Resultados 1 al 20 de 20
Problema de visualización
    Oct 2008
    Buenas, alguien sabe porque me pasa esto que me aparece en las fotografías que adjunto?
    Es como que se me monta unas opciones encima de otras y apenas puedo escoger bien lo que quiero hacer, y se pone algunaos elementos en negro.
    No se porqué será, pero me imagino que será por la gráfica, pero tengo mis dudas, lo acabo de actualizar y no tengo problemas, me compre el equipo nuevo hará 4 meses
    Tiene solución?
Nombre: Captura de pantalla 2015-09-28 14.00.png
Visitas: 350
Tamaño: 8.91 MB
ID: 211358   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2015-09-28 13.53.50.png
Visitas: 333
Tamaño: 4.20 MB
ID: 211359   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2015-09-28 13.53.51.png
Visitas: 343
Tamaño: 4.13 MB
    Nov 2012
    ¿Soluciónaste el problema qué tenías con las licencias?
    http://www.foro3d.com/f16/licencia-d...ml? Highlight=.
    Eso es lo primero que tienes que resolver para poder avanzar.
    Ponte en contacto con Autodesk para ver qué pasa con la licencia: http://www.autodesk.es/adsk/servlet/...&siteID=455755.
    Oct 2008
    Si el tema de la licencia ya está solucionado.
    No sé porque me pasa esto, sabes algo?
    Nov 2012
    ¿Qué equipo compraste al final? Dinos la marca y el modelo si es un portátil, o los componentes si es un PC.
    ¿Qué versión concreta de Windows?
    ¿Qué tema de Windows estás usando?
    Oct 2008
    [QUOTE=AlphaCAD;936256]¿Qué equipo compraste al final? Dinos la marca y el modelo si es un portátil, o los componentes si es un PC.
    El modelo que me compre es el siguiente: http://www.pccomponentes.com/asus_gl...efi-1395054098.
    ¿Qué versión concreta de Windows? Tengo la versión Windows 10 pro.
    ¿Qué tema de Windows estás usando? Adjunto una fotografía, pero creo que lo que estoy usando no es muy especial más bien normal.
    Cuando estoy escuchando música también se oye un pequeño ruido como si se quedara un segundo o algo menos pillado.
Nombre: Captura de pantalla 2015-09-28 17.48.jpg
Visitas: 135
Tamaño: 131.2 KB
    Nov 2012
    ¿De qué forma lo actualizaste a Windows 10 desde Windows 8.1?
    Tiene pinta de que tengas algún problema de drivers.
    ¿Qué drivers has instalado y de dónde los has descargado?
    Oct 2008
    [QUOTE=AlphaCAD;936260]¿De qué forma lo actualizaste a Windows 10 desde Windows 8.1? Lo formate y me puse el Windows 10 con una ISO.
    He instalado todos los driver que me vienen de fabrica y otros lo he descargado de su web.
    Mirando he encontrado una opción dentro del max, que no sé si puede ser una solución a priori me parece que sí, pero me gustaría qué me confirmaras, solo sería para la visualización porque el pequeño ruido en el ordenador me lo sigue haciendo.
Nombre: Captura de pantalla 2015-09-28 18.14.jpg
Visitas: 162
Tamaño: 184.3 KB
    Nov 2012
    Esa no fue una buena idea ya que, al formatear el equipo pierdes la garantía. Pero bueno, ya está hecho y ya no se puede hacer nada.
    Ahora lo único que puedes hacer es probar esa opción, que sirve para resolver problemas con gráficas antiguas, y que podría servirte en parte.
    Pero lo que sí está claro es que tienes que tener los drivers descargados de la web, o utilizar los repositorios de drivers del propio Windows 10, entendiendo que la ISO que hayas utilizado sea original.
    Oct 2008
    Si los drivers los tengo y, aunque los tengo todo actualizado a la última versión el problema persiste, ¿se debe a la gráfica?
    No hay ninguna otra opción? Ya qué en SketchUp, por ejemplo, me aparece también alguna cosa rara en el viewport y en el max aunque de a esa opción no quito el problema.
    Nov 2012
    No tiene por qué ser la gráfica. Ten en cuenta que estamos hablando de Windows 10 que no está totalmente maduro todavía, de hecho, está en constante desarrollo por lo que la estabilidad de momento es un poco relativa. Pero vamos, podría ser cualquier cosa así que, lo mejor es que mires primero que el equipo esté bien físicamente, que así debería ser, y si todo está bien ya sabes que el problema será de software.
