Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema grave con tarjeta grafica
    Eterno Aprendiz Avatar de Revan
    Aug 2012
    España
    Problema grave con tarjeta gráfica
    Hoy monté un PC nuevo e instalé Windows 7. Después instalé los drivers de los CDs que venían con la placa base y la tarjeta gr gráfica y algunos programas básicos (Ccleaner, firefox...). Durante unas horas todo funcionó perfectamente. Después quise instalar 3ds, y después de un rato, cuando ya estaba finalizando la instalación, la pantalla empezó a hacer cosas raras, y al final se puso azul. No pude leer el mensaje de error, porque se veía fatal, y tuve que reiniciar manualmente. Ahora la pantalla se ve mal todo el rato, y según un mensaje de error la tarjeta gráfica no funciona adecuadamente. Adjunto una imagen para que sepáis cómo se ve la pantalla. La tarjeta gráfica es una GIGABYTE Ge-force 210 DDR3 1GB. Ya sé que es cutre, pero no podía permitirme nada mejor, así que por favor, absteneos de sugerirme que la tire y me compre una mejor.
    ¿Es posible que se trate de un problema solucionable o definitivamente la gráfica se ha estropeado sin remedio a las pocas horas de estrenarla?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema grave con tarjeta grafica-2012-11-23-04.08.33.jpg
    Última edición por Revan; 23-11-2012 a las 05:34
    Oct 2012
    Madrid / Ciudad Real
    Talking Re: Problema grave con tarjeta gráfica
    Es rarísimo que una T.G. nueva dé problemas. Espero que sea un tema de configuración. No puedo ayudarte porque no tengo ni idea.
    ¿Qué tal que te la cambien por una nueva si esta en garantía?
    SUERTE.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Revisa el cable de conexión al monitor y el propio monitor.
    ¿Te lo hace al entrar a Windows o antes también?
    Intenta limpiar los drivers con Driver Sweeper:
    http://www.guru3d.com/content_page/g...r_sweeper.html
    Instala entonces los drivers actualizados de la página del fabricante, Gigabyte:
    http://es.gigabyte.com/products/sele...ce_200_series/
    Tendras que seleccionar tu modelo exacto.
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Hola revan, estos son los inconvenientes de montarse un ordenador clónico por piezas, puede ser cualquier tontería, o una avería más seria que requiera cambiar el componente afectado. Por ejemplo, algunos modelos de las series de nvidia, las direct cu II han dado una cantidad de problemas de alimentación y con sus drivers, por mucho que actualizaras estos, que era para devolverlas sin más.
    Por ahora, haz las comprobaciones típicas, temperaturas, no se que programa tienes, o cual puedes usar, aquí hay usuarios que pilotan más y igual alguno te puede recomendar. Drivers, intenta siempre una instalación de estos limpia, es decir, desisntala los que ya tengas con programas especializados para limpiarlos bien, registros y demás, y incluso, hazlo en el modo a prueba de fallos de Windows 7, se entra usando la tecla f8 en la mayoría de equipos, de otro modo, tendrás que cambiar el msconfig, tecleando esto en la barra de búsqueda del icono de Windows y una vez entres en ese menú, en la pestañita boot, eliges safe boot, guardas y te pedirá reiniciar, haciéndolo en safe modo, una vez hagas la desinstalación de drivers, tendrás que ejecutar otra vez msconfig y volver al modo de inicio normal, desactivando la opción safe boot y guardando.
    Ahora podrás instalar los últimos drivers de tu modelo. Y ver si con esto puedes solucionarlo. Tengo aún en caja una gigabyte 220, creo que es, y nunca me dio ningún problema como el tuyo. Pero me daba un rendimiento muy pobre en max 2012, no se por que. De todos modos, creo que tu modelo, al igual que el mio, no lleva alimentación adicional. Que algunas veces las fuentes genéricas no alimentan bien, o están sobrepasadas por los requisitos de alimentación del equipo, o no tienen sobreprotecciones contra voltajes, cualquier bajada o subida de tensión, puede cargarse algo o todo de un pc de un plumazo. Mira del mismo modo probando desinstalar piezas de forma alterna, memorias, tarjetas de expansión, audio, etc... y vas dando un tiempo de prueba a cada una. No sabes donde puede haber un problema hasta que das con tonterías que pasabas por alto, a mi me llego a pasar que una conexión jak de audio de un viejo home cinema hacia un corto con la placa de sonido del pc... y daba pantallazos azules aleatorios.
    Suerte con la búsqueda.
    Última edición por infograph3d; 23-11-2012 a las 14:36
    Aug 2012
    España
    Gracias a los 3 por responder. La instalación limpia de drivers actualizados ya la probé y no sirvió de nada. No entré en la BIOS, pero tal como se ve no me atrevo a hacerlo, al no distinguir bien el texto podría liarla. El problema aparece nada más encender el PC, antes de iniciar Windows, así que no puede ser un problema del SO.
    Lo de que me la cambien con la garantía ya lo he pensado, pero quería asegurarme primero de que la gráfica esté estropeada. Según Windows sí lo esta, y a mí también me lo parece =/
    Nov 2012
    España
    Si falla antes de entrar a Windows, en el POST de la BIOS, es fallo de hardware. No tiene nada que ver con Windows ni la configuración. Si te pudieran dejar otro monitor para descartar seria perfecto.
    ¿Cómo lo tienes conectado? VGA, DVI, HDMI...
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Thumbs up Re: Problema grave con tarjeta gráfica
    Hola, creo que es falla de la tg, tiene "soldaduras frias", prueba lo sgte: desenergiza todo, extrae la tg, inicia tu pc, si parte bien, el cable y pantalla están Ok. Instala tg y en bios setea el video a pciE, enciende, si no se soluviona, devuelve la tg, si quieres repararla, bajo tu propio riesgo: calienta el horno en temp medía 5 min, mete la tg sin plásticos o gomas, ponla sobre una tabla de madera 10 min,enfria y prueba.
    Aug 2012
    España
    He podido probar otra tarjeta y funciona. La nueva no funciona tampoco en otro PC, así que definitivamente es la tarjeta. La he devuelto y el martes me dan otra igual, así que problema solucionado, gracias a todos ^^
    Nov 2012
    España
    Me alegro de que sea la tarjeta, así podrás tirar de garantía y si te dan otra mejor que mejor.
    Revisa que la nueva esté bien.
  1. Respuestas: 8
    Último mensaje: 22-08-2007, 12:25
  2. Problema de temperatura con tarjeta grafica
    Por elGordo en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-03-2006, 14:49
  3. Problema con la tarjeta grafica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 07-02-2006, 13:32
  4. problema con mi tarjeta grafica
    Por -YeraY- en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-10-2005, 16:20
  5. Extraño problema con tarjeta grafica
    Por mikimoto en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-12-2003, 15:27
