Tema: Problemas para instalar 3D Max 9
    Okis,Okis Avatar de kromatico
    Mar 2008
    Madrid
    Hola amigos, tenemos un problema al instalar 3D Max 9 en Vista 32 bits, mejor dicho, después de instalarlo y al ejecutarlo nos da en siguiente mensaje;
    El programa dejo de funcionar correctamente por un problema, Windows cerrara el programa y le notificara si existe una solución.
    sin embargo al pinchar con el botón derecho y ejecutar el programa como administrador, la aplicación se inicia, pero nos da el siguiente error;
    DLL C/Program files/Autodesk/3D Max 9/stdplugs/DxDDS.bmi failed to initialize.
    Error code 998 - se realizo un acceso no valido a la ubicacion de la memoria.
    Menudo coñazo el Vista este!! Alguien sabe como solucionarlo!?
    Además el equipo lleva una tarjeta gráfica NVIDIA 8500 GT y cuando acaba funcionando, a pesar de que esta gráfica va preparada con Direct X 10 en el cuadro de diálogo de las preferencias, en la pestaña viewports, en la configuración del Diret X o Open GL y todo eso, aparece lo siguiente;
    Direct 3D 9.0 (Nividía GEFORCE 8500 GT)
    y cuando haces clik o botón derecho, los viewports del Max se quedan en blanco, y la visualización es patética cuando de consigue ver algo.
    Conoceis soluciones a todo esto? nos serviría de gran ayuda, ya que acabamos de comprar el equipo y es desesperante, lleva un Quad 6600 2.4 la NVIDIA 8500 GT como digo y memoria DDR 2 de 600 mhz 3 Gb en total.
    Un saludo y gracias por anticipado.
    Mar 2008
    Madrid
    Re: Problemas para instalar 3D Max 9
    Vamos, para que me entendais mejor, la cuestión es que esta misma versión la hemos instalado un huevo de veces en XP y sin ningún problema ni de instalación ni de funcionamiento, ni rendimiento.
    Y en el jodio Vista 32 bist este pasa eso que os he explicado y eso que lo hemos actualizado con el service pak acaba de salir.
    Okis, ayuda por favooor!!
    saludos de nuevo!!!
    Sep 2008
    hola kromatico! yo tengo el mismo problema...si ya lo has adivinado por favor contéstame.estoy desesperada
    gracias
    Jun 2008
    España.
    Yo creo que un formateo y un cambio al Xp todo solucionado,menos mal que no me pase al vista,que es el beta del nuevo Windows que se avecina.Saludos y suerte con el vista.
    infograph3d
    No registrado
    mmm, por que revivireis post atrasados, si, creo que el fallo 998 del 3dsmax, es un error de no ejecutar el programa con derechos de administrador en vista.
    Tambien, actualizar los drivers de la gráfica a los últimos desde la web, los que llevan en los cd de drivers, algunas veces son versiones muy anteriores.
    ah, mirad que esa versión, sea la correcta, es decir, 32 o 64bits, para vista 32 o 64 y bajar los parches y servipacks, creo que max9, en un principio no es compatible con vista sin un parche posterior.
    Última edición por infograph3d; 10-09-2008 a las 16:43
  1. After Effects problemas para instalar element 3d
    Por emanuelistico en el foro Postproducción
    Último mensaje: 28-04-2013, 02:46
  2. Blender Problemas para instalar add-on
    Por Gabriel_Arg en el foro Plugins
    Último mensaje: 28-07-2011, 04:23
  3. problemas para instalar maya en mac
    Por max2h en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-10-2008, 02:23
  4. Problemas para instalar Vue 5 Infinite v 5 05
    Por henryforobit en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-12-2005, 23:17
  5. problemas para instalar el VIZ4
    Por Sbeik en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-06-2005, 02:45
