Tema: Problemas Temperatura
    Jul 2005
    Hola gente 3D PODER, Haber que opinan de esto.. la verdad no he podido llegar a nada concreto..
    Tengo una:
    ASUS P5GD1 Prescott- 775 - 1MG Cache - 3.400MGhz
    El caso es que al Iniciarla ya la tengo en 52Cº y FULL se pone a 68Cº,
    Estas placas INTEL traen el COOLER de fabrica. Tengo entendido que las Prescott son CALENTORRITAS de por si y que el Verano mata los PCs. estos valores están muy altos? o se encuantras dentro de lo normal, la verdad no he llegado a una conclusión aun, leo y escucho muchas cosas distintas.. QUE OPINAN USTEDES.. ?
    Gracias de antemano..
    PD: Un SHAZAM haber cuando Tocamos otra ves 8D ..
    Andres
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Problemas Temperatura
    Pues siendo un prescott con el cooler de fabrica te diría que esta bien, sobre todo ahora en verano. Como mucho puedes intentar retirar el cooler, limpiarlo bien, aplicar masilla térmica de la buena (articsilver 5) y reinstalar, quizá eso te baje un par de grados la máxima pero si quieres mejorar de verdad necesitarás otro disipador.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Jul 2005
    MESH gracias por la respuesta.. pero haber una cosa... Es temperatura es Peligrosa.. me refiero.. ME PUEDO CARGAR EL PC?
    8(
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Los micros Pentium modernos (creo que a partir de la serie 4), cuentan con un sistema de seguridad que corta la alimentación del micro cuando alcanza una temperatura máxima, por lo que no debes preocuparte en ese sentido.
    Normalmente las temperaturas máximas para micros P4 rondan los 80 ºC, rondando los 85ºC la temperatura de corte.
    Teniendo en cuenta la época en la que estamos, no veo nada mal las temperaturas que das. No obstante, si sigues queriendo rebajarlas, haz caso de lo que te dice mesh.
    Un saludo.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
  1. Problema de temperatura en CPU
    Por konig en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-04-2011, 02:17
  2. Temperatura de color en el VFB
    Por liberado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-03-2009, 23:05
  3. Temperatura de aMD X2 4200+
    Por mondiola en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-02-2009, 18:20
  4. Disipadores Y Temperatura
    Por disinim en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 02-05-2008, 14:57
  5. Problemas con la temperatura en el render
    Por desdeelsur en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-02-2006, 16:10
