Gracias Gracias:  9
Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 32
Tema: Problemas de microcuelgues con mi ordenador
  1. #16
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Problemas de microcuelgues con mi ordenador
    Se confirma lo que te decía, hay tan poco espacio que sencillamente no puede respirar bien y por eso sube tanto la temperatura.
    ¿Qué modelo concreto de GTX 580 tienes montado? Si no lo sabes, ¿puedes mostrarme alguna foto aunque sea de alguna que encuentres en internet?
    Parece una EVGA pero no puedo verla bien.
  2. #17
    Mar 2010
    Ontinyent ( Valencia)
    No, es la zotac de 3gb, la compre a venonm en el mercadillo hará como un año, es la que lleva el disipador zalman.
  3. #18
    Nov 2012
    España
    He estado a punto de decírtelo ya que el disipador no es el normal, la EVGA normalmente lleva el disipador que toma el aire desde el extremo y lo impulsa a través de la tarjeta para sacar el aire caliente fuera.
    Si lleva el disipador Zalman entonces no puedes poner ninguna tarjeta como esa porque estás bloqueando todo el flujo de aire y podrías dañar la tarjeta, de ahí que suba tanto la temperatura.
    El problema es que tampoco la puedes desplazar abajo porque pasaría a x4 directamente lo que sería aún peor, ya sabes que lo que te interesa es que esté en x16 o bien en x8 si es que la placa no lo admite.
    Así que en este punto la cosa se complica ya que esa GTX 580 está ocupando 3 slots y además ahora lo tienes mal configurado ya que la Quadro de abajo está en x4 lo que hace que vaya más lenta aún.
    En este sentido tienes varias opciones pero todas cuestan dinero, una de las opciones es comprar una placa específica que te permita trabajar al menos con x16 en dos slots y que tenga el suficiente espacio y número de slots. Otra opción es comprar una gráfica que sea pequeñita para que ocupe el menor espacio posible, por ejemplo la EVGA debería ocupar un espacio aproximado de 15 centímetros, tan sólo tendrías que medir para ver a qué distancia se quedaría desde el fondo de la caja.
    Si partimos de la base de que la EVGA mida esos 15 centímetros tan sólo habría que saber qué espacio ocuparía para saber cuánto taponaría al disipador Zalman de la GTX 580 que veo que tiene 2 ventiladores de acuerdo a las fotografías que publicó.
    ¿Qué componentes forman tu equipo actualmente?
    Edito: Ya he visto los componentes y también confirmo lo que te decía sobre los slots, aquí la referencia: 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8 ) / 1 x PCIe 2.0 x16 (modo x4, negro) / 2 x PCIe 2.0 x1.
    Última edición por AlphaCAD; 05-11-2014 a las 21:34
  4. #19
    Mar 2010
    Lo que puedo hacer es colocar la quadro 4800 en el slot que esta la Gtx y la gtx en el slot del medio, hasta ahora la quadro la tenía montada en el slot negro por eso de darle más aire a la gtx, pero como la quadro no sube tanto de temperatura no importara que este pegada a la gtx y ver si al estar en ese slot, ganara algo de rendimiento, la diferencia de que funcione en modo x16 a que pasen a funcionar en modo x8 según leí en un foro gamer la perdida de rendimiento era aproximadamente un 8 por ciento, lo que no se si la quadro al estar trabajando eme modo x4 seria un 16 o es mas,mañana lo pruebo y te digo cosas.
    Gracias por tu ayuda
  5. #20
    Nov 2012
    España
    Puedes hacerlo pero ya sabes que si la Quadro queda abajo del todo es la que resultará más penalizada al trabajar máximo en x4, aunque al menos respirará bastante mejor tomando aire frío del ventilador que tienes abajo.
  6. #21
    Mar 2010
    No abajo del todo no, en el segundo slot x16, la quadro 3700 ya la tengo instalada en el equipo de casa por no ser viable la instalación, la idea es probar con la gtx y la quadro 4800 otra vez solas, pero montar en el primer slot la quadro, en el segundo la gtx y dejar el negro vacío por si la ralentización a la hora de modelar fuera debida a tener que arrastrar los dos monitores y el programa de modelado desde el slot negro, por probar no pierdo nada.
    Mañana te cuento.
  7. #22
    Nov 2012
    España
    Perdona, es que no te había entendido. Mañana nos cuentas a ver qué resultado obtienes.
