Tema: Problemas con el segundo monitor
    Hola a todos.
    A ver si alguien puede echarme una mano con lo siguiente.
    Tengo dos equipos. Uno con una Matrox G450, y otro con una Radeon 9200. (lo se, muy poca cosa), ambas dual monitor y las tengo a dos 21" (IBM p260).
    Pues en las dos tarjetas, el segundo monitor me da efecto fantasma (un segundo cursor muy transparente y ligeramente desplazado), y los textos salen como desplazados.
    Pensando que era un efecto de perdida de señal, puse el segundo monitor como principal y viceversa, y seguía el problema (en el segundo monitor, el que estaba como segundo y ahora como primero dejo de hacerlo).
    Así que pienso que las tajetas, al ser malillas, no aguantan.
    Y una vez llegados hasta aquí, lanzo mi pregunta.
    ¿Es mejor dos tajetas (agp+pci), o una dual?
    Y si una buena dual no tiene por que dar problemas:
    ¿es una Nvidía Quadro Fx una buena solución?
    Si alguien ha estado/esta en la misma situación, que me cuente la solución.
    Gracias de antemano (disculpad el discurso) y un saludo a todos.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Bueno yo he tenido un problema parecido.. pero siempre ha sido del monitor no de las tarjetas.. el 90% cosa del cable...
    Respecto que si dos gráficas o un sola.. hace tiempo dos gráficas estaba bien, pero ahora la segunda gráfica por narices tiene que ser PCI y no se pero no creo que encuentres buenas pci por ahí.. tendrás que esperar al pci expres con SLI para poder conectar dos gráficas potentes en la misma placa..al estilo dos procesadores pero con las gráficas.
    En fin yo tengo una dual con 128 Mb.. y genial, si ves que le sacaras rendimiento a una quadro pues adelante.
    De todos modos en el foro hay gente más capacitada que yo para responderte a esto..
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Ahora mismo es mejor una tarjeta con capacidad para dos monitores. Una tarjeta PCI no tendrá una capacidad 3D espectacular por lo que quedaría relegada al uso de monitor de apoyo pero una Quadro FX puede proporcionar aceleración OpenGl en los dos monitores con una perdida de rendimiento bastante pequeña respecto al uso de dos.
    Depende de lo que hagas, pero si, por 220€ es mejor que comprarse tarjetas de juegos mucho más caras.
    Si la tarjeta esta en garantía pide que te la revisen, puede que sea el conector de la tarjeta lo que produce ese efecto sombra. Eso si esta completamente descartado lo del cable.
    :offtopic: SLI y los 64bits van a ser de lo más impactante que vamos a ver en cuanto al 3D, desde la Geforce2 no se veían cambios tan espectaculares, sobre todo SLI que aunque va a ser la releche de caro será doblemente divertido. :D
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    OK, muchas gracias.
    Al final en la G450, cambiando cables encontré que uno dejaba de hacerme el efecto.
    Con la radeon tendré que probar más cables....
    Un vez más, muchas gracias y un saludo.
  1. Visor en segundo monitor
    Por calvosaez en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-03-2010, 20:12
  2. Problemas con monitor y PC
    Por Pedro J en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-07-2008, 21:43
  3. ayuda segundo monitor no hay entrada de señal
    Por puchipu en el foro Hardware
    Último mensaje: 30-05-2007, 13:56
  4. Problemas con monitor
    Por dmche en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-08-2005, 23:01
  5. problemas con monitor
    Por rdiaz en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-08-2004, 09:31
