Tema: Problema de temperatura con tarjeta grafica
    Dec 2003
    Problema de temperatura con tarjeta gráfica?
    Hola a todos!
    Finalmente he comprado una XFX 6800GS, y la verdad es que tira fenomenalmente.
    La instalé sin problema, e instalé asimismo los controladores Forware 82.12. Tras una semana con la caja del ordenador abierta por si haabía algún problema, la cerré e instalé los controladores FW 84.20. Con la caja abierta y los controladores anteriores, no tenía temperaturas superiores a los 40 grados, per al cerrar la caja y con estos nuevos drivers, la temperatura no baja de los 40, y con juegos como Quake 4 hasta llega a los 60!!!
    Sabeis si esto es normal? Es por lo de cambiar los controladores, por cerrar la caja o por ambas causas?
    Gracias y un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Problema de temperatura con tarjeta gráfica?
    El driver no creo que sea, la temperatura es hasta cierto punto normal (si me dices el fabricante de tu tarjeta te puedo decir si esta acorde con el disipador que monta) y mientras que no se cuelgue por la temperatura, tu tranki tronko.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Dec 2003
    Gracias mesh!
    El fabricante será XFX? porque la marca de la tarjeta es XFX ... si no, si me dices dónde lo consulto te lo miro y lo cuelgo esta tarde.
    Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    XFX es el fabricante de tu tarjeta, el disipador que lleva es el de referencia de Nvidía y no te debería dar ningún problema, eso si, una caja bien ventilada siempre es mejor.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Dec 2003
    Entonces, no me preocupo con esa temperatura, ¿no? ...No tenía pensad cambiar la caja del equipo, por todo el follón que supone, pero ¿me recomiendas tenerla abierta para que ventile mejor?
    Muchas gracias una vez más, mesh!!!
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Senior Member Avatar de xavdan
    Jul 2004
    Tendras mejor ventilacion pero ganaras muchísimo en suciedad. Quizás si la caja estubiese bien ventilada no tendrías necesidad de tenerla abierta. Aparte de los ventiladores que como minimo deberías tener (chip, tarjeta gráfica, etc...) no estaría de más poner uno o dos ventiladores en el frontal-inferior de la torre y otro ventilador trasero superior con lo que ganaras en ventilacion. Sino podrías mirar de poner refrigeración liquida para el chip y la gráfica. Hay kits bastante interesantes como el de Levicom.
    Saludo!!!
    Dec 2003
    ummm ... gracias también a ti xavdan. la verdad es que en este mundo del overclocking (no lo he hecho, pero no lo descarto, si logro ponerme al día) y el modding no estoy nada puesto. He de buscar información en la red.
    Muchas gracias a los dos!!
    Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  1. Problema grave con tarjeta grafica
    Por Revan en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-11-2012, 03:36
  2. Respuestas: 7
    Último mensaje: 31-10-2012, 02:04
  3. Respuestas: 8
    Último mensaje: 22-08-2007, 12:25
  4. Problema con la tarjeta grafica
    Por elGordo en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 07-02-2006, 13:32
  5. problema con mi tarjeta grafica
    Por -YeraY- en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-10-2005, 16:20
