Tema: Problemas con slot de memoria ram de placa msi z97a gaming 6
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    Thumbs up Problemas con slot de memoria ram de placa msi z97a gaming 6
    Hola muy buenas soy nuevo por este foro y ya he llegado al límite de mi poca cultura de los pc y necesito ayuda de experto que me puedan ayudar y explicar qué podría hacer, mi problemas es que tengo una placa base MSI Z97A GAMING 6 con un Intel Core i5-4460 y 2 memoria Ram de 2x4-8gb 1333MHz Kingston, mi novia me regala un pack de memoria Ram de 2x8-16gb de 1333 MHz de la misma marca, (deciros que mi placa permite memorias Ram de hasta 3200MHz y máximo de 32GB), al colocar las 4 Ram el pc enciende, pero la pantalla se queda en negro, bueno coloco solo 1 Ram en el primer slot más cerca de disipador, dejo un slot libre y coloco la segunda Ram en el tercer slot y perfecto, me corren tanto las 2x4 como las 2x8 pero cuando las colocas en los siguientes slots con ninguna de las dos me funciona el PC, vi algo de quitar la pila y lo hice, pero sigue sin funcionar y hasta ahí llego con mi cultura informática.
    He visto varios vídeos por YouTube, pero no me queda claro y la verdad no me atrevo a tocar más de lo que ya he tocado, por eso os pido ayuda. Gracias de antemano por leeros ese tocho que he escrito y que pienso que entenderéis.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Bienvenido. La RAM tiene que ser exactamente igual. En tu caso estás intentando montar módulos de distinto tamaño 2x4 GB y 2x8 GB.
    Y el máximo que soporta la placa son 32 GB.
    Por tanto para ocupar el máximo necesitarías 4 módulos de 8 GB cada uno.
    En cualquier caso, si ya has abierto los módulos que te ha regalado tu novia, puedes sustituirlos por los viejos para comprobar que efectivamente estén bien. A partir de ahí ya tienes que decidir si te quedas con esos y vendes los viejos o devuelves los nuevos, pero comprar otros idénticos a los viejos no tendría sentido ya que la RAM total sería de 16 GB ya qué sería, 4 x 4GB = 16 GB, algo que en tu caso no sería nada aconsejable.
  1. Hardware Problema con placa y Memoria
    Por Keelh en el foro Hardware
    : 30-12-2019, 12:32
  2. Respuestas: 5
    : 09-07-2015, 00:03
  3. Problemas con dos slot de memoria de mi placa base
    Por atomicsergio en el foro Hardware
    Respuestas: 17
    : 02-07-2015, 18:07
  4. Vendo placa 775 mas Quad mas memoria
    Por MaLDo en el foro Mercadillo
    : 01-12-2008, 16:54
  5. X2 4200 939 mas placa mas memoria
    Por JALEM en el foro Mercadillo
    : 29-09-2007, 18:17
