Tema: problemazo con drivers
    Oct 2005
    chile
    hola.. tengo un problemazo.... resulta que tengo una tableta gráfica genius 8x6 .. la compre hace poco, y niun problema he estado trabajando con ella y todo bien y bonito... el problema apareció cuando estaba trabajando con Photoshop y pase a hacer un movimiento brusco y se quedo pegado el photo, así que lo cerre nomas.. peeero el problema es que después de eso ni el lápiz ni el mouse de la tableta me funcionaron más... ya probé reinstalando los drivers una y otra vez pero no pasa nada... Windows no los pesca ahora...
    y al hacerle doble clic al exe del driver como que atina a abrirse pero se cierra inmediatamente... antes funcionaba permanentemente, desde que se iniciaba windows.. pero ahora como que no lo agarra... que puedo hacer?
    pensé en reinstalarle Windows pero como última opción seria
    por favor ayudenme =)
    Maximizado Avatar de 3DFuture
    Sep 2002
    Chile
    Re: problemazo con drivers
    es usb? probaste otro, quizás murió el usb, me paso con una wizardpen 4x3
    Existen 2 palabras que te abriran muchas puertas TIRE y EMPUJE
    Link's 3D
    Oct 2005
    chile
    si es usb,pero no creo que sea eso porque la tableta si esta prendida (por la luz que tiene)... el problema es que ahora Windows como que no me reconoce los drivers a pesar de que se los reinstale... habrá alguna forma de borrar los drivers de raíz para poder reinstalarselos denuevo como si fuera la primera vez?
    porque los drivers no traen opción de desinstalación :P
    saludos compatriota =)
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Cita Iniciado por Lesak
    con un movimiento brusco te refieres a pintar rapido? o a tirar del cable? el que se encienda la luz, no quiere decir que no se halla jodido, instalalo en otro equipo, pero para mi, que no son precisamente los drivers el problema.
    X cierto, muchos drivers si tienen desinstalador, algunos tienes que darle a instalar de nuevo, y te dan la opción de recuperar o borrar.
    Dec 2003
    Hola Lesak!
    Yo tengo esa misma tableta, y la verdad es que, menos por el tema de los drivers y de que la punta se desgasta cosa fina, es una tableta cojonuda.
    Lo primero que debes hacer es comprobar que el led de la tableta esté encendido cuando prendes el ordenador y el lápiz esté en reposo sobre ella (sobre el hueco destinado a él, que si no la luz se vuelve loca). Una vez cargado Windows, debes comprobar si la luz verde se apaga cuando levantas el lápiz y se enciende cuando lo acercas. Si no es así, revisa la pila del lápiz, por que debe estar gastada. Si es así, quiere decir quela tableta funciona bien. Entonces, te sugiero que vayas al gestor de hardware instalado en tu sistema y ver si tienes duplicado un controlador de tableta. A mi me pasó una vez, y efectivamente la tableta dejó de funcionar. Cuando conectas la tableta por primera vez, WinXP la detecta y te deja trabajar con ella, pero como sin detectar presión ytal ... después tienes que instalar los drivers para que todo vaya fetén.
    A ver si este rollo que te he soltado te sirve de algo para apañar tu problema.
    Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Oct 2005
    chile
    muchísimas gracias gordo =) voy a revisar todo lo que me has dicho
    me paso exactamente lo mismo...estaba trabajando don Photoshop y derepente se murió...dejo de funcionar el lápiz y el mouse....y laluz de la tableta se queda prendida sin parpadear...como lo hacia antes...
    la conecte a otro equipo...y nada, ni siquiera me la reconoce.y la luz sigue prendida sin parpadear....AYUDA...!!
    saludos
  1. Blender Drivers
    Por Juani en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    Último mensaje: 28-02-2017, 00:02
  2. Problemazo con BONES y MORPHER
    Por Xtreme637 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 15-06-2010, 22:24
  3. Blender Qué son las ipo-drivers
    Por pollomayorga en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 22-06-2009, 14:02
  4. Problemazo monitor DVI
    Por Dexter en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-07-2006, 22:20
  5. Drivers
    Por Santi31 en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-11-2003, 17:40
