.
    No busques amigos para matar las horas, sino para vivirlas.
    Jan 2006
    gracias por responder tan rápido .. al final eran los megas de ram... lo desarme dos veces y lo volvi a montar y me funciono .. pero lo curioso es que tiene los mismo megas de ram ahora ... muchas gracias
    Oct 2005
    Que bién que lo solucionaste
  1. Problema con renders y Monitor nuevo
    Por idplano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-03-2010, 17:41
  2. Monitor panoramico - Duda y problema
    Por FRANK SOLO en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-10-2008, 19:02
  3. problema monitor-grafica
    Por alvarot en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-02-2008, 10:18
  4. Problema en el arranque de max 9
    Por foxtrot en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-02-2007, 16:34
  5. Problema de arranque en pc
    Por nigmaunomx en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-01-2006, 03:31
