Tema: Problemas con la RaM 133 en 100
    Problemas con la RAM (133 en 100)
    ME han dejado dos modulos de 256 Mb a 133 Mhz.
    Mi bus es de 100 Mhz
    La ram de 133 se puede utilizar en un bus de 100 (aunque vaya más lento)
    Problema, en lugar de detectarme 256 (1 modulo) me detecta la mitad solo 128.
    Alguien sabe porque puede ser?
    (si coloco los dos pasa lo mismo, en lugar de 512, me quedo en 256, es decir que solo me coje la mitad de lo que hay)
    PD: se me olvidaba, mi placa soporta un máximo de 768 de ram (así que tampoco es por eso )
    Última edición por devnul; 08-02-2006 a las 00:58
    Re: Problemas con la RAM (133 en 100)
    Más información (y más cosas que me dejaba)
    Sandra me detecta el modulo bien,no lo entiendo:
    SiSoftware Sandra
    Mainboard
    Manufacturer : Diamond Flower (DFI)
    MP Support : No
    Model :
    System BIOS : 12/31/1999-VP3-596B-DD-2A5LED4GC-B0
    Chipset : VIA Apollo (M)VP3
    System Memory Controller
    Error Correction Capability : None
    Number of Memory Slots : 3
    Bank0/1 - DM1 : DIMM EDRAM 128MB
    Bank2/3 - DM2 : Empty
    Bank4/5 - DM3 : Empty
    Chipset 1
    Model : VIA Technologies Inc VT82C598MVP Apollo MVP3 System Controller
    Bus(es) : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
    Front Side Bus Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate)
    Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 100MHz / 1x 100MHz
    Width : 64-bit
    Logical/Chipset 1 Memory Banks
    Banque 0 : 64MB SDRAM 3-2-2-0
    Banque 1 : 64MB SDRAM 3-2-2-0
    Speed : 1x 66MHz (66MHz data rate)
    Multiplier : 2/3x
    Width : 64-bit
    Power Save Mode : No
    Fixed Hole Present : Yes
    Memory Module 1
    Model : MDT2568M PC133-333
    Extended Information : WWWMDTDE P10643L1A M2M14
    Serial Number : F1042006
    Type : 256MB SDRAM
    Technology : 8x(16Mx16)
    Speed : PC133U 3-3-3-5
    Version : 1.2
    Date of Manufacture : miércoles, 08 de enero de 2003
    Set Timing @ 133MHz : 3-3-3-5
    Set Timing @ 100MHz : 2-2-2-6
    AGP Bus(es) on Hub 1
    Version : 1.00
    Speed : 2x 66MHz (132MHz data rate)
    Multiplier : 1/2x
    Side Band Enabled : Yes
    Aperture Size : 64MB
    PCI Bus(es) on Hub 1
    Version : 2.10
    Number of Bridges : 1
    PCI Bus 0 : PCI (33MHz)
    Multiplier : 1/3x
    LPC Hub Controller 1
    Model : VIA Technologies Inc VT82C596/A/B PCI to ISA Bridge
    ACPI Power Management Enabled : Yes
    Delayed Transaction Enabled : Yes
    Multiplier : 1/4x
    Speed : 8MHz
    DMA Multiplier : 1/2x
    DMA Speed : 4MHz
    USB Controller 1
    Model : VIA Technologies Inc VT82C596B USB Controller
    Version : 1.10
    Interface : UHCI
    Channels : 2
    Speed : 48MHz
    Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
    Legacy Emulation Enabled : No
    System SMBus Controller 1
    Model : Intel/SW PIIX4/OSBx SMBus
    Advanced TCO Mode Enabled : No
    Slave Device Enabled : Yes
    PEC Support : No
    Speed : 16kHz
    Expansion Slot(s)
    SL1 : ISA 16-bit +5V Shared Full-Length
    SL2 : ISA 16-bit +5V Full-Length
    SL3 : ISA 16-bit +5V Full-Length
    PCI1 (11h) : PCI 32-bit +5V Full-Length Available
    PCI2 (12h) : PCI 32-bit +5V Full-Length Used (Avermedía Technologies Inc AverMedía TV98(87)
    PCI3 (13h) : PCI 32-bit +5V Full-Length Available
    PCI4 (14h) : PCI 32-bit +5V Shared Full-Length Used (Allied Telesyn International AT-2500TX (With Magic Packet) Fast Ethernet Adapter)
    AGP1 (8h) : AGP 32-bit +5V +3.3V Full-Length Available (ATI Technologies Inc Rage Fury/Xpert 128/Xpert 2000)
    Port Connector
    IDE1 : None - ATA / None
    IDE2 : None - ATA / None
    FDC : None - Floppy Disque / None
    COM1 : Serial Port 16550A - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
    COM2 : Serial Port 16550A - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
    LPT : Parallel Port ECP/EPP - 25 Pin Dual Inline / DB-25 pin female
    CN1 : Keyboard - None / None
    PS/2 Mouse - No Detected : Mouse - PS/2 / PS/2
    USB : USB - None / None
    Performance Tips
    Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
    Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
    Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
    Warning 2543 : Memory hole may not be required. Chek BIOS settings.
    Tip 2 : Double-clik tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    ?Es posible que la placa no admita mídulos de más de 128 MB? De ahí que la BIOS no la reconozca y SiSoft Sandra si.
    Compruebalo en la página del fabricante de la misma.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    no, lo máximo que soporta son 256 por modulo (de ahí los 768 Mb, 3 de 256) por eso no entiendo porque coje solo la mitad :_(
    No le ha pasado a nadie nunca?
    Oct 2005
    Madrid, Getafe
    Si, suele ser por el tipo de memoria si es de dos caras o de solo una, las 133 "modernas" suelen ser de una cara y esto es demasiado moderno para esas placas, busca memoria de dos caras de chips y te funcionara perfecto.
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa índole"
