Resultados 1 al 12 de 12
Tema: problemas de calentamiento con amd 275
    Feb 2007
    hola que tal a todos les comento que he adquirido una nueva workststio y sus componentes son los siguientes
    placa: msi K8T master2 far7
    cpu:2xdual core 275
    video: quadro fx 3000
    ram: 2gb infineon
    mi problema es que se suspende la máquina a cada rato y al parecer es que la mother board se calienta demasiado al igual que los procesadores que puedo hacer para enfriarla o que me den alguna otra recomendación gracias de antemano
    Senior Member Avatar de tecniKvisual
    Jan 2007
    Re: problemas de calentamiento con amd 275
    yo tengo 2xdual amd opteron 280 montados en placa supermicro, lo que pasa es que llevan disipadores de cobre "artic cooling" y no sube ni 2 grados la temperatura... no te puedo decir mas...
    mucha suerte
    Jul 2003
    Tienes instalada una buena fuente? Y si no es indiscreción, que te ha llevado a comprar esos micros tan antiguos?
    Un saludo.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    puede que tengas los disipas mal instalados. esos micros no deberían calentarse... salvo que curres en el sahara.
    Feb 2007
    [QUOTE=tecniKvisual;401303]yo tengo 2xdual amd opteron 280 montados en placa supermicro, lo que pasa es que llevan disipadores de cobre "artic cooling" y no sube ni 2 grados la temperatura... no te puedo decir mas...
    muchas gracias por tu respuesta voy a revisar eso de los disipadores no había podido checar esa opción por que no sabia que modelo de disipador podía usar pero muchas gracias me ha servido de mucho
    Feb 2007
    por cierto tendrás el modelo especifico de tus disipadores si me lo puedes pasar por favor gracias
    Feb 2007
    Cita Iniciado por neo_spain Ver mensaje
    Un saludo.
    mi fuente es una thermaltake de 430 watts y lo de los procesadores ha sido por que ya tenía los demás componentes si me recomiemdas otro voltaje adelante y muchas gracias
    Feb 2007
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    aun no descubro que es necesito ver lo de los disiádores el problema el que la placa utiliza disipadores de xeon socket 603/604 y estos on opteron jajaj y lo pero de todo es que tengo 2 mother msi y les pasa lo mismo ahora si que ya ni se gracias
    Jan 2007
    solo te puedo dar estos datos:
    disipadores de cobre thermalright XP-90
    aquí tienes la foto
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problemas de calentamiento con amd 275-p1000318km1.jpg
    Última edición por 3dpoder; 06-03-2012 a las 07:06
    Feb 2007
    disculpa que te pregunte tanto pero eres lo más proximo al sistema que tengo mi duda ahora es que temperaturas tiees en tu compu cuando esta apenas iniciada y cuando ya estas trabajando es que la mi máquina ya iniciada esta a 47 grados y cuando hago un render llega a pasar los 60 grados centigrados los disipadores que tengo don los siguientes a ver como los ves http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16835114022 lo que ocurre es que la msi usa xeon o necesito ver que otro socket le queda vi unos de la marca que me mandaste un 775 que se veía muy bueno lo que no se es si es compatible
    y gracias nuevamente
    Jan 2007
    pues perdona que no pueda ayudarte más porque yo de esto no es que entienda mucho... lo único que te digo es que cuando inicio la temperatura esta en 42 ºC aprox. y lo he tenido 60 horas renderizando y la temperatura sube a 43-44ºC nada más. no se nota apenas aumento de temperatura...
    suerte
    Oct 2005
    Madrid, Getafe
    Esa placa para el asunto de refrigeración de micros es un infierno, los socket están muy juntos y no permite poner disipas estándar de Opteron, así que viene con los suyos o en su defecto se pueden utilizar las turbinas de los Xeon de socket 604, pero suelen dar mucha guerra, así que la solución, (si no ha salido nada nuevo), es montar unos termalTake que valen para esa placa y esos micros, pero siempre trabajaran más altos que en placas como Tyan o otras, además el chipeset es un Via que se recalienta bastante lo que agrava el problema.
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa índole"
  1. Calentamiento Global o Timo
    Por TheOutsider en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 62
    Último mensaje: 23-09-2007, 15:52