    Ponte en contacto con la tienda en que lo compraste y que te digan exactamente qué pruebas (con especial atención en la tarjeta gráfica) debes pasar para comprobar el estado del equipo.
    Oct 2008
    Ok, si ya me puesto en contacto con ellos y me contestaran en 24 horas, ya diré como acaba esto. Gracias.
    Nov 2012
    Para un futuro recuerda qué es importante siempre comprobar el funcionamiento del equipo y notificar a la tienda donde lo compres si hubiera alguna incidencia. Y por supuesto no formatear (si tiene Windows preinstalado) ni manipular físicamente el equipo para evitar perder la garantía del fabricante. Estos consejos son universales y valen para cualquier equipo que compréis en cualquier tienda ya sea física u online.
    Oct 2008
    Después de dos semanas acabo de recibir el ordenador del servicio técnico de Asus en el que me dicen, que me han sustituido el adaptador de corriente, cable de datos y la unidad principal, pero yo sigo teniendo el problema en el visor de materiales cuando trabajo, los acabo de escribir para decirles que mi problema persiste. Yo creo que es de la gráfica, pero no estoy seguro. Alguna sugerencia por favor?
Nombre: Captura de pantalla 2015-10-15 18.13.36.png
Visitas: 75
Tamaño: 333.7 KB
    Nov 2012
    ¿La unidad principal? ¿A qué se refieren exactamente?
    No te conformes. Un equipo nuevo tiene que funcionar y si hay problemas como es el caso lo tendrán que revisar a fondo.
    Lo único que puedes hacer de momento es lo que has hecho, ponerte en contacto con ellos de nuevo para decirles que el problema persiste.
    Oct 2008
    La unidad principal me imagino que será al disco duro principal que viene con dos (uno SSD de 12.
    Claro que no me conformo, me lo compré en Junio y sigue igual que hace 2 semanas cuando lo envié.
    Crees que puede ser de la gráfica?
  16. #16
    Nov 2012
    Sí, cabe la posibilidad. Es como si no refrescara la imagen. Pero habría que hacer una batería de pruebas para saber qué le pasa.
    Si dices que los drivers están bien podría ser algo físico, y viendo que han cambiado varias piezas es muy posible que todavía tenga algún fallo que no hayan detectado. Puedes pedir que te manden capturas o pruebas de los test que han realizado. Por ejemplo, si han hecho test a la gráfica pueden enviarte una captura con la prueba.
    Pero las pruebas las tienen que realizar ellos ya que el equipo está en garantía.
  17. #17
    Oct 2008
    Hola y gracias por las respuestas.
    Al actualizar la gráfica al terminar me ha salido una imagen de error, que no tengo ni idea qué puede ser.
    Lo adjunto.
Nombre: Captura de pantalla 2015-10-15 22.37.06.png
Visitas: 157
Tamaño: 2.37 MB
  18. #18
    Nov 2012
    ¿Te refieres a qué has actualizado los drivers de la gráfica?
    Ese error es algo genérico ya qué puede ser problema de hardware o software:
    https://norfipc.com/recuperar/error-...resolverlo.php.
    Pero como te decía las pruebas deben realizarla ellos al estar en garantía.
  19. #19
    Oct 2008
    Si, al actualizar la tarjeta gráfica, término y me salió ese mensaje.
    He encontrado una forma de testear la gráfica, y me dice que todo está bien, ya no se cual puede ser la solución.
    Adjunto imagen.
Nombre: Scaner_gráfica.jpg
Visitas: 90
Tamaño: 287.5 KB
  20. #20
    Nov 2012
    Si utilizas un test específico como FurMark podrías dañar la gráfica y la reparación o sustitución correría de tu parte. Por eso te decía qué te olvidaras de hacer pruebas ya que el equipo está en garantía, tan sólo tienes que esperar la respuesta qué te den los del SAT.
  1. Problema de visualización de objetos
    Por lucky_92 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-10-2011, 05:40
  2. Problema de visualización
    Por gscasco en el foro Modelado
    : 30-03-2009, 19:42
  3. 3ds Max Problema con la visualización de blueprints en 3ds Max
    Por ericsson en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-10-2008, 12:42
  4. Problema visualización en 3d
    Por grankajuna en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-11-2007, 17:07
  5. Problema de visualización
    Por jark en el foro Modelado
    : 17-06-2004, 01:50
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
