Resultados 1 al 12 de 12
Tema: problemas con Windows
    Aug 2006
    Hola, tengo un pequeño problema, haber si alguien me puede echar una mano.
    Estoy intentando instalar Windows xp u otro en mi pc, ya que se me jodio el que tenia, y cuando lleva un tanto por ciento, se me bloquea, y no soy capaz de instalarlo, he probado, con diferentes versiones y ninguna funciona, alguien me puede echar una mano?
    MITHRA
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: problemas con Windows
    Puede que tengas algún módulo de memoria fastidiado.
    Mira a ver si al arrancar en los mensajes de la BIOS no da error durante el testing de memoria.
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    Cita Iniciado por Leander Ver mensaje
    Es muy probable lo que comentas. A mi me paso con un módulo SDRAM 512Mb de mi pentium 3 800Mhz.
    Tambien me paso algo parecido porque el cd de instalación estaba rayado.
    Prueba con otro lector/dvd/grabadora...
    Oct 2007
    yo tengo un problema también con la instalación
    lo que sucede es que mientras estoy instalando el xp me da unos errores en unos archivos y le doy reintentar y sigue instalando normalmente
    ya instalado el Windows se cierran los programas
    y si uso intensamente la pc me da dos errores uno relacionado con la arjeta de video (dice que pueden ser los driver o el hardware)
    y el otro error es uno con el archivo ntsf.sys (este no pasa regularmente)
    ya isntale el Windows en otra pc y funciona perfectamente y sin ningún error durante la instalación.
    quisiera saber que podría ser esto por que tengo bastantes problemas y no puedo trabajar tranquilamente por eso.
    PD: pongo esto en este tema ya que cuando intento publicar uno nuevo me dice que el explorer no puede abrir la página.
    Además de mirar lo de la memoria y el cd.dvd, mira si todos los ventiladores de la placa, micro y gráfica funcionan, en más de una ocasión, esos errores son debidos a calentamiento. Un saludo.
    Jun 2003
    Castellón
    Nunca es mal momento de probar una Ubuntu...
    Oct 2005
    Madrid, Getafe
    Cuando se da ese caso, la mayoría de las veces es a causa de las memorias que algún modulo falla, se trata de poner para instalar un solo modulo y cuando este instalado montarlos todos y si empieza a dar problemas, pues test, prueba -error modulo a modulo, otras veces es el CD que lo lee mal, el darle una pasada de algodón con pasta de dientes en sentido circular y luego lavar con agua y secar bien, suele dar un buen resultado.
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa índole"
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Cita Iniciado por Mars Attacks Ver mensaje
    Peor todavía.
    Y tengo algo para ti
    "Microsoft siempre será muy superior al código abierto" - Incubaweb 2.0 Bitacora del Software, Web 2.0, Beta, Windows, Linux, Mac OS X, Open Source, ....
    Cita Iniciado por true_soul Ver mensaje
    Me da que es el disco duro.
    Última edición por Leander; 29-12-2007 a las 06:33
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    Cita Iniciado por nolte Ver mensaje
    pasta de dientes?! y luego me dicen a mi loco por lavar la mother con agua y jabon.
    regularmente si es una memoria defectuosa, las mothes regularmente avisan desde el principio que esta mal una memoria, aunque aun así a veces medio funcionan.
    si es el cd, trata de hacerle una copia al que tienes y si lo copia bien entonces no es el cd "y si hiciste una copia pues usala"
    si es el disco duro, cosa que me suena familiar, ponle un scadisque antes de instalar si se atora ese es el problema, yo instale xp en una pc con un hdd defectuoso, lo 1/2 solucione particionando hasta llegar a evitar el sector dañado pero si es un sector del priccipio no hay muchas posibilidades, aunque todavía funciona la instalación que le hice, con el tiempo se descompuso y ya no crea nada de archivos pero prende bien ahora la uso como reproductor de música pero nada más.
    y estoy deacuerdo con que los SO abiertos no me dan confianza.
    Jun 2003
    Castellón
    A veces leo cosas que me producen mucha gracia
    Oct 2007
    el discoduro no es ya que lo cambie justamente por los errores que me daba a ver si era eso y sigue igual creo que es la ram pero tengo que esperar a que abran las tiendas para mandar a revisar la computadora.
  1. Problemas Windows 10
    Por fadrellcs en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-10-2016, 10:35
  2. 3ds Max 3d max en windows 8.1 problemas de instalacion
    Por xas13 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-05-2015, 12:06
  3. problemas con 3ds max 8,Vray1 50 RC2 y Windows 7
    Por carlosall en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-03-2011, 22:26
  4. Problemas con windows
    Por jam en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 26-02-2007, 11:37
  5. Problemas con mi windows xp
    Por michelodomonde en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-05-2005, 17:45
