Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 20 de 20
Tema: Problema de visualización
  1. #16
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Sí, cabe la posibilidad. Es como si no refrescara la imagen. Pero habría que hacer una batería de pruebas para saber qué le pasa.
    Si dices que los drivers están bien podría ser algo físico, y viendo que han cambiado varias piezas es muy posible que todavía tenga algún fallo que no hayan detectado. Puedes pedir que te manden capturas o pruebas de los test que han realizado. Por ejemplo, si han hecho test a la gráfica pueden enviarte una captura con la prueba.
    Pero las pruebas las tienen que realizar ellos ya que el equipo está en garantía.
  2. Gracias viti8 Agradece este post
  3. #17
    del cielo a la tierra Avatar de viti8
    Oct 2008
    Valladolid-Barcelona
    Hola y gracias por las respuestas.
    Al actualizar la gráfica al terminar me ha salido una imagen de error, que no tengo ni idea qué puede ser.
    Lo adjunto.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas -captura-de-pantalla-2015-10-15-22.37.06.png
  4. #18
    Nov 2012
    España
    ¿Te refieres a qué has actualizado los drivers de la gráfica?
    Ese error es algo genérico ya qué puede ser problema de hardware o software:
    https://norfipc.com/recuperar/error-...resolverlo.php.
    Pero como te decía las pruebas deben realizarla ellos al estar en garantía.
  5. Gracias viti8 Agradece este post
  6. #19
    Oct 2008
    Si, al actualizar la tarjeta gráfica, término y me salió ese mensaje.
    He encontrado una forma de testear la gráfica, y me dice que todo está bien, ya no se cual puede ser la solución.
    Adjunto imagen.
  7. #20
    Nov 2012
    España
    Si utilizas un test específico como FurMark podrías dañar la gráfica y la reparación o sustitución correría de tu parte. Por eso te decía qué te olvidaras de hacer pruebas ya que el equipo está en garantía, tan sólo tienes que esperar la respuesta qué te den los del SAT.
  1. Problema de visualización
    Por gscasco en el foro Modelado
    : 30-03-2009, 19:42
  2. Problema con uvw map y su visualización en pantalla
    Por feercas en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-09-2008, 21:44
  3. Problema visualización Cad
    Por pilo en el foro Problemas con Programas
    : 11-12-2007, 21:56
  4. Problema visualización en 3d
    Por grankajuna en el foro Problemas con Programas
    : 30-11-2007, 18:07
  5. Problema de visualización
    Por jark en el foro Modelado
    : 17-06-2004, 01:50
