Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Problemas al encender las pantallas
    Senior Member Avatar de Lady_Blue
    Jul 2003
    Perdida en las montañas
    Buenas!! Desde que tengo el ordenador nuevo, tengo un problema con el encendido de pantallas. A ver, tengo la FX500 que tiene un adaptador para enchufar dos pantallas, bien, tengo las dos, la principal grande y segundaria pequeña, las dos de la misma marca. Pues bien, le doy al botón de encendido y tengo que andar tanteando primero para ver si se enciende la pantalla grande, y como casi nunca lo hace, le doy al botón de menú, así aseguro que esta encendida, bien, arranco, rápidamente enciendo la pequeña e intento encernder la grande... el 90% de las veces no sale a la primera, ni la segunda... así que tengo que reiniciar, porque sino se enciendo una, la otra tampoco va... Sabeis a que puede ser debido? :-que
    Gracias
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Problemas al encender las pantallas
    Me encantan los retos.
    A ver:
    -¿son CRT o TFT?
    -En caso de ser TFT, ¿llevan adaptador o van con conexión DVI?
    -¿Has comprobado que no sea un problema del interruptor del monitor (fallo mecanico tipo un muelle que se atasca, el botón que no lo aprietas hasta el fondo....cosas así?
    -¿Has comprobado que no sea el cable de alimentación del monitor que no engancha bién?
    -¿Has comprobado que la conexión a la tarjeta es correcta y aprietado los tornillos de las clavijas de conexión?
    -¿Que tiempo tienen los monitores?
    -¿Han sufrido reparaciones previasí
    Responde a todas las preguntas y seguimos, a través de los foros es difícil hacerse una idea de los problemas de otros pero si vamos despacito y con orden seguro que llegamos a algún lado..
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Jul 2003
    A ver,
    1. Son crt, una es vieja, la pequeña que es la que no da problemas. La otra es nueva, menos de un año, y antes funcionaba bien.
    2. NAda porque son crt
    3. No, el botón ni se atasta y lo aprieto hasta el fondo.
    4. No estoy segura al 100% pero casi diría que esta bien enganchado, lo enganche todo al máximo cuando lo monte...
    5. Mmmm, pues creo que esta bien conectado, pero lo comprobaré de nuevo. Y los tornillos están aprietados.
    6. Tiempo, vieja y menos de un año.
    7. No, no hay sufrido reparaciones.
    Esta noche miro lo del cable y la conexión a ver si es eso. :-que
    Gracias:
    Jul 2003
    Buenas!! miré lo de la conexión y la tarjeta, y también el cable de alimentación y esta todo correcto... Sera la pantalla? esta en garantia, les diré que me la cambien?
    Valencia-España
    A mí me pasa algo parecido, desde que cambie de tarjeta gráfica a una FX5900, al arrancar algunas veces el monitor da unos pantallazos, después se queda negro y el ordenador no arranca. Yo he llegado a la conclusión de que igual es por falta de potencia de la fuente ( porque esta tarjeta lleva un conector adicional de alimentación), pero hasta que no tenga pasta para cambiarla, no estaré seguro porque solo pasa a veces.
    Mi web: NicoDigital.com
    Jul 2003
    En mi caso, el ordenador inicia bien, pero no se encienden, sino enciende la grande, la otra tampoco...
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Es la primera vez que oigo un problema de ese tipo, es decir, que si un monitor no se enciende, el otro tampoco. Prueba a cambiar las pantallas de conector en la tarjeta y recolocalas con la utilidad de Nview (para que la principal siga siendo la grande y la secundaria la pequeña), si te sigue dando problemas, ejecuta la garantía y que te den otra porque puede ser un problema eléctrico en el monitor que reenvía electricidad de vuelta a la tarjeta y te bloquea la salida de video. (en esto último me estoy tirando un poco el folio porque pueden ser mil cosas pero tiene pinta de ser algo parecido).
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Jul 2003
    Cambiaré el orden de conexio... eso no se me había ocurrido... :-que Gracias
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Resolviste el problema?
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    yo,yo mismo
    Jan 2003
    Smile Re: Problemas al encender las pantallas
    yo tambiem tengo una fx5600 aunque antes tuve la 5200 y también usaba 2 monitores,te cuento,en mi caso al encender la máquina el mensaje de bios y el inicio de Windows sale clonado en ambas pantallas,luego depende de si en ese momento necesito activar la pantalla secundaria o desactivarlo (no siempre interesan las 2 pantallas),pero la cosa es que yo no tengo problemas en ese sentido.pero yo te pregunto ¿si no te salen las 2 pantallas clonadas al iniciar la máquina cambia una por otra y si te sigue pasando lo mismo cambia la vga porque será ese el problema.
    Jul 2003
    No, no lo solucioné pero encontré un truquillo con lo que enciende siempre a la primera... Chapucillas mientras la llevo a cambiar...
    Gracias :D
    La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Que truco?
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Jul 2003
    Pues nada, arranco el ordenador, presiono el botón de la grande y después sin soltar enciendo la pequeña... Así enciende siempre a la primera :D
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Entonces esta clarísimo que es el monitor, otra cosa es que en la tienda se pongan tontos y te digan lo típico de "no puedo reproducir su problema" y se queden tan anchos.mira las instrucciones del monitor porque hay muchas marcas que ofrecen garantía directa de manera independiente a que lo lleves a la tienda, llamas a un teléfono y te lo arreglan sin preguntas, por lo menos Mitsubishi lo hace y creo que Sony también (nunca he tenido un problema con un Sony y no he tenido que ejecutar garantías).
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  1. Usar dos pantallas
    Por manugas en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-02-2011, 03:36
  2. Encender y apagar capas en distintos frames
    Por Serbas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-10-2010, 18:13
  3. encender y apagar luces
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-06-2008, 02:41
  4. salva pantallas en max
    Por Juanma en el foro Plugins
    Último mensaje: 04-04-2007, 03:15
  5. hablamos de pantallas
    Por andalbrue en el foro Hardware
    Respuestas: 55
    Último mensaje: 26-12-2006, 21:33