  8. #23
    Mar 2010
    Solucionado!!!! Al pinchar las dos en el puerto x16 funciona a las mil maravillas.... No hay relentizacion, los visores son más nítidos modelando y lo mejor de todo, la gtx no ha perdido ni una pizca de rendimiento, sube un par de grados más de lo que subía antes pero nada preocupante.
    Ya ves, pinché la quadro en el puerto x4 para que no mermará la gtx en rendimiento y resulta que lo estaba haciendo al revés, la que tenía bastante merma era la quadro.
    Queda demostrado que en modo x8 apenas se nota la bajada de rendimiento, en cambio en modo x4 si que hay una pérdida considerable.
    Como siempre, gracias por tu ayuda Alphacad.
  9. #24
    Nov 2012
    España
    Me alegro mucho de que lo hayas podido solucionar y te agradezco que compartas la solución con nosotros, así mucha gente en tu situación se podrá beneficiar.
  10. #25
    Mar 2010
    Buenos días alphacad y feliz año ...
    Aprovecho para retomar el tema y hacerte una pregunta,tengo posibilidad de adquirir una Nidia nvs 310 a buen precio y quería saber si sería lógico instalarla para controlar los dos monitores y que la quadro fuera más ligera, lo ves racional? Sería suficiente sos 512mb gddr3 de memoria? Parece ser que son gráficas construidas para eso, para gestionar monitores, tu que harías? No funciona del todo mal el equipo ahora pero si la quadro anda un poco más suelta siempre será mejor no?.
    Ya me dices, un saludo para todos.
  11. #26
    Nov 2012
    España
    No lo termino de ver. Fíjate en que ya tienes la siguiente configuración que comentaste:
    Gráfica Para monitores y modelado: Quadro fx 4800 1,5gb
    Gráfica para motor de render: Gtx 580 3gb
    Meter otra Quadro supondría tener tres tarjetas y desplazaría a una de las dos tarjetas que bajaría al slot de abajo que funciona máximo a x4, ojo con eso.
    Esta es la configuración de tu placa base:
    2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x 8 *3
    1 x PCIe 2.0 x16 (modo x4, negro) *4
    2 x PCIe 2.0 x1
    2 x PCI
    Aunque pusieras la Quadro NVS abajo del todo lo normal es que trabajase a x4. En principio lo descartaría.
  12. #27
    Mar 2010
    Si, la nvs iría en el slot x4 pero solo controlaría monitores, el problema que ves es que iría lenta? Que haría cuello de botella? No ves que sea una gráfica adecuada? Tengo posibilidad de conseguir una por 25€ y lo vi interesante, pero si tu crees que no va a funcionar, no lo compro, ya me dices, un saludo y gracias nuevamente.
  13. #28
    Nov 2012
    España
    Por 25 euros es un caramelo, pensaba que te pedirían mucho más.
    Las placas trabajan dependiendo del número de gráficas insertadas y de sus propias limitaciones, en tu caso el problema está en que la gráfica trabajaría máximo a x4, pero por ese precio merece la pena probarlo. Lo ideal sería que te dejaran probarla pero si no puedes yo sí me arriesgaría ya que es muy barata y te puede venir bien incluso para otro equipo en caso de que no quedaras satisfecho con el rendimiento obtenido.
  14. #29
    Mar 2010
    Ya esta comprada, 27 euros con el envio incluido, me llegará entre el día 8 y día 9, ya os digo que tal, es de ebay y esta nueva sin usar, viene de francia, el vendedor tiene 6 más, si es todo correcto dejaré constancia aquí por si hay alguien más interesado, el valor de la gráfica son 11€ y 16€ del envio, suena a timo pero como el pago esta garantizado, merece la pena probar...
    Ya os cuento, gracias alphacad por tu inmejorable ayuda.
  15. #30
    Nov 2012
    España
    Gracias a ti por compartir tus experiencias. Suerte con la compra.
  1. Ordenador nuevo
    Por pacopeich69 en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-01-2011, 19:25
  2. Blender Problemas al cambiar de ordenador el proyecto
    Por baz en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-05-2010, 14:44
  3. Ordenador 3dsmax
    Por Dr Manhattan en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-12-2009, 13:58
  4. ordenador 3d
    Por Pepu en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-10-2006, 20:40
  5. Ordenador a 5 46 Ghz
    Por Art3D en el foro Noticias
    Último mensaje: 08-03-2006, 17:43
