Tema: Problema monitor regleta en mal estado
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Problema monitor ?regleta en mal estado?
    No tengo mucha idea de electrúnica, pero? puede una regleta en mal estado hacer fibrilar al monitor? En teoría es una buena regleta, con protección anti-subidas, es de 6 tomas, tengo conectados el ordenador, monitor, minicadena, y flexo. De vez en cuando "baila" la pantalla, sobre todo por debajo, se ensancha un poco verticalmente, y luego vuelve a su tamaño normal (1 o 2 mms como mucho). También pasa una línea horizontal de medio cm más o menos, más clara por la parte inferior. Mañana traer? otra regleta, para descartar que sea ese el problema, pero me gustaría oir opiniones, para descartarlo o no...
    Ah, el monitor es un mitsu Diamond Pro 930SB.
    Saludos!
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Problema monitor ?regleta en mal estado?
    Si es un CRT supongo que habras comprobado antes que no tengas otro monitor demasiado cerca, que no haya altavoces alrededor, que no haya un transformador conectado al mismo enchufe que la regleta y cosas así. Si no lo has hecho, empieza por ahí porque si la regleta es de protección activa debería ser la última causa del temblequeo.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Apr 2004
    El mismo problema me lo hacía también con otro monitor (un Lacie), quití la minicadena, y lo seguía haciendo, monitores cerca no hay, ayer cambi? el enchufe de toma en la regleta, y parece que lo dejé de hacer, aunque habrá que esperar unos días porque lo hace sólo de vez en cuando. Probar? también a enchufar la regleta a otro enchufe, con un alargador, por si fuera del enchufe (que me extraña, pero bueno...) estoy gafado con los CRTs! Otra posibilidad es que en el piso de abajo tengan una planta el?ctrica, o un campo electromagnatico impresionante... qué sí yo!
    Gracias!
    Jun 2003
    Castellón
    Stewie, por tu salud?, huye de tu casa! Ah? pasan cosas raras
    Apr 2004
    A ver, sigamos con el culebr?n. No es la regleta (he puesto un alargador a otro enchufe, y sigue tocando los huevecillos), así que o es TODA la instalación de la casa la que esta mal, o no es de ah?...
    De los cables no es, porque en el Lacie tenía otros, y se jodi? exactamente por el mismo problema.
    Pregunta no sí si estípida?, puede una tarjeta gráfica joder el monitor? Porque ya no sí qué pensar, si cuando dicen que por estos lares hay "meigas"...
    Ah! El monitor lo tengo a 1600x1200 75 hz (y da igual que le cambie la resolución / refresco, sigue dando el mismo problema)
    Saludos!
    Glidereando Avatar de Chaman
    Jul 2005
    Madrid
    Re: Problema monitor ¿regleta en mal estado?
    Probablemente no sea esto, pero prueba a ver:
    Intenta conectar el monitor a otro ordenador, y otro monitor al ordenador. Si el monitor no da problemas en otro ordenador, y cualquier otro monitor funciona bien en tu ordenador, es posible que de la maldita casualidad de que la 'frecuencia' de trabajo de tu cpu se acople con la de refresco del monitor y produzca esas interferencias (que me perdonen los que sepan de electrónica, porque fijo que la frase que he soltado es una burrada, pero espero que se me entienda el concepto). Es un efecto rarísimo que no pasa casi nunca, pero a veces, pasa. Un amigo mio se compró un equipo nuevo, y al montarlo, la pantalla no funcionaba bien. Tras cagarse en ros mil veces, fue a la tienda y le decían que la pantalla estaba bien, y que la cpu también (en la tienda probaban los elementos por separado). Cuando lo probaron todo junto los de la tienda se quedaron flipados, porque la pantalla funcionaba con todos los ordenadores menos con ese y cualquier pantalla iba con esa CPU menos esa en concreto... Al final le cambiaron el monitor y andando.
  1. Problema con renders y Monitor nuevo
    Por idplano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-03-2010, 17:41
  2. Monitor panoramico - Duda y problema
    Por FRANK SOLO en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-10-2008, 19:02
  3. problema monitor-grafica
    Por alvarot en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-02-2008, 10:18
  4. Monitor 24 DELL E248WFP por 351,20 € es buen monitor
    Por arodriguezf en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-02-2008, 17:01
  5. problema de arranque con el monitor
    Por raydem en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-01-2006, 23:38
